![]() | #51 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
@Giulio: spiega la questione degli alleggerimenti....grazie.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #52 (permalink) Top |
UserPlus |
Vorrei spezzare qualche lancia a favore di Autocad! Penso che sia lo strumento più versatile per disegnare in 2D. Quando devi stare giornate intere dietro un disegno quello che conta non è che sia capace di fare automaticamente cose incredibili ma che sia immediato e diretto nelle cose semplici. Guadagnare 5 secondi tempo per eseguire un'operazione senza passare per due o tre menu, significa a fine giornata aver guadagnato ore di lavoro. Nel 3D, certo non è immediato ed automatico come programmi dedicati, ma può fare comunque TUTTO. (il mio avatar ![]()
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 27 novembre 07 alle ore 12:48 |
![]() | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
| Come Disegnare Le Centine A Traliccio
Come mi è stato richiesto, spiegherò come fare quelle uniche e affascianti centine a "traliccio" Premetto che personalmente uso il progaramma profili, solo per importare in DXF le centine ma assolutamente non "lavorate" gli scassi dei longh. le asole per l'alloggio del portabaionetta in ottone, ( se volete spiegherò poi come fare l'asola baionetta, con già l'inclinazione del diedro!!) le costruisco io in opera sul progetto, lo faccio perchè mi piace farlo!!! Sò che mi direte mah...perchè non lo fai fare al programma profili? Io vi rispondo che alcune cose mi risultano più comode fare in "opera" e poi mi piace lavorare!! Dunque veniamo al punto. Come vedete ho allegato un file con una valida sequenza per ottenere il TRALICCIO. Se farete il file per taglio cnc, è importante che le centine non siano fatte assolutamente con la linea POLILINEA o similari, profili 1 e 2, salva le centine come polilinee, metre PROFILI 2.19 PRO. se volete quando esportate le centine potete convertirle da polilinee ad archi o cerchi . Se invece il progetto lo fate per poi tagliarvelo voi in laboratorio va benissimo anche polilinea. Per la spiegazione dell'esecuzione, piuttosto che parole, capite meglio le sequenze nell'allegato, come vedete ho inserito il "piedino" per quando andrete ad assemblare l'ala, molto utile. Per dargli poi lo SEVRGOLAMENTO negaivo alle estremità. personalmente lo effettuo quando rivesto la semiala in balsa.....spessorando sul piano di lavoro in maniera dovuta. Ultima modifica di Cornia : 28 dicembre 09 alle ore 21:40 |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Roma
mi scuso per il leggero OT ma spero possa essere utile. A proposito delle ellissi in Autocad, ieri mentre cercavo una soluzione per ottenere in modo semplice la tangente ad una ellisse (a proposito se qualcuno ha la soluzione gliene sarei grato) mi sono imbattuto nella variabile PELLIPSE (per default a 0) che è descritta così nell'help: Controlla il tipo di ellisse creato con ELLISSE. 0 Crea un oggetto ellisse vero. 1 Crea la rappresentazione di un'ellisse in forma di polilinea Penso dovrebbe permetterti di ottenere il risultato voluto evitando di ripassare le ordinate con gli archi per 3 punti. Grazie ancora per le tue lezioni. Ciao, Fabio P.S. E se poi l'ellisse come polilinea non va bene con il comando esplodi si ottiene una sequenza di archi per 3 punti. Ultima modifica di Ponentino : 27 novembre 07 alle ore 20:36 | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
Che mi dici delle centine a traliccio? Ultima modifica di Cornia : 27 novembre 07 alle ore 20:51 | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
![]() Con il mio traforo a mano ci metterei un paio di vite a fare delle centine così, però vuoi mettere la soddisfazione ![]() Per la questione ellisse ho aggiunto un post scriptum dopo aver letto le tue ultime righe sul problema derivante dalle polilinee. Mi auguro possa funzionare. Ciao | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
non dico per ridere...me la stampo tutta e la leggo a letto...a video faccio fatica a concentrarmi... se non la continuate mi altero<_< | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
La parte più complicata della progettazione è senza dubbbio il ricavo delle sezioni della fusol. cioè le ordinate, in molti modelli, vedi LO 100, sono una diversa dall'altra e si evolvono in modo particolare, almeno le prime 6 /7 qui nascerebbe una discussione molto "calda" immagino, però è meglio andare per gradi..... CIAO GIULIO | |
![]() | #59 (permalink) Top |
A proposito del modo di evolvere delle sezioni della fusoliera. Nel tuo esempio per ricavare le ellissi "irregolari" hai disegnato nella vista laterale una linea passante per l'asse orizzontale delle ellissi corrispondenti alle ordinate da ricavare. L'hai ottenuta disegnando la congiungente l'asse della 1° e dell'ultima ordinata? Parlando di riproduzioni questa congiungente immagino non sia sempre una linea come in questo caso, o sbaglio? In tal caso la si ottiene a naso e buon gusto a partire dalle informazioni e foto a disposizione? Grazie, Fabio p.s. Continua, continua ![]() |
![]() | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti chiedo questo perché ho aperto nella sezione CNC un post per chiedere informazioni sui software che si usano con le CNC amatoriali (non certo paragonabili alla Laser del tuo amico), molti realizzano i file G-code (quello che contiene il percorso utensile, la profondità di passata ecc. ecc.) importando i file DXF disegnati in software CAM tipo ArtCAM che, a quanto sembra, non ha nessun problema a generare il file G-code partendo da DXF o altri formati grafici che contengono primitive come le polilinee, le ellissi ecc. ecc. . Facendo gli opportuni "distinguo" dovuti al fatto che la CNC del tuo amico è di tipo professionale forse potresti aumentare un po' la tua parte di lavoro portandogli al posto dei DXF i file già pronti da dare in pasto alla CNC, risparmiando però il tempo che dedichi al disegno potendo utilizzare le primitive grafiche che meglio credi. Le mie sono solo ipotesi, comunque ti consiglio di dare un occhio alla sezione CNC qui sul Forum, c'è gente esperta e se fai domande specifiche ti sanno rispondere certamente meglio del sottoscritto ![]() Ciao | |
settaggi basi t-rex450xl piatto 120° | simonece | Elimodellismo Principianti | 0 | 07 maggio 06 10:09 |
autocad | akrobaticone | Aeromodellismo | 12 | 16 agosto 03 12:45 |
