30 novembre 07, 21:09 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
CIAO GIULIO | |
30 novembre 07, 21:22 | #72 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
30 novembre 07, 21:40 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
per le procedure di stampa ..fate cosi l'amico cornia ha gia suddiviso il disegno in rettangoli rossi in formato A4 il classico foglio delle piu diffuse stampanti... allora selzionate dal menu file la voce stampa all'apertura della finestra di stampa guaradte la sezione area di stampa e selezionate finestra...cliccate sul bottoncino finestra e ritornerete sul disegno.. con lo snap ad oggetto attivo ( va bene intersezione) cliccate su uno spigolo del rettangolo rosso in alto e poi sul suo opposto in basso..si riaprira la finestra di stampa ..bene in partica facendo cosi avte detto ad autocad che volete stampare solo la parte compresa in un rettangolo rosso prima di stampare date un'ochhiata alla sezione dimensioni e unita di misura del foglio e selezionate come foglio A4 e poi come unita di misura i mm ( NON I POLLICI ..ricordate che le unita di misura quando si ha ache fare con programmi cad sono fondamentali) ultimo passo la sezione scala di stampa mettela in 1:1 in modo da stampare in scala reale.. l'orientamento del disegno va bene orizzontale e dategli l'ok eseguite le stesse oprazioni per gli altri rettangoli e poi li unite e li postae sul foglio di depron ..tagliate e via con la costruzione spero di essere stato utile ...ciao
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org |
30 novembre 07, 21:58 | #74 (permalink) Top | |
| antares stampe A4 Citazione:
L''orientamento della stampa in questo caso non è orrizontale ma VERTICALE!! Una precisazione, quando andate ad unire i fogli A4, ritagliate con un righello e cutter solo una linea rossa del foglio, ad es. in tutti i fogli solo quella vert. dx, poi andate sovrapporre il foglio in quello successivo facendo attenzione che la linea rossa vert. combaci perfettamente con il taglio detto prima. Per andare poi a tagliare i pezzi, potete fare in due modi: prendete della colla Stik da carta, poi incollate i pezzi da ritagliare sul depron, poi ritagliarlo con cutter molto affilato!! con l'ausilio di UNA RIGA!!! Oppure fatevi tute le sagome in comp. mm2 dei vari pezzi, appoggiateli sul depron e tagliate. Il secondo sistema è sicuramente più lungo, ma vi permetterà una volta fatte le "dime" di tagliare 2-3-modelli in pochissimo tempo!!!! Valutate voi.... Allego un nuovo file con anche la stampa A4 dell'ala . | |
05 dicembre 07, 14:28 | #76 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Grazie Corna sei forte. Il fox me lo faccio subito, troppo bellino. A chi interessa freeware potete avere questo CAD,facile da usare. http://www.a9tech.com/ Ciao tutti
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
14 dicembre 07, 13:38 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
ogni commento è superfluo , spero di riuscire nella non facile impresa .... Il tempo è poco, esperienza nulla, ma con qualche aiutino spero di riuscire a farlo volare... Ciao Gallina Ultima modifica di gallina : 12 giugno 09 alle ore 12:12 | |
14 dicembre 07, 22:00 | #78 (permalink) Top | |
Se fai l'ANTARES, non dovresti avare dei problemi, nel progettto come vedi ho inserito le istruzioni di montaggio, cmq qualsiasi cosa chiedi pure!!!! CIAO GIULIO | |
14 dicembre 07, 23:54 | #79 (permalink) Top | |
Non temere, non avrò riguardi . Ci vorrà un po' di tempo, ma son certo che lo metterò insieme. Ciao Gallina | |
17 dicembre 07, 11:29 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2007 Residenza: Ciampino/Tuscolo
Prima di tutto ringrazio Giulio per aver reso pubblici i progetti in questa discussione. Una Domanda: Mi piacerebbe realizzare lo stick, ma se lo faccio tutto in polionda da 2,5mm (comprese le ali e tutte le parti che in origine erano in depron da 6) ho comunque la necessità di mettere i rinforzi in balsa? ciao |
[B]progetto in depron[/B] | peppix | Ferromodellismo | 2 | 12 luglio 07 02:29 |
Progetto di un acrobatico in depron????? | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 novembre 06 19:00 |
progetto in depron | marghe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 10 febbraio 05 17:54 |
Progetto biplano depron | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 03 febbraio 05 22:47 |
