25 settembre 10, 13:35 | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
E' comunque difficile, perchè molte foto all'interno della discussione non si visualizzano... Poi come si fà a fissare il longherone tondo in carbonio alle centine? Basta incollarcelo? E come si fissano le ali alla fusoliera? Non riesco a studiare metodi abbastanza semplici quanto funzionali...
25 settembre 10, 18:05 | #182 (permalink) Top | |
Il longherone da 8 mm deve percorrere TUTTA la lunghezza delle semiali oppure può fermarsi prima? Certo che spendere 25 euro di longheroni su un modello in depron... | |
25 settembre 10, 20:02 | #183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
Quindi ti consiglio : di fare le ali con rinforzo il Rowing a TUTTA lunghezza, poi se vuoi farle smontabili, applica un tubo di orrone per ogni semi-ala sino ad arrivare alla centina in depron "A2" il quale tubo fungerà da portabaionetta alare ( costituita da un altro tubo in carbonio da 6 mm!!) , oppure ; portabaionetta in tubo da 6 e baionetta in tubo da 4.... logicamente tutto questo lo dovrai applicare al posto della baionetta in comp. presente sul progetto, SEGUENDO però la direzione della stessa ovvero, A 90° RISPETTO ALLE CENTINE ALARI! ciao. | |
26 settembre 10, 11:12 | #184 (permalink) Top |
Ok grazie, molto gentile. Sono stato tutto il pomeriggio di ieri a studiare il disegno dell'antares su autocad... Resta da chiarire come fissare le ali alla fusoliera... E se sostituissi il rowing con del ramino? sia per le ali che per la fusoliera.... Abbatterei di molto i costi... |
26 settembre 10, 12:35 | #185 (permalink) Top |
Un'altra questione; il longherone di depron da 6 mm che corre lungo le ali non è composto da un pezzo unico ma si interrompe ad ogni centina? Quindi si compone di 4 pezzi quanti sono gli spazi da una centina all'altra?
26 settembre 10, 17:49 | #186 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
| qualche foto
in privato mi è stato chiesto di fornire dettagli circa la versione motorizzata e smontabile del fox in depron. Ecco qualche foto con alcuni dettagli sede dell'ala, è rinforzata internamente con un bordino in depron, quando la fusoliera viene chiusa, tende a restringersi, va quindi carteggiata internamente per adattarla al profilo dell'ala. dettaglio della radice alare, contiene una semicentina in compensato con un foro da 8 per la baionetta. dettaglio interno del foro della baionetta. Non è presente la guida, ma funziona ugualmente, basta smussare le estremità della baionetta per far si che trovi "la strada". anche la seconda semicentina e di compensato da 3mm. sistema di fissaggio dell'ala con gli elastici striscia di nastro interna per evitare che si separino le semiali in volo, incredibile ma funziona. cunei in balsa per fermare le semiali in modo che non vadano avanti e indietro nelle sedi, vanno larghe a causa della forma rastremata. dettaglio della coda smontabile incidenza del motore, ma è ancora poca, quindi esagerate pure Inoltre per la questione economica, ovvero non spendere più del necessario visto che si tratta di un modello in depron, vi dico cosa ho fatto io. Niente carbonio, solo legno. Longheroni alari in balsa da 6 per tutta la lunghezza. Baionetta in alluminio da 8, reperibile da un comune ferramenta. La pancia l'ho "fibrata" con il nastro di fibra di vetro da cartongesso, costa praticamente niente e fa il suo lavoro. Ultima modifica di lucriz : 26 settembre 10 alle ore 17:53 |
26 settembre 10, 19:35 | #187 (permalink) Top |
Ma non c'è il bordo d'entrata in balsa? Hhha o capito l'ala è ottenuta da un pezzo unico in depron piegato nel bordo d'entrata e non si spezza perchè c'è il nastro??? Ultima modifica di doctorwho : 26 settembre 10 alle ore 19:38 |
26 settembre 10, 20:06 | #188 (permalink) Top | |
1) stendendo dello scoth per geometri sul BE 2) piegando il depron intorno alle centine lo scotch, come hai detto, evita che il depron si spacchi nella piegatura, c'è scritto comunque sul progetto autocad | |
28 settembre 10, 13:55 | #190 (permalink) Top | |
HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 20gram Brushless Outrunner 2300kv con una ghunter 5x4 e 3 celle, ma ho tagliato il gas al 65%, se no prendeva fuoco. con questa motorizzazione il tiro è poco e le salite lente, ma questo avevo e questo ho usato. Poi pesa pochissimo. In seguito vorrei mettere una 8x4.5 richiudible graupner, con un 1300 Gv da 80 W. | |
[B]progetto in depron[/B] | peppix | Ferromodellismo | 2 | 12 luglio 07 02:29 |
Progetto di un acrobatico in depron????? | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 novembre 06 19:00 |
progetto in depron | marghe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 10 febbraio 05 17:54 |
Progetto biplano depron | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 03 febbraio 05 22:47 |
