10 febbraio 08, 22:52 | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
ma sto modello lo hai provato o no? O oggi ti sei dato alla pazza gioia in aliante? Sarei curioso di sapere come si comporta il "bambino"... CIAO GIULIO. | |
10 febbraio 08, 23:09 | #133 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Il bambino si comporta bene, ma è troppo facile in aria completamente calma. Son giornate bellissime ma con inversione spiccata, a fondovalle non si muove una paglia, alla prima brezzolina collaudo serio. Con 40 gr, che ho messo ho un DL leggermente positivo, forse 20 è meglio. Se le condizioni non vengono son quasi pronto col traino, .... ma non mi fido molto del trainato ... che sarei io. Ciao Gallina @peppesci :dalla foto del muso non vedi nulla, purtroppo non ho foto prima di chiudere il musetto, ma immaginati un vecchio catenaccio che al posto degli anelli ha la guaina, ma nessuno ti impedisce di fare due anellini vicini in cui scorre il comando. PS: il gancio è una volgare asola. | |
11 febbraio 08, 00:35 | #134 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2004 Residenza: Roma
scusate ma non capisco volevo vedere solo il punto dove si incastrano il cavo di traino con il filo d'acciaio, quindi nella posizione di sgancio. Nella foto n2 se tu caro Gallina potessi muovere il servo per simulare lo sgancio, credo che si possa vedere come è fatto sto benedetto gancio. grazie Giuseppe |
11 febbraio 08, 09:53 | #135 (permalink) Top | |
Ciao Gallina Ultima modifica di gallina : 12 giugno 09 alle ore 11:10 | |
11 febbraio 08, 23:29 | #136 (permalink) Top |
| Sgancio
Nella sua semplicità è geniale. Sono giorni che cercavo di trovare/capire sto benedetto sgancio, trovavo solo soluzione talmente complicate e astruse che ora mi vergogno di non aver capito prima con tutti i suggerimenti avuti, scusatemi. Grazie Giuseppe |
12 febbraio 08, 17:32 | #137 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: ROMA
| Info
Ciao a tutti, una info: l'ala del FOX , come si attacca alla fusoliera? So che va incollata, ma il mio dubbio è come fare il buco nella fuso per far passare l'ala all'interno? il buco deve essere più che preciso, altrimenti si modifica l'incidenza dell'ala e la rispettiva corrispondenza dell'elevatore (che già deve avere 1° di incidenza positivo)... Ch'aggi'a'fà?
__________________ SFRUTTA BENE LE TERMICHE..........POI VEDI CHE PICCHIATONE!!! |
12 febbraio 08, 22:23 | #138 (permalink) Top | |
Allora, l'ala del FOX va incollata in fusoliera. Prima di COSTRUIRE LA FUSOLIERA, devi fare le due SEMI_ALI, fatto ciò, prepara le due fiancate costituenti la fusol. poi prendi una semi ala alla volta, appoggiala sull'asse dell'ala tracciato sulle due fiancate appena ritagliate, e poi con una biro, segna il profilo dell'ala. Ora, taglia con un cutter la propria sede e a questo punto puoi fare la fusoliera, incollando poi l'ala a fusoliera finita, logicamente dovrai prima incollare assieme le due semi-ali.... CIAO GIULIO. | |
13 febbraio 08, 10:46 | #140 (permalink) Top |
User | alternativa al roving?' per resistenza e semplicità e leggerezza non..c'e.. se rinunci un po a tutte queste cose.. una striscia di cp. betulla da 0,4mm .. incollata per bene..con resina... potrebbe andar bene... ma non e' la stessa cosa... e non 'e nemmeno semplice da mettere..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
[B]progetto in depron[/B] | peppix | Ferromodellismo | 2 | 12 luglio 07 01:29 |
Progetto di un acrobatico in depron????? | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 novembre 06 18:00 |
progetto in depron | marghe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 10 febbraio 05 16:54 |
Progetto biplano depron | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 03 febbraio 05 21:47 |
