09 febbraio 08, 23:29 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2004 Residenza: Roma
salve, domanda a Giulio. Studiando il disegno dell' antares, noto che hai inserito il sistema di sgancio comandato dallo stesso servo del timone, ma non capisco come avviene lo sgancio, perchè dal disegno non riesco ha capire come funziona, puoi darmi o postare un disegno dello sgancio? Grazie Giuseppe |
09 febbraio 08, 23:32 | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
Risposta a davidetuscolo86: Ti devi procurare del rowing e resisa epossidica con attivatore. Le confezioni di resina piccole costano circa 7 euro, il rowing non so visto che quello che ho me lo ha regalato il negoziante a cui ho comprato il modello. Praticamente devi appoggiare il rowing su tutta la lunghezza che rinforzerai e dopo avere miscelato resina e attivatore con un pennello imbevuto nella misciela picchietti sul rowing in modo da stendere la colla. Non trascinare il pennello altrimenti ti porti dietro il rowing. Personalmente ho fatto dei rinforzi operando al contrario, prima resina e poi rowing, ma sempre picchiettando con il pennello. Allegato 56384Allegato 56386Allegato 56387 Si lo so, non è il massimo come lavoro, però funziona bene. Ciao
__________________ Ultima modifica di Massimo10991 : 15 aprile 08 alle ore 22:58 |
09 febbraio 08, 23:41 | #123 (permalink) Top | |
Ho capito bene?
__________________ | |
10 febbraio 08, 00:06 | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Ho aggiunto 30 gr e sono come da progetto domani se mi avanza un attimo altre planatine e poi pronto al collaudo con qualche acro... Per lo sgancio il comando funziona come hai supposto azionando la deriva a fine corsa, ritrae il filo di acciaio da un taglio inclinato, e l' asola si sfila. Domani faccio un paio di foto, PS: prima è stata messa la guaina e poi tagliato a 45 gradi il tutto, il pezzetto di guaina in più fa da serratura. Ciao Gallina | |
10 febbraio 08, 01:04 | #126 (permalink) Top |
| Mi son dimenticato una cosa ovvia, ho fatto una fase di volo " traino" in cui ho tutti i comandi, ma la deriva con movimento ridotto, tale da non sganciare ! Basterebbe anche una riduzione su un interruttore, ... ma non mi apparirebbe sulla TX ... Traino Ciao gallina |
10 febbraio 08, 01:10 | #127 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Studiando il disegno dell'Antares, non scopriprai mai come è fatto il comando dello sgancio...sai perchè? Semplice non c'è Il comando dello sgancio è sul progetto del FUN FOX, E viene attivato come a detto "gallina" con il servo della deriva, dando a fine corsa, esso provoca l'arretramento dell'acciaio infilato nel bowden facendo sganciare il cavo di traino, se non vuoi fare l'ala rinforzata in Rowing puoi farla come ha fatto Gallina, guarda le foto dei suoi post. di qualche giorno fa....inserendo all'interno delle centine in balsa con relativi longheroni e alla fine sul dorso e ventre dell'ala strisce di nastro adesivo rinforzato. L'ala che ho costruito io, come da personale progetto, ha una flessione presso ché nulla con un peso veramente irrisorio.. CIAO GIULIO. | |
10 febbraio 08, 10:06 | #128 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: tuscolo
__________________ volare... | |
10 febbraio 08, 22:12 | #129 (permalink) Top |
Arigrazie Giulio Ho fatto un pò di confusione coi disegni, più o meno ho capito come funziona lo sgancio, ma se fosse possibile una foto come promesso dal caro Gallina, sarebbe meglio; naturalmente solo della parte anteriore dove sta il gancio del traino. saluti giuseppe |
10 febbraio 08, 22:40 | #130 (permalink) Top | |
Lo sgancio avviene a quasi fine corsa e la finestrella è inclinata di circa 45 gradi. Ciao Gallina Ultima modifica di gallina : 12 giugno 09 alle ore 11:10 | |
[B]progetto in depron[/B] | peppix | Ferromodellismo | 2 | 12 luglio 07 01:29 |
Progetto di un acrobatico in depron????? | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 novembre 06 18:00 |
progetto in depron | marghe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 10 febbraio 05 16:54 |
Progetto biplano depron | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 03 febbraio 05 21:47 |
