21 novembre 07, 21:48 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Citazione:
Uè Mario, guarda che lo dicevo in senso affettuoso, nè... e poi Urs è anche molto simpatico... se lo vedi me lo saluti con un abbraccio circolare... però non gli dire che forse abbiamo trovato una soluzione più economica per la cera distaccante ... Ora me ne torno in mio laboratorio a fare prove con cere e distaccanti, yà... a dopo. | |
21 novembre 07, 22:17 | #32 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
io ho sempre usato i prodotti camattini che ha peppe, tra cui la cera liquida bianco latte. Non ha assolutamente bisogno di essere diluita, costa poco, e una volta lucidata non ho nessun provblema di striature. Peppe mi ha detto che su piccoli oggetti si può anche usare senza la mano di pva. Le cere "solide" non le ho mai usate, peppe me le ha sconsigliate e mi attengo cmq credo che siano usabili anch'esse. In teoria si potrebbero usare tutta una serie di prodotti non specifici, come la cera per auto o similari, se ne parlò in un'altra discussione.. certo il prodotto specifico ti dà più "certezze".. tutto sta nel fare delle prove e verificare. Io personalmente non ho mai usato spugne, spugnette e affini. Solamente pennelli, possibilmente morbidi (cera), pistolina (pva) e straccetto e olio di gomito per lucidatura.. |
21 novembre 07, 22:21 | #33 (permalink) Top | |
Dove lo hai acquistato? | |
21 novembre 07, 22:24 | #34 (permalink) Top | |
Che tipo di "pistolina" usi? con quale ugello ? | |
22 novembre 07, 00:47 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
Se devi verniciare in stampo basta la cera liquida (tipo urs schaller) data con un pezzetto di straccio (tipo t-schirt...il pennello lascia troppi segnacci) aspetti un po' o ti aiuti con un semplice phon e poi lucidi....ho provato a verniciare in stampo anche usando cera solida tipo mirror glaze ma mi faceva degli "occhi di pesce" quindi sono ritornato all'affezionata cera liquida.....(vernicio in stampo con gel coat poliestere preaccellerato ). se non vernici in stampo allora una lucidata con cera liquida e poi PVA con pennello,spugnetta o a spruzzo (diluito con alcool) ....non ti far trarre in inganno dove a volte ti sembra che faccia una striatura e magari pensi che li non ci sia PVA.....se fai una prova , cioe' lo fai seccare e poi "delamini"il sottilissimo strato di PVA ti accorgerai che è dappertutto .......il PVA lo puoi far seccare in 2 minuti aiutandoti con un semplice phon. |
22 novembre 07, 12:27 | #37 (permalink) Top | |
22 novembre 07, 12:49 | #38 (permalink) Top | |
22 novembre 07, 13:41 | #39 (permalink) Top | |
22 novembre 07, 14:21 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006
Attenzione, io ho provato a dare il distaccante a spruzzo, funziona bene ma attenzione a darne troppo, a me e' successo e tende a accumularsi sul fondo dello stampo anche se poi, una volta asciutto, lo spessore rimane minimo.
applicazione motore sts D30M | Balli.21 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 14 gennaio 08 00:41 |
Con cosa pulire i pennelli dai distaccanti? | gianlucag78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 15 novembre 07 14:52 |
Applicazione del parafiamma. | Silvagni | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 16 maggio 07 10:53 |
Garanzia E Metodi Di Applicazione !! | enriconnection | Modellismo | 9 | 07 aprile 07 22:46 |
Dubbi su una applicazione particolare | I-ANDA | Radiocomandi | 9 | 15 maggio 04 15:00 |
