![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
@aleall Considera che sono un principiante. Eviterei di dare più di una mano di PVA, questo forma una pellicina e dando più mani rischi di staccarla. Per il problema delle bollicine con il PVA è ottima la spugnetta di shaller, ho provato anche con un'analoga spugnetta per la cura dell'auto ma non ho avuto gli stessi risultati. Ciao Ultima modifica di davide_moretti : 21 novembre 07 alle ore 08:13 |
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Concordo con Davide: la vernicetta va data in una sola mano, la seconda attacca subito la prima e diventa una "zoza" Si diluisce con l'alcool (se no che vernice ad alcool sarebbe?) La cera invece si diluisce con l'acquaragia e va data in più strati lucidando tra l'uno e l'altrtro con l'olio...di gomito! Se dai la vernice poi le striature della cera non si vedono. Comunque puoi dare anche solo la cera senza lucidare l'ultima mano e poi lucidi la stampata, non viene poi tanto male!.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
![]() Comunque credo che pagherò pegno ( ![]() ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Quindi il trucco sta nel dare la cera in più strati, lucidati prima della mano successiva ? La cera la dai col pennello ? | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La vernice appena diluita con un pennello molto morbido. Ho sentito di queste spugnette, ne ho viste anche al Brico, forse non sono le stesse ma cosa avranno di magico?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
boh io la cera al do con una comunissima spugnetta di quelle per imbottitura, la spugnetta nuova per non lasicar segni va imbevuta di cera nel senso che la strofino molto nel vasetto dlela cera prima di stenderla nello stampo, quando la sento bella "carica" la passo sullo stampo, e anche senza lucidarla non ho segni sulla stampata.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Immagini: 9 ![]() |
[quote=favonio]Si lucidare ad ogni passata va bene anche uno straccetto. La vernice appena diluita con un pennello molto morbido. Ho sentito di queste spugnette, ne ho viste anche al Brico, forse non sono le stesse ma cosa avranno di magico?[/quote] Proprio niente !!<_< Ne ho comprata una specifica per il PVA su un sito francese ma mi fa tante di quelle bollicine che sembra l'acqua minerale ![]() ![]() ![]() O forse sono io che non so usarla? ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
quando io ero bravo....anta anni fa... usavo l'alcool come distaccante, alcool forse parola impropia... lo davo a pennello... lasci asciugare e ti forma una pellicola sottilissima (roba da micron) che fa in modo la resina non si attacchi ala stampo, poi lo pulivi con l'acqua del rubinetto... e spugnetta dopo aver levato il pezzo chiaramente, ....idrosolubile io lo ricordo di colore azzurrino ahh scusa Raf..non si usano entrambi secondo me. ma uno o l'altro...io preferisco l' alcool.....massima pulizia dopo il lavoro | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
ragàààà lo chiamano alcool....ma chiamamolo on il nome giusto... DISTACCANTE si da a pennello...spessore praticamente zero imperfezioni nella pennellata non esistono... e si pulisce con l'acqua..meglio di così | |
applicazione motore sts D30M | Balli.21 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 14 gennaio 08 00:41 |
Con cosa pulire i pennelli dai distaccanti? | gianlucag78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 15 novembre 07 14:52 |
Applicazione del parafiamma. | Silvagni | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 16 maggio 07 10:53 |
Garanzia E Metodi Di Applicazione !! | enriconnection | Modellismo | 9 | 07 aprile 07 22:46 |
Dubbi su una applicazione particolare | I-ANDA | Radiocomandi | 9 | 15 maggio 04 15:00 |
