![]() | #1 (permalink) Top |
User | raddrizzare ala in poli+tanganica
ho fatto le ali per l'asw19.poli + tanganica e fibra.1700 mm ogni una. una è venuta perfettamente dritta mentre l'altra curva un pò verso il basso.mi spiego meglio:guardando l'ala in coltello dalla parte della centina d'attacco si vede la centina di estremità che curva verso l'infradosso (la parte sotto dell'ala per capirci). mettendola sotto trazione torna dritta per un pò,ma poi riprende la sua piega. ill legno è trattatto con il turapori. che fare?non ho mica voglia di rifare l'ala. ![]() grazie
__________________ Supreme Сasual Dating |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
grazie per la risposta. ma resinando all'esterno devo metterla uguamente nei gusci sotto peso?non ho il sottovuoto. per resina io uso la 285 di angeloni.che poi è la stessa che ha schaller.
![]() | #5 (permalink) Top | |
semplicissimo....la metti nei gusci con nylon e spessori sotto l'estremita', in modo che stia sollevata, in misura contraria alla piegatura indesiderata. Immagino che tu prima rivesti il dorso e poi il ventre.....in base a quanto tempo passa fra queste due operazioni, possono verificarsi delle differenze. Io rivesto sempre prima il ventre e poi il dorso, lascio passare una settimana fra le due operazioni. Se si verifica una leggera piegatura, l'ala assume un piccolo diedro ellittico che e' anche piu' gradevole a vedersi.
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
ma fibrando di nuovo non è che va su troppo peso?sono gia a 7 etti così. ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() anzi..la semiala ci piacciono le cose grandi a lui | |
Raddrizzare il depron | Thundercarlo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 06 febbraio 08 16:47 |
raddrizzare ala centinata | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 33 | 26 marzo 07 12:37 |
Raddrizzare l'acciaio | JJnovello | Aeromodellismo Principianti | 21 | 25 febbraio 07 14:57 |
noce-tanganica/ obece dove in umbria? | fox24mdm | Aeromodellismo | 6 | 07 luglio 06 10:59 |
Statore 6 poli e rotore 12 poli | cadal | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 12 febbraio 05 21:24 |
