Vecchio 20 novembre 07, 00:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da emme2
sette etti un ala, e di quanti m? Cos'e' un slow flyer? cosa stai facendo un modello indoor?
apertura alare 3,40 metri.le ali pesano 700 grammi l'una senza servi.
guarda che dove volo io non servono carriarmati con le ali.
con i tuoi alianti da 8-9 kg dove volo io non fai nulla se non perdeli nel bosco.
fortunatamente li in toscana potete permettervi pesi alti.ma ui con le condizioni che trovo sono proibitivi.
magari va bene per margone.ma per campon d'avena gia 7 etti l'una sono tantini.
il peso complessivo dovrebbe essere sui 3,5-4 kg.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 00:29   #12 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
Originalmente inviato da mauri6
conoscendo Raven...mi sa i 7 etti sono solo per l'ala
anzi..la semiala ci piacciono le cose grandi a lui
si si..sono 7 etti l'una.
Vecchio 20 novembre 07, 17:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
raven...dal titolo della discussione credevo volessi fare le ali con la grappa....
a parte gli scherzi...che peccato!!!
Io penso di chiudere prima quelle col profilo "bastardo".
Sottovuoto ovviamente, e in contemporanea tutte e due le superfici...però devo prima lavorarci un po' sopra per provare a fare una cosa che mi è venuta in mente.
Se va bene dovrei stare a metà del tuo peso .
A parità di robustezza...il peso è meglio in fusoliera che sulle ali .
Sennò i tonni li fai alla velocità di un nonnetto.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 20 novembre 07, 17:42   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di CONFUCIO
Data registr.: 05-09-2007
peso
Originalmente inviato da twentynine
Ail peso è meglio in fusoliera che sulle ali .
confucio chiede da culioso :
come mai e' meglio avere peso in fusoliera che nelle ali?
confucio chiede consiglio
CONFUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 17:47   #15 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da CONFUCIO
Prendi due alianti uguali che pesano uguale.
A parità di resistenza uno però ha ali leggere e fuso pesante, l'altro ha le ali più pesanti e di conseguenza la fuso più leggera.
Per una questione di distribuzione delle masse quello con le ali più leggere:
-girerà su se stesso più velocemente
-in caso di atterraggio brusco avrà meno inerzia nelle ali e quindi ci saranno meno possibilità di rotture in zone critiche.
Vecchio 20 novembre 07, 18:03   #16 (permalink)  Top
Sospeso
vero, ma e' la fusoliera che e' attaccata alle ali e non le ali alla fusoliera, quindi ogni ala dovra' reggere meta' del peso della fusoliera
quindi , forse, avere una fusoliera pesante non e' tanto producente...
confucio, da filosofo, chiede consiglio
Vecchio 20 novembre 07, 18:14   #17 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Costui (Confucio) non mi pare uno sprovveduto.....
Careful, nn vorrei fosse un troll alla M2 o Ehsti...... + Ehsti.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 18:18   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da batman
No,
mi spiace non conosco loro e non sono uno di loro.
Vecchio 20 novembre 07, 18:33   #19 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
No,
Ho letto i tuoi post precedenti:
Mich Kann Keer.......
Sempre in amicizia
ps io porrei il problema in un' altra ottica, rimanendo in Topic:
Cosa succede se le ali pesano uguali e una delle 2 ali è più pesante all' estremità di un altra????
pps io suggerirei una messa in forma e una bella Phonata, casomai DOPO aver umidificato il legno (la resina è fortemente igroscopica, quindi risente dell' umidità), poi casomai un' altra mano di resina e ri-forma.
Se fibri un pezzo di ala sbilanci tutto......
ppps se la fuso deve essere + pesante delle ali o viceversa non lo vedo una cosa univoca.
In un modello veloce con necessità di rapide virate (tipo Pylon o acro) la stabilità data da una fusoliera pesante e da un' ala leggera (a parte le considerazioni strutturali) non la vedo essenzialmente un pregio.....
Un modello con le ali "pesanti" tende a "buttar giù" l' ala in virata, ma, se mi seve proprio quello?????
Vecchio 20 novembre 07, 18:47   #20 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
la fusoliera pesa da sola 760 grammi.nuda e cruda.e uindi verrà a pesare finita ben più delle due ali assieme.contando servi,batterie cavi,tiranti ecc..
Raddrizzare il depron Thundercarlo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 06 febbraio 08 17:47
raddrizzare ala centinata ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 33 26 marzo 07 13:37
Raddrizzare l'acciaio JJnovello Aeromodellismo Principianti 21 25 febbraio 07 15:57
noce-tanganica/ obece dove in umbria? fox24mdm Aeromodellismo 6 07 luglio 06 11:59
Statore 6 poli e rotore 12 poli cadal Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 12 febbraio 05 22:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:17.
