Vecchio 15 novembre 07, 19:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Precauzioni nell'uso della resina ...
Prendendo spunto dall'esperienza personale che ha riportato emme2 su un'altro post riguardante le spiacevoli conseguenze fisiche derivanti dall'utilizzo prolungato delle resine approfitto per domandare ai più esperti se ritenete che, oltre alla generica indicazione di lavorare in ambienti areati, una semplice mascherina (quelle in stile chirurgo) sia sufficente ad evitare problemi seri o se sia necessario qualcosa di più professionale tipo le maschere con filtro che, in verità, sono pittosto ingombranti e noiose da tenersi.
Chiaramente non mi riferisco alla piccola riparazione ma all'uso di resina per la costruzione di un modello intero con cadenza di un paio di modelli all'anno.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 19:42   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilsindaco66
avevo scritto un articolo sui pericoli della resina ancora su Eco Model ,defunta rivista che forse qualcuno ricorderà.
Ricordo di aver scritto che c'è chi potrebbe farci il bagno nella resina senza incontrare problemi e chi non può respirarne i vapori senza andare incontro a seri problemi allergici.
Il problema allergico è solitamente provocato dai catalizzatori,che possono essere diversi da resina a resina.
Venti e più anni fa andai incontro a grossi problemi di irritazione alle dita delle mani,un prurito terribile che mi teneva sveglio solitamente per un paio di notti,poi si trasformava in gonfiore e poi in essicamente della cute con formazione di piccole ferite.
Ridotto l'uso e ,soprattutto,cambiato tipo di resina,non ho più avuto problemi se non quando sono rimasto al lavoro per 3 o più ore per costruire la fusoliera del B36.
Proprio in questi giorni,dopo aver fatto una piccola fusolierina per un pylon elettrico sono riapparsi i problemi alle dita,ma in forma più blanda.
La colpa è di un tipo di resina diversa da quella che ormai uso da anni.
Non prendo precauzioni particolari,se non quella di usare guanti del tipo che si trova ai supermercati nei reparti frutta e verdura.
E' bene che l'ambiente sia ventilato e,se si lavora a lungo,è anche bene avere la maschera con filtro,l'altra ferma solo le polveri e non serve a niente.
In definitiva dipende ,soprattutto,da come reagisce il tuo fisico.
Ricorda,comunque,che gli effetti si cumulano e non vengono mai smaltiti.
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 19:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Esperienze illuminante, sopratutto per uno che di allergie ne soffre mediamente da Febbraio a Giugno come il sottoscritto ...
Quello che mi chiedevo era anche se i problemi allergici sono gli unici riconosciuti, non è che a lungo andare ci sono rischi simil-amianto ?
Per il problema alle mani con i guanti di lattice, che io solitamente metto, non hai risolto ?
Vecchio 15 novembre 07, 19:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Exclamation resine
io quest'anno penso che il mio fisico mi abbia dato alt,perchè ho avuto problemi con la resina le dita delle mani mi si erano arrossate e davano bruciori forti, creme e antibiotici per 6 giorni ed era passato tutto...,poi anche con raffreddori e starnuti...
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 19:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da dg 1000
La maneggiavi usando precauzioni particolari ?
Vecchio 15 novembre 07, 20:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
guanti
io uso,sopra le mani una crema protettiva,poi metto i guanti in lattice e sopra ancora i guanti che si trovano quando vai a mettere benzina quelli sono buoni,se hai allergie le inalazioni della resina si fanno più sentireeee ne vanno a nozze
Vecchio 15 novembre 07, 20:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Azz ... e nonostante tutta questa roba ti si sono arrossate le mani ???
Non sei proprio la persona più adatta per utilizzare questa roba, a meno che... non sia stato proprio tutto quello che avevi messo sulle mani a darti l'allergia
Vecchio 15 novembre 07, 20:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Io ho un dito smaciullato da mesi.
Non riesco a farlo guarire. Ho provato con un saccco di creme antibiotiche diverse. Sembra passare ma poi di riscrepola e ogni tanto si formano piccole ferite. Eppure non tocco resina da settimane.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 20:37   #9 (permalink)  Top
l'allergia viene dal contatto,ma anche dai vapori.
Anch'io usavo crema protettiva,guanti in cotone e sopra a tutto guanti in lattice,ma non è mai servito a niente.
Come ti ho detto ,cambiando resina e con i soli guanti leggeri-leggeri,non ho problemi,se non per lunghe esposizioni ( più ore ).
Poi a lungo andare..........chi può dire?
Vecchio 15 novembre 07, 20:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Thumbs up distrazioni
nel mettere tutta quella roba è stato dopo,che mi sono venuti quei problemi,ma mi sono anche accorto che a fine lavori con resina anche se si puliscono i pennellli,ecc,il giorno dopo quando vado a ritoccare a mani nude i manufatti o altro, sento sulle mani i pruriti,quindi bisogna stare accorti.io non ho usato la resina per diversi mesi,solo ora ciò rilavorato per l213 ma senza problem...
Resina etc.. Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 11 08 luglio 07 19:51
resina 10 10 dominic85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 giugno 07 20:45
Radio: precauzioni...... ryan-j Radiocomandi 4 27 marzo 07 00:52
Quali precauzioni per la FF9? enry74 Radiocomandi 4 15 dicembre 06 07:31
Precauzioni batterie dragonfly legionario Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 febbraio 05 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
