Vecchio 16 novembre 07, 16:43   #31 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di CONFUCIO
Data registr.: 05-09-2007
resina
Originalmente inviato da ROLL 58
...quantita' di 15kg l'anno ...
confucio chiede a cosa selve tutta questa resina e soprattutto dove la plendi?
confucio chiede delucidazioni
CONFUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 16:44   #32 (permalink)  Top
Sospeso
prodotto
fa da una resina risultata anche cancerogena perke' contenente un prodotto di cui al momento mi sfugge il nome prodotta da una famosa ditta chimica...
ROLANDO
puo' essere lo stirene?
Vecchio 16 novembre 07, 21:18   #33 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da blinking
<humor on>
questo spiega perchè uno riesce a tirare le 4 di mattina pur di finire una laminazione e anche perchè nel farlo riesce ad incaxxarsi alla grande
mentre io pensavo fosse l'eccitazione di finire un modello e l'arrabbiatura della fibra che si stropiccia e va fuori posto o del sacco che non tiene o del pennello che ti casca per terra
<humor off>
la 5 o 30min non la trovo cattiva come odore, mentre l'iduritore della 24h che uso io ha un odore veramente tremendo di ammoniaca.
le maschere ai carboni attivi quanto costano?
maschere devono essere buone...quelle con protezione totale (visiera), a lungo andare e per chi usa le resine giornalmente, si verificano anche problemi sul viso...un amico si e' riempito di macchie rosse e il dermatologo gli ha dato una crema a base di cortisone. Ci sono soggetti che hanno pochi problemi per anni...io sono uno di questi, ma facendone un largo uso prima o poi qualcosa vene fuori. Ah quelle peggiori sono quelle rapide perche' hanno un catalizzatore aggressivo e, insistendo, colpisce gli occhi......
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 23:03   #34 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ROLL 58
Data registr.: 22-04-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ilsindaco66
Il prodotto di cui parli di che marca è ?
Becor sx 10( è la resina che uso)
Ciao Rolando
ROLL 58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 23:14   #35 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ROLL 58
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da CONFUCIO
Mi spiace, non ricordo bene,era un nome particolare tipo"isop...???!?
Ciao Rolando
Vecchio 17 novembre 07, 00:30   #36 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
sì vabbè ma tu non fai testo: racconta della riparazione dentaria con la ciano
Originalmente inviato da alevilla
... ma a me la resina non fa proprio nulla.
Mai usato un paio di guanti, mai usato una mascherina, mai usato un pennello per stendere la resina. Stesura di tessuto all'interno della fuso, stesura di roving, di misture di micorballons, tutto fatto con l'attuamente sanissimo dito indice della mano destra quando non era possibile usare altro.
Anzi, quest'anno a Koralpe ho prestato anche io mio dito a terzi!
E' successo anche di averne una minima quantità sulle labbra e di passarci su la lingua. Non lo consiglio a nessuno, è AMARISSIMA. Però in questo caso io non faccio testo: qualsiasi cosa varchi le mie labbra viene automaticamente ingurgitato, digerito, assorbito ed espulso.
Saluti catalizzati
Alevilla
Vecchio 17 novembre 07, 00:32   #37 (permalink)  Top
hai presente le dimensioni dei modelli di Rolando?
con 15kg ci fa a malapena un'ala
se non hai capito chi è, il cognome è quello del famoso tenente con l'impermeabile spiegazzato o del presunto scopritore dell'america nel 1492...
davide
Vecchio 17 novembre 07, 09:42   #38 (permalink)  Top
Grande Capo
pensa tu guardare
piccola foto sotto nome
e tu capire.
Quello suo modello con dentro figlio.
Vista a casa sua piccola betoniera per
miscelare resina.
Guarda bene
distanza tra pilota e modello.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 03 settembre 09 alle ore 14:24
Vecchio 17 novembre 07, 20:21   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Ehstìkatzi
miscelare resina.
confucio dice:
non e' che pel caso hai visto anche cazzuola e fratasso?
confucio chiede consiglio
Vecchio 17 novembre 07, 20:29   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
avevo scritto un articolo sui pericoli della resina ancora su Eco Model ,defunta rivista che forse qualcuno ricorderà.
Ricordo di aver scritto che c'è chi potrebbe farci il bagno nella resina senza incontrare problemi e chi non può respirarne i vapori senza andare incontro a seri problemi allergici.
Il problema allergico è solitamente provocato dai catalizzatori,che possono essere diversi da resina a resina.
Venti e più anni fa andai incontro a grossi problemi di irritazione alle dita delle mani,un prurito terribile che mi teneva sveglio solitamente per un paio di notti,poi si trasformava in gonfiore e poi in essicamente della cute con formazione di piccole ferite.
Ridotto l'uso e ,soprattutto,cambiato tipo di resina,non ho più avuto problemi se non quando sono rimasto al lavoro per 3 o più ore per costruire la fusoliera del B36.
Proprio in questi giorni,dopo aver fatto una piccola fusolierina per un pylon elettrico sono riapparsi i problemi alle dita,ma in forma più blanda.
La colpa è di un tipo di resina diversa da quella che ormai uso da anni.
Non prendo precauzioni particolari,se non quella di usare guanti del tipo che si trova ai supermercati nei reparti frutta e verdura.
E' bene che l'ambiente sia ventilato e,se si lavora a lungo,è anche bene avere la maschera con filtro,l'altra ferma solo le polveri e non serve a niente.
In definitiva dipende ,soprattutto,da come reagisce il tuo fisico.
Ricorda,comunque,che gli effetti si cumulano e non vengono mai smaltiti.
quell'articolo me lo ricordo bene (ho solo 20 anni però mio padre è stato abbonato una decina di anni buoni a ECO). Io per i piccoli lavoretti he faccio non metto niente, nel 90% dei casi nemmeno mi sporco le mani... dovessi però farmi uno stampo, una bella maschera ai carboni attivi e guanti in vinile non me li leverebbe nessuno. Anche eprché ho pagato quella resina epossidica 11€ al kg chissà che troiai ci son dentro
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Ultima modifica di Valerioraptor : 17 novembre 07 alle ore 20:36
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Resina etc.. Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 11 08 luglio 07 19:51
resina 10 10 dominic85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 giugno 07 20:45
Radio: precauzioni...... ryan-j Radiocomandi 4 27 marzo 07 00:52
Quali precauzioni per la FF9? enry74 Radiocomandi 4 15 dicembre 06 07:31
Precauzioni batterie dragonfly legionario Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 febbraio 05 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
