![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
![]() | #32 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Giusto! Riassumendo: diluendo la resina con l'acetone, va bene per la balsa, ma non per il poli. Diluendo la resina con l'alcool, va bene anche per il poli, ma la resina costa. Usando l'UHU si risparmia, ma va bene solo per la balsa, sia diluita con acetone che con alcool, mentre non va bene per il poli, a prescindere dal fatto che venga diluita con l'alcool o, a maggior ragione, con l'acetone... E c'è chi dice che mescolando resina e UHU si sciolga la balsa, mentre sembra che il poli rimanga miracolosamente intatto, a meno che non si aggiunga alcool, nel qual caso si scioglie anche quello (il poli, non l'alcool, che è già di per sè sciolto). Però se al posto dell'alcool si usa l'acetone il poli, miracolosamente, non si scioglie....però cuoce ed è così che gli Svizzeri hanno scoperto lo Strudel. ..in ogni caso la morale è che....domani e dopodomani piove e non si vola.... ![]() Marco ...perso tra i miscugli ![]() Ultima modifica di sloper_marco : 23 novembre 07 alle ore 15:16 |
![]() | #33 (permalink) Top |
Immagini: 9 ![]() | Sarebbe bello se tu potessi postare un bel video di questo bel modello in volo. Che ne pensi? ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
Certo che posterò il video del volo.. sempre ammesso che voli.... ![]() Beh, se poi non vola...il gancio per la fionda può sempre essere riciclato come gancio da parete.... ![]() Marco |
![]() | #37 (permalink) Top |
Rimane da fare la coda. Foto 1: si tappano i fori più grossi con stucco poliestere da carrozziere (reperibile nelle peggiori mesticherie di Caracas). Attenzione!!!!!! questo è EPP e non polistirolo! Lo preciso perchè non vorrei che qualcuno mi chiedesse i danni dopo aver spalmato il poliestere, meglio se diluito con il nitro, sul polistirolo ed aver fatto un buco nero.... ![]() Foto 2: si carteggia alla bell'e meglio lo stucco (tanto poi sopra ci va altra roba) fino a portarlo al pari dell'EPP; da notare che gli americani usano lo stucco leggero all'acqua, tipo microfiller, si quello che si dà su balsa. Come faccia a tenere è un mistero. Lo stucco da carrozziere pesa un po' di più, ma almeno tiene. Inoltre regge molto bene il calore del ferro da stiro. Non sembra la prua di Luna Rossa?... ![]() Foto 3: poi si dà la colla spray e si lascia ascugare una 20ina di minuti almeno prima di applicare il nastro. Ci vediamo tra 20 minuti.... ![]() |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2004 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
![]() Se fosse necessario risparmiare al massimo sul peso, ovvero se per coprire le sagome di polistirolo con legno o balsa fosse indispensabile anche un risparmio di 10/20 grammi, allora si puo' diluire la resina con l'acetone e lasciarlo evaporare completamente, diciamo a caso per 20 minuti, poi procedere col sottovuoto. Non capisco cosa serva mescolare l'UhU hart con la resina !! E' un collante solo per balsa e per tenere ben tesi i vari rivestimenti, tipo carta seta e tessuti leggeri vari. Certo la resina costa ma rende molto. con un barattolino di 285 ho ricoperto il SuperFalcon (50 dm^)ho fatto 2 fusoliere del LaserSpeed con le cappottine e penso di averne abbastanza per coprire un'ala di cm 240!! ![]() ![]() | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
![]() | #40 (permalink) Top |
..non ci crederete, ma sto andando avanti nella costruzione.... Allora, il 24 Novembre eravamo rimasti alla colla spray che deve asciugare una ventina di minuti.... a questo punto mi sa che ha tirato bene bene.... ![]() Quindi passiamo a tagliare il nastro bidirezionale in fibra di vetro... Io uso questo che è largo 50 cm (comprato da Zsisteme, Francia), molto comodo soprattutto per le ali. Con una passata si copre tutto. |
build log - veleggiatore junior - modellismo n.84 | foam | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 13 ottobre 10 14:02 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 14:04 |
Build Log - Bf-109F TDM Models | twentynine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 25 gennaio 07 19:54 |
Velox Revolution II - build thread | Bart76 | Aeromodellismo Volo 3D | 21 | 17 gennaio 07 00:40 |
