Vecchio 15 novembre 07, 12:54   #11 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da nikilo
Hai lavorato meglio di Geppetto!!
C'e' anche lo sportello del Ciborio........Dentro che ci metti il vinsanto?
...no, è che... siccome è venuto fuori il freddo, ci ho messo dentro la borraccetta col cordiale.. ..un sorso e si parte (di testa)...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 14:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da sloper_marco
...azz...!! hai un San Bernardo in giro per casa e lo stai addestrando come cane da riporto ????
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 14:59   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da lippa
E infatti stenterei a crederlo se non avessi visto anche le foto più sopra...
Davvero bravo... sia per la tecnica di posa che per la pazienza.
Così non è nemmeno più inquinante...
Originalmente inviato da mugneto
Sono in attesa che tu ne faccia uno anche a mè.....anche tra un anno
Complimentissimi
Filippo
...grazie dei complimenti, raga..
beh, in effetti è una bella palla lisciare la resina fino a ridurla ad uno straterello di qualche decimo di mm... giuro che non lo faccio più!
La prossima volta stucco, solartex e via....
@ mugneto: eheheh...al mio ritmo, ne riparliamo quando vado in pensione...
Vecchio 15 novembre 07, 15:04   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Filippo
... mhhhh... boccetta di cordiale dentro al modello per chi lo ritrova!.... potrebbe essere un buon cercamodelli... ne conosco un paio qui che inizierebbero subito le ricerche...
Vecchio 15 novembre 07, 17:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Data registr.: 14-04-2004
Residenza: firenze
..eh, lo so! non ci dormo la notte al pensiero di come si ridurrà dopo qualche tonfo... comunque sembra bella solida.. vedremo
..tu lanci e io piloto, o facciamo il contrario, vista la tua esperienza con i tuttala.
..oppure una bella fiondata tra le nuvole..e non se ne parla più..
Sede rinforzata per gancio già prevista ed installata.
Marco
Se CG e movimenti sono in posizione, per avere la massima sicurezza lo
devi fiondare, hai un po' piu' di tempo per aggiustare la traettoria e tornare
indenne da mamma!!
Mi ha telefonato Fabio proprio adesso, ha collaudato il tuttala SuperFalcon di 2 mt. che ha fatto su mie indicazioni e con i miei profili. Gli tremava la voce dalla gioia. L'ha lanciato a mano ed ha cominciato a salire leggermente, nessun problema, poi l'ha trimmato ed e' partito come una scheggia teso e veloce. Adesso mi devo impegnare a finire il mio.
nikilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 17:41   #16 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sportellini & co.
si, ce ne ho messi diversi di sportellini: 2 per i servi, uno per la RX, il cercamodelli e il voltmetro (con display luminoso esterno), uno per la batteria e uno per il vinsanto/cordiale...
..... i cannoni laser servono come arma di difesa contro MM, Stroncapaperi & co.
Vecchio 20 novembre 07, 17:58   #17 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Alettoni
Foto 1 - Alettoni laminati con tessuto di vetro da 80gr e colla UHU Hart diluita con diliuente Nitro, per risparmiare la resina. Risultato buono, esssiccatura veloce, ma forse la resina avrebbe dato più rigidità.
Foto 2 - per tappare i forellini del tessuto mi sono inventato lo stucco poliestere da carrozziere diliuito con il diluente Nitro. Ottimo risultato, si spalma bene secca velocemente e si può carteggiare quasi subito, anche se l'adesione è un'incognita... (speriamo regga...ma tanto sopra ci metto il termoretraibile). Certo che col sottovuoto avrei fatto tutto in una nottata....
Di sicuro lo utilizzerò in futuro per tappare le imperfezioni dell'EPP prima di mettere il nastro, dato che si spalma e secca velocemente, si carteggia bene e sembra aderire molto bene sull'EPP, sicuramente meglio dello stucco leggero ad acqua che ho visto applicare dagli americani... mah...
Alla prossima..
Vecchio 20 novembre 07, 18:12   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di CONFUCIO
Data registr.: 05-09-2007
[QUOTE=sloper_marco]
...e colla UHU Hart diluita con diliuente Nitro, per risparmiare la resina...
QUOTE]
confucio dice:
" mi sembra strano diluire la resina con un prodotto che io uso abitualmente per pulire i pennelli. se tu avessi laminato su del polistirolo cosa avrebbe fatto il diluente?"
confucio chiede consiglio
CONFUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 18:24   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
[QUOTE=CONFUCIO]
QUOTE]
confucio dice:
Con tutto il rispetto verso l'utente Confucio : ma che palle con sta gente che si nasconde dietro i vari capi indiani, i Budda , ghandi e scrive come GLANDE Capo...!!!
Tra l'altro la domanda di Confucio ha una logica tecnica precisa e mi pare svilente porre domande serie e sensate in questi modi.
Da che pulpito direte voi... d'accordo, ma sempre mostrando la faccia.
...forse stasera mi dovrei fare una camomilla.....
Scusa Marco se ti ho "inquinato " il lavoro , ma non ho resistito.
@Confucio , ripeto nulla di personale sia chiaro
(O.Wilde) "
Ultima modifica di mugneto : 20 novembre 07 alle ore 18:28
Vecchio 20 novembre 07, 18:49   #20 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
[QUOTE=CONFUCIO]
QUOTE]
confucio dice:
.... aspetta, col Nitro non ho diluito la resina, ma la UHU Hart, appunto per non usare la ben più costosa resina epoxy 285 (vai a vedere a quanto la vende Schaller e ti si rizzano i capelli... ).
La UHU va ovviamente diliuita altrimenti sarebbe troppo densa da dare a pennello ed inoltre non penetrerebbe nel tessuto di vetro. Basta aggiungere Nitro quanto basta e mescolare fino ad avere un prodotto pennellabile. Il composto secca anche piuttosto rapidamente.
Con la resina ovviamente avrei ottenuto un risultato migliore in termini di rigidità e di tempo (col sottovuoto si fa tutto in una nottata).
Non so se la resina è diluibile col Nitro; io uso l'acetone e funge bene.
Sul polistirolo probabilemnte il diluente lo avrebbe sciolto. Comunque, per la cronaca, gli alettoni sono in balsa e il modello è in EPP, che è (ragionevolmente) inattaccabile dal Nitro.
Marco
build log - veleggiatore junior - modellismo n.84 foam Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 13 ottobre 10 14:02
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log Fisertek CNC controller crypto CNC e Stampanti 3D 61 13 aprile 07 14:04
Build Log - Bf-109F TDM Models twentynine Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 25 gennaio 07 19:54
Velox Revolution II - build thread Bart76 Aeromodellismo Volo 3D 21 17 gennaio 07 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09.
