Vecchio 13 novembre 07, 23:07   #41 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da gallina
Vuoi una bella aletta....
A costruirla con c**** tuoi
http://www.szd.com.pl/pdf/szd-55_nexus_doku_de.pdf
cercavo lo Scimitar 1 o 2, ma in rete non lo trovo, anche quello ha una bella aletta.
Gallina
...quella bella aletta li, è quella che il Menozzi utilizza da almeno un paio d'anni nelle gare di aerotraino, con risultati che definire ottimi è ancora poco
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 00:24   #42 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
lascia l'ala orginale del asw19/20, tra l'altro in termica dovrebbe andare meglio (stallo meno cattivo)
per l'altro potresti fare un paio di ali semiellittiche (appunto tipo apache o stingray) ma ben più corte (2.8m anzichè 3.4) e con corde maggiori in modo da avere un modello semi-acro...
Originalmente inviato da ravenlinux2000
come dicevo..ho 2 fusoliere uguali.una per la riproduzione e con l'altra volevo sperimentare qualche soluzione strana,anche se non veniva una riproduzione.
penso che allora andrò su ali trapezoidali tipo fox.
della serie:visto che ce l'ho....la faccio anche volare!
Vecchio 14 novembre 07, 00:36   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Ponentino
Data registr.: 01-05-2007
Originalmente inviato da emme2
ho dei seri problemi con questo computer...mentre scrivo il cursore salta indietro su righe gia' scritte...devo rileggere bene i msg ma spesso mi sfuggono degli inserimenti non voluti o parole incomplete.
Qualcuno sa darmi una dritta per risolvere il problema?
Difficile a dirsi da cosa dipende.
Escluso il malaugurato e rarissimo caso che via rete qualche burlone si diverta con te dopo averti caricato un trojan sul pc (sembra impossibile ma succede anche di questo), propenderei per un qualche problema sulla tastiera o sulla porta seriale PS2 (a meno che la tastiera sia US.
Se usi una tastiera senza fili può dipendere dalle batterie quasi scariche.
Per verificare la tastiera cerca di scrivere usando programmi diversi dal web browser sul nostro ben amato forum (ad es. blocco note, word ecc.), se il salto di cursore avviene con tutti i programmi fatti prestare una tastiera da qualche amico e riprova. Se il problema dovesse persistere con tutti e ripeto tutti i vari programmi di scrittura che hai usato allora potrebbe essere un problema hardware per es. sulla porta PS2.
Fammi sapere come va.
Ciao, Fabio
P.S. Se trovi il tempo saresti così gentile da togliermi i dubbi espressi nel mio messaggio precedente? Grazie
Ponentino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 00:49   #44 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Menomale che è nuovo...., secondo me dal sito multiplex oltre al programma della evo ti sei scaricato un bel virus......tedesco
Non dimenticare quella scritta luminosa sulla destra della facciata nella nuova sede multiplex.....che comincia per H
Mario
p.s. A proposito della resina, anche alberto è messo male, solo per fare due riparazioni con l'epoxy era già tutto pieno di bolle in faccia...., mi sa che mi abbandona sulle costruzioni impegnative....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 10:18   #45 (permalink)  Top
ma certo che sto attento non vorrai mica che ti dia soddisfazione...... il looping quadro con la cornice???Il cappello a cilindro perfetto????? Ma per piacere..... non ci siamo capiti...il modello vola bene ma rispetto allo swift e' meno scattante...io preferisco un modello cha va guidato, se ha una stabilita' eccessiva e vola da solo non mi diverte. .............
secondo me hai il baricentro in posizione sbagliata.
Si vede che hai usato la posizione dell'Apache .
mannaggia non ci stanno più icone !
Vecchio 14 novembre 07, 11:14   #46 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da Ehstìkatzi
:mannaggia non ci stanno più icone !
Tecnicamente non vi lego neanche le scarpe, con i pollici non le trovo neanche le scarpe da legarvi......, ma gli occhi li ho buoni....
L'apache è troppo più bello in acrobazia dello sting.
E poi lo sting non chiude gli snap a 5 metri di quota....
segno evidente che c'è qualche problema di progettazione....
Noooooooooooo, scherzavoooooo boniiiiii
Vecchio 14 novembre 07, 12:29   #47 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
[quote=batman]
Originalmente inviato da DoC
Ricordi quando al posto di emme2 c'era un tal culo di ferro e ti sei lamentato perché a tuo dire non ti abbiamo tutelato abbastanza? Ora ti lamenti perché cerchiamo di evitare insulti e litigi esagerati.
Se siete due bischeri che si dicono di tutto per divertirsi e poi alla sera siete in birreria insieme... questo noi non lo possiamo sapere e comunque non gradiamo più che accadano spiacevoli intoppi come quelli capitati col citato culo ferroso e finiti a minacce di querele...
Quindi regolatevi anche un po' voi e cercate di comprendere che farvi stare buoni è un delirio...
Si vede che si è perduto il messaggio.....
Volevo dire che, Ehstikatzi e Emme2 possono anche prendersi a coltellate, ma essendo modellisti e non IMBECILLI TOTALI PURE IN MALAFEDE come un tale ferroso di buona memoria, non gli passerebbe mai per la cabeza di mettersi a querelare alcuncoso.......
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 12:52   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2007
Originalmente inviato da stroncapaperi
Ma non dovevano essere l'uno la "copia" dell'altro?
Sta a vedere che alla fin fine non sono poi così uguali...
lippa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 13:33   #49 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da lippa
Tu hai letto le discuisizioni tecniche un po' superficialmente...
Il motivo del contendere semmai erano le ali, la fuso è ben diversa.
Mario
......che comincia ad avere un po' di stingmalditesta....
Vecchio 14 novembre 07, 14:17   #50 (permalink)  Top
Mario
Non è che il mal di testa ha fatto anche perdere un po' del proverbiale senso dell'umorismo toscano?
E comunque... non credo che l'acrobazia si faccia solo ed unicamente con la fusoliera, o no?
lippa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:41.
