Vecchio 08 novembre 07, 15:48   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da havana7
Si riesce a vedere?
l'ho affiancata alle ante dell'armadio
Allegato 48566
Non vorrei fare figuraccie
Mettila in forma, se glie la rimandi così ti spernacchiano a sangue.......
Sai che se la bagni con acqua tiepida e la metti in forma forse torna dritta, pensavo di più.
la resina è molto igroscopica.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 15:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da batman
Anche io pensavo a qualcosa di peggio. Mettila in forma e aspetta. Se non torna dritta basta disassare leggerissimamente i piani di coda. Comunque stasera do un occhiata ad una vecchia fusoliera di un Laurel per vedere se è solo un problema tuo o se è un difetto dello stampo.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 18:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Originalmente inviato da abe77
Io gliela metterei anche in forma se solo sapessi come si fa? La metto su di un piano con sotto 2 spessori e un peso sopra fra i 2? la scaldo la bagno che ci faccio?
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 18:50   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Mettila in forma in modo che sia piegata di pochissimo dall' altra parte, dopo aver bagnato dall' interno SOLO il pezzo dalla baionetta IN GIU'.
Dopo 24 ore smoti tutto, se va bene la tieni così, se no rifai dando + angolo.
Vecchio 08 novembre 07, 21:07   #15 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
OK lo messa in forma domattina vediamo il risultato..
Altro problema nelle istruzioni che mi ha passato gentilmente l'utente frispirit cè scritto:
Incolliamo ora il piccolo piolo di carbonio sul bordo d’entrata al centro dell’ala. Foreremo poi la fusoliera in modo fa permetterne il fissaggio.
Foriamo ora con una punta da 4 mm. La parte posteriore dell’ala, ovvero dove passerà la vite di plastica per il fissaggio alla fusoliera.
Ne metto 2 di viti? una BE e una BU più pernino?
Forse è più robusta
Vecchio 08 novembre 07, 21:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
guardando bene le foto però sembra che la cappottina finisca sopra al BE l'ala ma non posso micca incollare la capottina come faccio poi a smontare il motore.
Vecchio 08 novembre 07, 21:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Ciao!
Scusa se non ho risposto prima, ma ho internet solo a casa ora
Dunque, come viti va' bene una da quattro e il piolo -OPPURE - una da quattro davanti e dietro. Due viti e il piolo no buono: sforzerà sempre (per tre punti passa una retta SOLO se sono tutti allineati).
Per la capottina, considera di non farci il telaietto e attaccarla ai lati esterni della fuso con del nastro isolante (se ho capito bene).
A presto!
P.S.: per la fuso fai come ti hanno detto, oppure prova a scaldarla con il phon e a piegarla successivamente ma è un metodo mooolto più grezzo.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 22:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Originalmente inviato da aardvark
Ciao!
A presto!
Ciao..ti aspettavo .
La capottina è una vera schifezza hai presente un cannolo siciliano? e arrotolata uguale, proverò a scaldarla e a raddrizzarla.
Un ultima cosa i piani di coda a "v" quando li incollo devo stare attento a qualcosa in particolare? Hanno una gradazione?
Vecchio 09 novembre 07, 13:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Aiuto!! i piani di coda hanno due possibilità per essere incollati una a meno di 90 gradi e l'altra a di più di 90.
Come li incollo? ditemi voi.
Vecchio 09 novembre 07, 13:55   #20 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ho sottomani un paio di piani a V e mi paiono tutti e 2 oltre i 90°....
Scherzi a parte, l' angolo medio dei piani a V è di circa 110°.
Piuttosto, la fuso si è raddrizzata?????
chi ha mai comprato qui ??? xrayxb8 Elimodellismo in Generale 10 20 settembre 07 17:11
come il laurel bienne Aeromodellismo Alianti 5 17 settembre 07 23:37
comprato wd 40 racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 10 febbraio 07 22:01
Qualcuno ha mai comprato qui..?? ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 novembre 06 18:40
problema con laurel leader22 Aeromodellismo Alianti 19 09 ottobre 06 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
