Discussione chiusa
Vecchio 08 novembre 07, 17:21   #81 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da merengue
"max 50lb" = circa 25kg
hai ragione, si possono fare i nodi.. ma io sono negato.. anzi è una cosa che desidero imparare
Gassa d'amante. Non scorre, non molla, non stringe, ma volendo (solo volendo) si scioglie in un attimo, come tutti i nodi da marinaio.
Marco
velista a tempo perso.....
Ultima modifica di sloper_marco : 08 novembre 07 alle ore 17:25
sloper_marco non è collegato
Vecchio 08 novembre 07, 17:26   #82 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Si in alcune situazioni si usa anche per la pesca ...
Sul fatto che "volendo si sciogle in un attimo" su una cima da barca mi trovi daccordo, su un cavo fino tipo quelli per il pull-pull un attimino meno ...
ilsindaco66 non è collegato
Vecchio 08 novembre 07, 17:29   #83 (permalink)  Top
Qualcuno l'aveva pure detto..........
............................, ho solo colto l'occasione nel rispondere a Paper che, giustamente, si è sentito poco considerato e piu che altro mi riferivo a quei post dove si finisce col parlare per paginate del ristorante di pesce dove si è mangiato la domenica prima.
Detto questo mi fermo, altrimenti finisco per andare OT nel lamentarmi degli altri che vanno OT .
Ehstìkatzi è collegato
Vecchio 08 novembre 07, 17:34   #84 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sloper_marco
Marco
su cavi di piccole dimensioni i nodi da fare sono diversi da quelli per le cime...
cambia anche l'affidabilità e il punto di rottura del nodo...
Vecchio 08 novembre 07, 17:38   #85 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Colpito, l'avevo appena detto io, ma stavamo pur sempre parlando di approfondimenti (marginali, daccordo) sul sistema pull-pull che ha usato anche chi ha aperto il post.
Comunque è giusto rientrare più in argomento, se anche questo si considera OT mi fermo .
Vecchio 08 novembre 07, 17:39   #86 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da td_2200
ad esmpio questo è quello che il CT della nazionale i pesca ci fa usare in gara per la giunzione alla girella, in quanto abbiamo verificato che è il più affidabile e meno soggetto a rotture al nodo...
Vecchio 08 novembre 07, 17:41   #87 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ilsindaco66
Comunque è giusto rientrare più in argomento ...
in questo caso stiamo pur sempre parlando del modello e di come allestirlo al meglio... credo che a tutti possa interessare approfondire il sistema pull pull...
Vecchio 08 novembre 07, 17:50   #88 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Anche per me sarebbe così perché altrimenti bisognerebbe aprire nuovi post a iosa ma capisco anche che il confine tra OT ed IT sia labile e ... personale.
Vecchio 08 novembre 07, 18:21   #89 (permalink)  Top
io non ho problemi,volevo solo farvi fare le considerazioni che avete fatto
Vecchio 08 novembre 07, 18:39   #90 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
...interessante. Da provare. Però.... forse mi sbaglio, ma l'impressione è che quel nodo sia destinato a stringere la girella...
La gassa d'amante invece ha la particolarità di non stringere affatto l'anello dentro cui passa e di garantire allo stesso tempo una tenuta bestiale. Se ci metti dentro un dito puoi tirare quanto ti pare, ma non te lo stringe. In pratica è una vera e ropria impiombatura, come quella che di solito si fa sui pull-pull, dove si fa il doppio giro per far si che il nodo non scorra stringendo l'occhiello.
Il fatto che non stringa l'oggetto è anche la ragione per cui, se vuoi, la sciogli in un attimo. Se il cavetto è sottile ci vorrà solo un attimo di più.
Per la pesca immagino non vada bene perchè presuppone che il cavetto abbia sempre una qualche tensione, anche minima, nel caso contrario va lasciata un po' di "cima" di rispetto, il che non mi sembra fattibile nel caso di una lenza...
Marco
....perso tra i nodi
Discussione chiusa
Chi ha inventato lo STINGRAY ? TRUCETA Aeromodellismo Alianti 69 16 novembre 07 02:04
Vettore e StingRay Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 8 31 agosto 07 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
