Discussione chiusa
Vecchio 07 novembre 07, 23:14   #41 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Grazie per l'info.
Te l'ho chiesto perchè ho appena preso il kit da Fornaciari e volevo sapere come trarne il meglio.
Tieni conto che io volo principalmente a Grone, dove le giornate buone sono poche e quando ci sono non hanno condizioni fortissime, però ogni tanto voglio fare una puntatina al vettore. Quindi cercavo un carico che fosse buono un po' per tutto (ovviamente non per termicare).
EDIT: e magari qualche traino.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato
Vecchio 08 novembre 07, 08:53   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: roma
la basetta porta servi è molto semplice, non ricordo il numero dei servi (quando torno a casa ti dico il codice), sono hitec standard con ingranaggi di metallo tirano 8kg, ho usato da pertutto quelli, comunque se non ricordo male dovrebbero essere 6288
simone76 bello anche il tuo, il profilo è quello usato da fornaciari sd6061?
paper non è collegato
Vecchio 08 novembre 07, 08:56   #43 (permalink)  Top
Residenza: roma
dimenticato la foto
Vecchio 08 novembre 07, 09:10   #44 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Si paper, S6061.
Come servi ho usato tutti digitali multiplex (profi e power) tranne che per timone (credo un digitale hitec 5645 se ricordo bene) e sgancio traino. Il modellozzo va bene, ma sono pentito di avere usato la baionetta a lama doppia, dad 2mm. Un pochetto le ali flettono, di baionetta. Ci vorrebbero quelle da 3mm o, meglio, la baio tonda. Scusate ma adesso propendo fortemente per la baio tonda, le ragioni le ho spiegate qualche tempo fa. Tu che hai usato?
Vecchio 08 novembre 07, 09:43   #45 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da ilsindaco66
per questo aspetto lasciatemi anche dire che alcuni moderatori, al contrario di come ha fatto DoC nel suo richiamo una pagina addietro, non si sottraggono affatto a questo tipo di divagazioni, anzi.
Tante volte, per stemperare una situazione di tensione, o semplicemente per far cambiare direzione alla discussione... è molto meglio la battuta che un'ulteriore richiamo... .
RC PLANES ARE NOT DRONES
twentynine non è collegato
Vecchio 08 novembre 07, 10:03   #46 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da twentynine
Certo per carità, ogni situazione ha le sue particolarità ma io non mi riferivo nemmeno tanto a questa che, tutto sommato, aveva preso per me una piega anche simpatica (le battute e le frecciatine in fondo a chi non piacciono ), ho solo colto l'occasione nel rispondere a Paper che, giustamente, si è sentito poco considerato e piu che altro mi riferivo a quei post dove si finisce col parlare per paginate del ristorante di pesce dove si è mangiato la domenica prima.
Detto questo mi fermo, altrimenti finisco per andare OT nel lamentarmi degli altri che vanno OT .
Volevo sapere da Simone se la fuso è tutta in carbonio od hai messo tu i rinforzi solo nella parte frontale come si vede in foto ...
ilsindaco66 non è collegato
Vecchio 08 novembre 07, 10:13   #47 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
LA fusoliera è quella solita di Fornaciari. Siccome sapevo mi sarebbe servito peso davanti il baricentro, ho rinforzato la parte anteriore, e rinforzata di brutto. Prima ho fatto un reticolo di roving di carbonio, trasversali e longitudinali, con uno strato di vetro a dare coerenza al tutto. Poi, non contento, ho fibrato con carbonio da 200g/mq dalla punta fino dietro il BU dell'ala, sovrapponendomi a dove inizia il reticolo di kevlar presente nel trave di coda. La fusoliera è un macigno, sono atterrato duro su dei sassi, solo scalfita la vernice.
Vecchio 08 novembre 07, 10:43   #48 (permalink)  Top
Piccole considerazioni
Paper si sente defraudato perchè nella discussione da lui impostata si è cominciato a parlare d'altro.
Come mi dovrei sentire io,quando UN qualcuno cerca di appropriarsi,e lo fa da anni con costanza e faccia di tolla nonostante le prove del contrario,del frutto del mio............. ingegno?
Chiedo quindi comprensione.
Vi allego la foto della mia piastra e una foto scattata da Stefano Corno a Koralpe la scorsa estate.Il modello è di Dimitri Meazza ed il lanciatore Tita Benigni.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 03 settembre 09 alle ore 14:23
Ehstìkatzi è collegato
Vecchio 08 novembre 07, 11:27   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Ok, da adesso stop all'OT. I messaggi non inerenti verranno eliminati.
La sezione alianti si sta scaldando un po' troppo ultimamente quindi, visto che spesso non ci sentite, a mali estremi estremi rimedi.
Ps: bel modello.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato
Vecchio 08 novembre 07, 11:34   #50 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il modellino e molto bello..
O.T.??? ma perche' bisogna arrivare agli estremi....
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non è collegato
Discussione chiusa
Chi ha inventato lo STINGRAY ? TRUCETA Aeromodellismo Alianti 69 16 novembre 07 02:04
Vettore e StingRay Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 8 31 agosto 07 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
