![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2012 Residenza: Pieve Ligure (GE)
Eccolo finito! Ho tolto i leveraggi del profondità che aveva il servo in fuso e ho messo un sottile HS125 in coda, una lucidata con pasta abrasiva e voilà, pronto al collaudo. ![]()
__________________ Marco |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
Caspita! ma sembra nuovo di stecca!! Ma il rosso del muso, era adesivo? come hai fatto a toglierlo? complimenti davvero! Una nuova vita per un modello da pensionare...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
![]() | #23 (permalink) Top |
No, il rosso era vernice per fortuna non perfettamente attaccata al gelcoat bianco, c'era anche sul piano di coda e le ali. Lametta, carta abrasiva 1000 ad acqua, pasta abrasiva .... e olio di gomito. ![]()
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Helifly Milano
| Asw 19 Citazione:
hai per caso modificato anche il piano di quota come ti avevo consigliato rendendolo fisso o lo hai lasciato tutto mobile ? Paolo | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Paolo, non ho modificato il piano, l'ho lasciato tutto mobile ma estremamente preciso con la modifica posizionamento servo, prima non si poteva usare tanto erano i giochi e la durezza. Con l'uso del proporzionale non dovrei aver grossi problemi, proprio sabato scorso ho provato un'altro modello col piano tutto mobile e mi sembrava avesse un buon comportamento. ![]() Un ringraziamento anche a Tatodesign che per una modicissima cifra mi ha realizzato le decals e spedite.
__________________ Marco | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
| ![]() Citazione:
Devi cambiare firma...: in punta di piedi.... Non va più bene. A grandi passi....! ![]() A presto. | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2010 Residenza: Genova
![]() Penso di sapere quale è il modello da Te provato....la prossima volta, approfitta senza indugi e goditi il volo più a lungo, per me è un piacere poterti offrire una esperienza diversa dall'easy ![]() | |
Restauro ala centinata Sonar Bertolani | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 12 gennaio 07 23:04 |
