![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
ma non è possibile!<_< ieri ho rifatto la resina dopo che la prima volta avevo fatto le proporzioni sbagliate, ho messo le proporzioni come mi avevate detto ma non funziona niente... la resina adesso dopo 24h è ancora tutta molla volevo che mi spiegaste come devo procedere per fare tutto correttamente la prima volta ho fatto 4 parti di resina e 2 di induritore ,ma mi è stato detto che erano sbagliate le proporzioni erano 100:50 adesso allora ho fatto come da instruzioni mettendo 4parti di resina e 1 di induritore (100:25) ma non catalizza niente la resina è la 721 di schallere con catalizzatore xl... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
L'hai lasciata catalizzare in un luogo freddo e/o umido? Se sicuro che hai messo resina+catalizzatore? Potrebbe essere successo che hai fatto resina+resina o catalizzatore+catalizzatore. A volte può accadere per distrazione. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
sono sicuro di quello che ho fatto ho usato 2 siringhe diverse e ho anche scritto resina e induritore un po di consistenza l'ha presa ma la fibra è ancora molliccia e appiccicosa il tutto l'ho tenuto compresso tra 2 pezzi di poli sivestito con il celophan , quella pellicola sottile per gli alimenti e messo il tutto davanti al termo in sala ![]() boh... |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
E poi se devi fare quantità così piccole devi usare una bilancia con la precisione di almeno 0.1 grammi. Se la bilancia avesse la precisione di 1 gr come potresi dire che hai messo 1.0 gr e non 1.9 gr se la bilancia per tutti i pesi che vanno da 1.0 gr a 1.99 gr ti segna sempre 1 sul display? però nel caso 1.9 gr "involontari" avresti un rapporto di quasi 100:50. Capito il discorso? | |
che resina? | Demon J3 | Categoria F3K | 49 | 28 ottobre 07 16:26 |
Resina etc.. | Vince1982 | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 08 luglio 07 19:51 |
resina 10 10 | dominic85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 giugno 07 20:45 |
manicotti in resina | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 3 | 18 settembre 06 21:45 |
resina | goldenboy_007 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 febbraio 05 19:03 |
