![]() | #41 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Volare non coordinando bene deriva e alettoni non vuol dire "volare bene", piuttosto il contrario... ![]() Che poi in qualche modo il modello giri senza "piombare troppo giù" facendo sotterfugi di vario genere, mix elettronico nucleari, settaggi scopiazzati dai big, etc etc, etc,... significa solo mettere una toppa a una lacuna: può funzionare, ma sempre mal volare rimane. saluti Claudio V | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
In effetti quello che interessava me era questo, per il mio swift s1 e per tirare tonni perfettamente in asse.... Sono comunque contento di aver lanciato una discussione che si fa sempre più interessante... ![]() Per la divagazione sulle radio apro un altro post, in quanto oggi è arrivata la risposta ![]() Risposta che avvalora la tesi da me sentita in ambienti "illustri", sul fatto che futaba avesse toppato le potenze dei suoi primi sistemi FASST. ![]()
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Poi regola il differenziale,magari però cercando prima di aver regolato gli alettoni e i flap in modo che siano a 0 in posizione da corsa ![]()
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
la coordinazione è tutto ! Standoci seduto dentro è sicuramente più facile, ma vi garantisco che la maggioranza dei piloti di volo a vela NON sono in grado di eseguire una semplice manovra in modo corretto ..... Io per primo ![]() ![]() Immaginate la difficoltà con una riproduzione di un aliante col radiocomando ! L' assetto longitudinale è basilare, l' anemometro pure, tutti fattori che da terra si valutano molto male. Se qualche sotterfugio tecnologico facilita un po' l' ardua impresa, ben venga ! Tanto per farvi ridere scrivo all' incirca come si dovrebbe fare un 180 con un aliante alla velocità di massima efficienza: Volo rettilineo a velocità di E max. A seconda dell' inclinazione a cui si vuol virare si deve aumentare la velocità in modo da avere la max efficienza in funzione dei g che ci becchiamo in virata, approssimativamente per 30 gradi un 10 % in più, per dare un significato numerico da 90 a 100 km/h. Adesso viene il bello alettoni e deriva interni con filo e pallina al centro ![]() ![]() ![]() L' uscita dal 180, che non deve essere 160 o 200 è un' altra avventura che ... sembra facile ![]() Naturalmente l' uscita è a 90 Km /h. Vi garantisco che di 180 perfetti o quasi ne riescono un gran pochi e la coordinazione di parecchi piloti anche navigati è paurosa. Vi avrò annoiati, ma con i modelli penso sia praticamente impossibile fare un 180 decente...... allora mi permetto un consiglio .... un pizzico di velocità in più e tutto diventa MOLTO più facile. Per quel poco che riesco a fare con i DLG uso poco differenziale, fidandomi dei consigli dei professionisti, poi il pilotaggio si adatta al modello. Solo la reattività dei vari modelli la regolo spostando il CG, aumentando o diminuendo corse ed esponenziale, la speranza sarebbe di avere modelli che reagiscano ai comandi in modo simile. Ciao gallina | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
![]() | #47 (permalink) Top |
UserPlus |
@Gallina Non capisco bene solo cosa intendi per 180? Forse volevi dire 360? In ogni caso, premesso che stiamo parlando di modelli con abbondante diedro, per fare un giro completo partendo controvento ed uscendo nello stesso assetto, si perde più quota con una virata stretta e veloce o larga e piatta?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #48 (permalink) Top | |
Bella domanda, potrei risponderti, botte piena e moglie ubriaca ![]() Meno tempo con un maggior rateo di caduta o un tempo maggiore con minor rateo ?? Troppo stretti, no di certo, ma nemmeno facendo il giro del mondo, con i full size in genere si ottimizza con inclinazione di 20 - 30 gradi ed un tempo medio di un 360 di circa 30-40 sec. Il virare piatto ( intendendo a comandi incrociati ) non paga mai, gli alettoni sono un piccolo butterfly asimmetrico e pure deriva e fusulira frenano offrendo all'aria superfici laterali. Come scriveva Claudio V. ,volare coordinati ed usare meno comandi possibili sarebbe la miglior strategia. Ciao gallina | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
PS. da un 2-3 mesi a questa parte sto allenandomi a usare il direzionale coordinato con gli alettoni, ma iniziare la virata, quando si trova la termica, solo col direzionale non si riesce (a meno di non avere un modello con tanto diedro) e serve l'aiuto degli alettoni. Poi una volta in circolo il discorso cambia. Ho notato che i nuovi modelli, come il perfect o lo shadow, hanno diedri maggiori e piani di coda più grandi
Differenziale tamiya tt-01 | zanzu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 05 novembre 07 17:05 |
Differenziale alettoni | f.alberto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 23 agosto 07 21:31 |
Eliminare il differenziale? | tenotono | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 02 agosto 07 21:51 |
Differenziale eb4 s3 | nyox73 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 18 gennaio 07 19:30 |
