Vecchio 09 ottobre 07, 17:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da davide_moretti
Dal sito di Simone Nosi http://xoomer.alice.it/nosi/
3) L’ultima osservazione riguarda i carichi alari, ricordiamo che in un tuttala, quasi il 40% della superficie serve a garantire l’azione stabilizzante, di conseguenza la superficie portante è circa il 60% della totale ed è su questa base che si può fare un confronto con dei modelli tradizionali.
In questo caso diventerebbe un carico alare di 35 grammi per decimetro quadro!
E quindi credo che ci siamo già più dentro...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 17:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se hai usato il progetto di tzagi4beginners sappi che l'ho fatto anche io e ho trovato che il CG corretto è a 20cm dal muso anzichè 18 come riportato.
[quote=ask21]In pratica devono essere parallele alla dima centrale se così si può dire...che poi dovrebbe essere la traiettoria di volo...è questo che intendi?
In effetti ora che me lo fai notare,una(la dx) non lo è..provvedo a rifilare...
Il baricentro sembra esserci(le utlime parole famose) dove dovrebbe stare...
Qualche dato...
Servi standard(quelli avevo!)
Profilo alla radice tzagi 10 320mm
Profilo estremità tzagi 10 150mm
Svergolatura(o svergolamento?) non ne ho idea!Fatta ad occhiometro per la troppa fretta!
Vecchio 09 ottobre 07, 19:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da blinking
Allora ritolgo i venti grammi in punta!
Diciamo che una caxxata megagalattica l'ho fatta!Me ne sono accorto prendendo le misure per calcolare la superficie...l'ho prima fatto da progetto ma poi le misure non mi tornavano ed allora ho misurato direttamente sul modello.
In pratica la freccia non è quella originale!
La distanza dei due bordi di uscita(estremità e radice) dovrebbe essere di 360 mm,nel mio caso è di 320 mm...adesso io non credo cambi chissà che cosa!?!
Vecchio 09 ottobre 07, 22:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da ask21
Detto in poche parole c'è meno freccia...
Vecchio 09 ottobre 07, 23:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Cambia, e di molto, una cosa fondamentale .... la posizione del BARICENTRO !!!
Devi rifare il calcolo della sua posizione perché il baricentro é in funzione della pianta alare e della freccia alare. Nel tuo caso si é spostato sicuramente in avanti (verso il muso) ma senza le misure precise non so dirti di quanto.
Per calcolare il baricentro sono necessarie le misure di:
- corda radice
- corda estremità
- lunghezza della semiala
- distanza di freccia (distanza, in proiezione, dal bordo di entrata del profilo alla radice a quello di estremità)
Che ne dici, lanci lo stesso e stai alla sorte, o rifai i calcoli ??
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 03:11   #16 (permalink)  Top
non posso che concordare con FraT ops con Ranabatics
dai numeri che hai dato a me viene fuori CG a 19cm dal muso
in sostanza rimetti i 20g
Vecchio 10 ottobre 07, 11:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Corda estremità:15cm
Corda radice:32cm
Lunghezza semiala:60cm
Distanza di freccia:32cm (invece di 36!)
L'ANGOLO di freccia,dove si calcola?Tra i bordi di entrata?
Adesso come si fà???
Ultima modifica di ask21 : 10 ottobre 07 alle ore 11:11
Vecchio 10 ottobre 07, 11:18   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
A me il CG (con CM=0) mi viene a 22.5 cm dietro il BE con un programmino excel che si chiama A-Paknin....etcetc...
Adesso?
Vecchio 10 ottobre 07, 11:27   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Adesso?
Devi calcolarti la corda media.
Scaricati lo studio del modello volante, sempre utile come primo approccio alla progettazione.
http://xoomer.alice.it/ocapofer/Download-ita.htm
Posiziona il cg tra il 18-19% della cma.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 11:52   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Mi viene fuori una corda media aerodinamica di 24.52 centimetri!
Dovrebbe essere la posizione del baricentro quella???
Edit:ah no devo fare il 18%!!!
Allora....4.5 centimetri?!!?!?
In pratica mi torna a 18.9 centimetri visto che la mia D era di 14.4 cm...
Ultima modifica di ask21 : 10 ottobre 07 alle ore 11:56
tuttala filippo78 Aeromodellismo Principianti 16 29 luglio 05 11:16
Tuttala centorame Aeromodellismo 7 15 maggio 05 04:01
tuttala alextuono Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 febbraio 05 00:26
tuttala alextuono Aeromodellismo Principianti 8 22 febbraio 05 22:34
tuttala pedro fly Aeromodellismo Principianti 3 17 febbraio 05 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:40.
