Vecchio 11 ottobre 07, 19:18   #61 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da td_2200
a quanto dindi il tutto? e che ci attacchi a quel motore?
L'edf costa una sessantina di euri, il riduttore reisenauer 125 circa, però pigliatela con le pinze questa configurazione che non so se il reisenauer possa essere montato sul motore in questione e sopratutto se possa reggere quelle sberle.
Vecchio 11 ottobre 07, 19:44   #62 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da staudacher300
Voglio fatti, non pugnette...
  Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 01:07   #63 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
edf 2w/25 con 6 celle e riduttore reisenauer/morellato .900 wattucci in 100 grammi di bontà in olio d'oliva lo satellizzi in un batter d'occhi
ps scherzo, si sbriciola quell'affarino li
sto paro....dovevi vedere quando l'ho piantato in verticale a minimo 150km/h...la fuso intera, le ali...troncata di netto e sbriciolata una semiala...ma solo dove avevo fatto una riparazione in precedenza...adesso ho quelle nuove.
La configurazione mi prende...rapporto peso/potenza 1/4!!!
Mi sa che va bene anche senza riduttore.
Il poblema maggiore è fare entrare le batterie...non credo riscirò a farci stare qualcosa di più grosso di un 2x7x3.5cm
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 12 ottobre 07, 02:29   #64 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da batman
Ora devo provare e trovare un ESC che mi tenga 110A di spunto senza spendere un capitale (forse su VolareRC).
Ho trovato un regolateur su Ebbbay da 120A per 70neurini...è troppo ?
Non posso postare il link diretto , mi spiace , ma sai come contattarmi...
PS...sta storia del link però non mi và giù.....<_<
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 09:44   #65 (permalink)  Top
Originalmente inviato da twentynine
A parte che per fortuna le batterie non entrerebbero, forse non hai presente il fatto che con 900 watt se li metti su un ciclomotore ci vai a 50 all'ora, e che é grosso modo la potenza di uno yamada 110
in pratica una ventola intubata ( e le ventole sono sprecone) di un chilo e mezzo con 900 watt ci và a 250 orari, non so se mi sono piegato.
Ps uno yamada 120 da F3A con elica 16x8 eroga 1200 watt.
Vecchio 12 ottobre 07, 09:50   #66 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
sisi....tutto molto bello....<_<
ma nessuno finora ha cacciato fuori motore e modello e quanti €uri...
per 3 configurazioni di diversa Potenza/costo...
ufffff.... mica vrete da lavorare!!!
Ban di una settimana a ci non risponde!
  Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 09:57   #67 (permalink)  Top
dimmi un po di pesi e misure.
Ultima modifica di staudacher300 : 12 ottobre 07 alle ore 10:06
Vecchio 12 ottobre 07, 11:47   #68 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Eh, si, INFAMI si nasce...
ps mi spieghi dove metti 6 celle????
Secondo me al massimo ci stanno 4 celle da 1700, puoi sperare in 70A di spunto, quindi siamo a quasi 900W, forse ci vuole il 3W25.
Ma da quello che dice Twentynine non ci stanno le celle.....
pps il Bimbo è arrivato...Kontronik FUN 600/32 ridotto 6.7:1, mi manca solo il regolatore da 120A (già ordinato) e le batterie che prendo dal ns. amico romano
ppps i cavi di uscita del motore fanno paura, oltre 6 mm2, penso li salderò direttamente al regolatore, dovrò studiare anche dei contatti seri (doppio spinotto dorato da 4 mm. per polo) per la batteria.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 11:49   #69 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Con un F5B siamo sui 3 KW in entrata, ci sono deltaplani a motore che con 12 KW volano.....
Vecchio 12 ottobre 07, 12:42   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
siamo più vicini ai 4 Kw in ingresso sugli F5B ....considera che una 18/17 viaggia a circa 10.000 giri .
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
Follia scoppiettante iraciddu Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 19 marzo 07 17:30
sarà una follia? Avistar Aeromodellismo Alianti 31 12 novembre 06 21:05
df 37 ordinaria follia maxsteel77 Elimodellismo Principianti 7 05 maggio 06 20:21
il BEC su alianti.. follia? fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 42 27 aprile 05 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12.
