26 settembre 07, 18:26 | #1 (permalink) Top |
User | Blizzard - Reichard
Dopo aver aperto un post sul P13 e relativa compagnia sotto il 2500 mm. di apertura alare, mi ritrovo invece a chiedere eventuali consigli da chi ha già realizzato il Blizzard. Al momento dell'acquisto (ero andato per portarmi a casa il P13 Sport) non ho saputo resistere alla dimensione ed all'originalità del modello. Sono un po' perplesso per le winglets rovescie, ho paura che al primo atterraggio volino via (stavo anche pensando di attaccarle con il biadesivo ), per il resto mi sembra tutto in linea con la qualità Reichard già manifestata riguardo i vari Svist, Mephisto e compagnia bella. Sono anche dubbioso se eseguire un montaggio con epossidica e rinforzi vari, oppure montare tutto con la ciano acrilica (ovviamente non le parti in polistirolo), tanto quando si tocca duro i danni li fai in ogni caso, anche se rivesti tutta la fusoliera di carbonio, mentre montando un collante che "salta" ed evitando irrigidimenti della struttura eviti botte all'elettronica e stai leggero di peso... mah... vedremo... Sono entrato in possesso anche di un PIK 20D da 3200 mm. di a.a. (profilo FX 61.140), leggermente danneggiato in fusoliera (una fibratina e torna nuovo) ho cercato info in rete ma le ho trovate solo relative ad alianti veri. Qualcuno lo conosce? E' un modello da pendio, sembrerebbe di quelli da far correre altrimenti stallano (tipo Pilatus B4). Grazie come sempre ai frequentatori del forum!
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse |
27 settembre 07, 13:14 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il carico alare conseguente è di circa 30 gr/ dmq, che non è moltissimo, ma visto il profilo, il modello deve correre un pochino. Le winglets si attaccano con un giro di nastro adesivo trasparente da cerniere. Conosco i modelli Reichard e una cosa che devi fare è un bel comando con un bowden MONOFILO e una squadretta sul pezzo mobile dell' elevatore, il loro sistema originale fa un pò cagare (vedi mio "ovetto"). Se ne avessi la possibilità, incassare un bel HS65 HB o MG nella parte fissa del direzionale e fare un comando diretto dell' elevatore sarebbe una volpata...... Per il resto, tutto OK. Se vuoi dettagli sulle motorizzazioni, oggi vedo qualcosa, a seconda di quello che hai e vuoi spendere. | |
27 settembre 07, 14:06 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
guarda qui: http://www.baronerosso.it/forum/show...ighlight=pik20 http://www.baronerosso.it/forum/show...ighlight=pik20 http://www.baronerosso.it/forum/show...ighlight=pik20 Ciao! | |
27 settembre 07, 16:29 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bellissimo, mi sono letto tutto, compreso video del collaudo e realizzazione del carrello retraibile! Veramente complimenti, io sono indietro anni luce rispetto a voi e tra lavoro e famiglia il tempo che ho è sempre poco, sia per volare che per costruire, quando ho visto il modello, usato pochissimo e leggermente incidentato (ali sane ed un paio d'ore di lavoro sulla fuso) non ho saputo resistere....
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse | |
Aliante Reichard | f021252 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 08 gennaio 08 10:55 |
Reichard Classic | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 01 gennaio 08 19:59 |
blizzard nitro | kayo- | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 23 dicembre 07 18:39 |
Reichard Champion | Ale1976 | Aeromodellismo Alianti | 29 | 14 dicembre 07 12:22 |
Reichard - P-13 SPORT | Nikki | Aeromodellismo Alianti | 13 | 25 settembre 07 19:01 |
