Vecchio 23 settembre 07, 16:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Alettoni tutt'ala:Incassati o esterni?
Finalmente posso di nuovo dedicare un pò di tempo all'aeromodellismo!!!
Ho tagliato le ali di un tutt'ala,lo tzagi,però mi chiedo una cosa:Se gli alettoni invece di farli con un pezzetto di balsa,li ricavassi direttamente tagliando in bordo di uscita dell'ala?Ci sarebbero grosse differenze secondo voi?Oppure che faccio mi tocca sperimentare entrambi???
Lo uso in pendio,che non pompa mai(quasi) la differenza si sentirebbe?
PS.non so se sono stato chiaro!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 17:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Gli alettoni in polistirolo sono troppo molli e tendono a torcersi. Se invece il modello lo fai fibrato, allora (forse) potrebbero andar bene.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 20:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Quindi essendo il primo saranno costruiti con un pezzetto di balsa aggiunto al bordo di uscita!
Aerodinamicamente quale è la differenza...ammesso che ci sia?
Vecchio 24 settembre 07, 20:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Se li raccordi bene alla parte del profilo che taglierai, non ci sono problemi. Comunque io non mi preoccuperei più di tanto della pulizia aerodinamica di uno Tzagi
Vecchio 24 settembre 07, 21:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da abe77
1
2
3
4
5
Vecchio 24 settembre 07, 21:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da ask21
1
2
3
4
5
Che significa?
Vecchio 24 settembre 07, 21:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Che significa?
I numeri erano perchè sennò non mi faceva mettere la faccina!
E la faccia era tipo "Giusta osservazione!"
Vecchio 25 settembre 07, 20:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Puoi fare come ha fatto massimo69 ovvero togliere una striscia di polistirolo vicino l'attacco dell'alettone e sostituirla con una striscia di balsa.
Io invece ho ricoperto uno tzagi (che dovevo regalare) di carta, incollando la parte sul BU con la resina invece che con la vinavil.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 20:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Se trovo il modo di tagliare mi piacerebbe sperimentare il tutto...poi magari su modelli più grandi tornerà utile!
Vecchio 26 settembre 07, 11:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
di tzagi ne sono stati fatti in molte versioni... sullo tzagi gli alettoni vanno montati esterni e se vuoi restar leggero falli in balsa leggera. che va piu che bene!
lo ricopri con quello che vuoi carta da pacchi, scotch ,nastro da pacchi, carta colorata da ferramenta, ecc..eccc...
gli alettoni vanno tenuti alzati di qualche mm (tipo flap negativo).
Ciao fiorello
Paura esterni the_dreamer Elimodellismo Motore Elettrico 12 20 maggio 07 13:49
Tornado tutt'ala Creative Aeromodellismo Principianti 8 27 marzo 06 17:04
Tutt'ala in depron... Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 1 23 dicembre 05 18:07
scelta tutt'ala claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 14 18 dicembre 05 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:01.
