20 settembre 07, 12:32 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2006
Grazie a tutti per la vostra consulenza Il mio carrozziere di zona per dipingerla mi aveva chiesto 100 euri!!!,figuratevi.Un altro si e' rifiutato....va be... La bomboletta da me utilizzata e' questa http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...&descref=Styro Spray 150 ml bianco HO letto le indicazioni e dice che va bene per il polistirolo e il pvc...ma si potra!?!?!.e Si che me l'ha consigliata il negoziante. Oggi vado a comprarmi una bomboletta alla nitro e un po di pasta abrasiva. Carteggero' dove e' sbavato e rifaro' da capo.Spero stavolta eschi bene.... Un mio amico in pendio ha fatto la fuso del omei a bomboletta,e vi diro'...era uscita benissimo!!!.Comunque e' vero che verniciare non e' semplice ma ci vuole in po' di esperienza,con in consigli si e' a meta' del opera,ma e' la mano che conta
__________________ Non mollare mai |
20 settembre 07, 12:39 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
20 settembre 07, 12:57 | #14 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Mai usato le Styro Spray, ma ho usato le Rc Colours antimiscela e sono una schifezza immonda. Ci mettono una vita a seccare e sono incompatibili con il trasparente, almeno quello acrilico che uso io. Mentre vanno benissimo le normali bombolette per auto (negozi di accessori auto, ferramenta, etc.), almeno per tutto ciò che non va a miscela. Certo, se vai di miscela lo spray trasparente acrilico non va bene, a meno che anche quello non sia antimiscela (?). In questo caso il carrozziere che ti dà il bicomponente è (sempre che non ti spenni) la soluzione migliore. E comunque attento anche ai carrozzieri. Perchè è successo che qualcuno gli ha portato un carico alare 30 gr/dm e gli hanno restituito un 60 gr/dm.<_< Ultima modifica di sloper_marco : 20 settembre 07 alle ore 13:02 |
20 settembre 07, 13:31 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2006
Adesso il commercio c'è anche una vernice o meglio due vernici,1 da stendere a pennello e la 2 da compressore della ditta Oracover.Il colore è lo stesso degli Oracover commercializzati e la vernice è bicomponente. Un conoscente ha utilizzato quella da stendere a pennello bianca con dei risultati stupefacenti.
20 settembre 07, 20:14 | #17 (permalink) Top |
Stasera son andato al leroy merlin e' ho comprato una vernice spray sintetica bianco lucido.Stasera carteggio con carta fine tipo 600 con acqua.Poi domani la vernicio.Speriamo....
21 settembre 07, 00:53 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Io sono fresco di verniciatura e per farlo più bello ne ho messa pure troppa e il peso poi si fa sentire.... Comunque non c'è paragone, tra la due componenti e la acrilica normale.... Noi la prendiamo da un negozio che la vende ai carrozzieri ed è esattamente davanti a schaller.....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
21 settembre 07, 00:59 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2006
Sono d'accordo che i carrozzieri hanno la mano a verniciare, ma è pur vero che loro verniciano auto, dove 100gr in più o in meno di certo non fanno danno. Una volta mi sono fatto verniciare una fuso con vernice bicomponente,venne bellissima, ma quando andai a prenderla in mano, mi sembrava fatta di piombo . Io uso spesso le bombolette commerciali e mi trovo benissimo, bisogna verniciare a più strati molto leggeri, minimo quattro, e tra l'uno e l'altro attendere minimo 10 minuti. Una cosa molto importante per ottenere un buon lavoro è stendere sempre un primo strato di FONDO BIANCO OPACO, ed in seguito il colore finale. Tale discorso non vale nel caso di modelli con motore a scoppio, dove le migliori vernici restano sempre quelle di derivazione automobilstiche. |
21 settembre 07, 21:30 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
Ciao, io farei così: una mano leggera di stucco spry bianco Saratoga (la bomboletta costa 7) in modo da preparare la fuso di colore uniforme, in pratica fa da primer. Poi vernice in bomboletta Spry bianco acrilico colore RAL 9010 lucido, attenzione perchè acrilica e sintetica sono incompatibili. Personalmente preferisco l'acrilica, diciamo almeno 3 - 4 mani leggere, 15 20 minuti tra una mano e l'altra. Nel caso della tua fuso, ci vuole almeno tutta 1 bomboletta. Dopo un paio di gorni puoi tirare il polish. Buon lavoro!!! |
Aiuto verniciatura polistirolo | Acidsun | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 luglio 07 15:18 |
aiuto verniciatura | renxxx1981 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 27 maggio 07 19:26 |
verniciatura fusoliera | Max69 | Elimodellismo in Generale | 4 | 19 ottobre 06 21:14 |
Verniciatura fusoliera in fibra di vetro | mb339pan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 23 dicembre 05 20:46 |
Verniciatura fusoliera | DoC | Aeromodellismo | 15 | 19 maggio 04 12:35 |
