![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
| Che riceventi montate sui vostri alianti?
Visto che in questa categoria di modelli spesso si vola a distanze ben più elevate rispetto ad altre tipologie di modelli, alle rx è richiesta una buona affidabilità e portata. Gli amici del Barone che riceventi usano? |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Schulze o MPX IPD.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
visto che si parla di riceventi e si è nominata la schulze... ho una alpha8 ma non vado molto d'accordo col suo sistema di failsafe... so che è una domanda retorica ma non c'è modo di disabilitarlo? (a memoria mi sembra solo collegandola al pc?) mi è entrato due volte per parecchi secondi e c'ho quasi rimesso il modello... per abe la mia personale esperinza è che è difficile trovare una radio che vada "sicuramente bene" io ho rx da pochi euro che hanno dimostrato negli anni di essere valide e si sono guadagnate il posto una volta accertato ciò nei modelli più grandi, altre magari più costose e raffinate che non mi danno la stessa sicurezza e quindi stazionano nel limbo dei modelli più piccoli... in pratico credo che molto dipenda da come nasca e da come si accoppi con l'antenna, certo c'è una migliore probabilità che una buona rx di fama lo sia anche sull'esemplare da te comprato ma non è sempre così... ad esempio finora la glitch-free del mio parco radio è una hitec 5 canali singola conversione.. ![]() Ultima modifica di matteo27 : 17 settembre 07 alle ore 12:56 |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
Multiplex 7 IPD Synth o Hitec (per i modelletti in polistirolo). A breve proverò la Multiplex 6 Synth Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI |
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La tua Schulze è di quelle nuove o 8.xy o quelle vecchie 8xy? Mi pare che solo le ultime si possano attaccare al PC, comuqnue chiederei dettagli alla Schulze dirtettamente, mandi una mail e ti rispondono abbastanza in fretta.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
grazie doc ora non ce l'ho sottomano per controllare ma sul libretto ricordo che parla di collegamento al pc tramite apposito cavetto quindi suppongo sia quella nuova.. a me è successo che ha bloccato il servo degli alettoni tutto da una parte ![]() fortuna che era in prova su un modelletto di polistirolo e non su un aliante altrimenti era mooooolto peggio... penso anche che potrebbe essere un problema di compatibilità servo-rx visto che per due volte il blocco è successo sul canale degli alettoni... |
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
Compatibilità non penso... controlla che non sia il servo un po' farlocco... l'hold dovrebbe bloccare i comandi nell'ultimo comando buono ricevuto... quindi è facile o stavi dando alettoni da una parte o ci sono altri problemi. In ogni caso se vuoi penso si possa programmare il fail safe e dirgli di mettere tutte le superfici al centro... anche se per sicurezza sarebbe doveroso far mettere il modello in vite... ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: Pedrengo BG
Esperienza poca, ma ti mando il resoconto di quel poco che ho sperimentato. MPX sinth 7 IPD - ottime (due esemplari mai: perso un colpo) WEBRA 6 canali sinth - un disastro totale: anche a distanza ravvicinata tremano i servi. In uso solo su easy glider o schiumini. (Problemi di sintonia?) Ciao.
__________________ Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato! ![]() Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle ![]() |
I vostri automodelli! | Marco Cen Fun Factor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 24 agosto 07 10:56 |
Vostri Pareri | agorano | Elimodellismo in Generale | 2 | 13 luglio 07 18:48 |
siamo dei vostri... | bienne | Aeromodellismo Principianti | 4 | 13 febbraio 07 21:33 |
come riponete i vostri modelli? | Benji | Aeromodellismo | 42 | 27 ottobre 05 19:57 |
Cosa montate sotto lo Zoom 400(a voi Zommisti) | maxkh | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 05 19:30 |
