17 settembre 07, 02:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2006
| info alianti a delta!!!!!!!!
Ciao ragazzi,mi servirebbe un informazione. Avete presente gli alianti tutt'ala o a delta?quelli senza fusoliera?li sto cercando ma non sapendo precisamente come si chiamano non riesco a trovarli. Potete aiutarmi?Sapete come si chiamano di preciso e chi li vende? Se inserite la parola Nurflugler su ebay capirete di cosa sto parlando. Grazie in anticipo |
17 settembre 07, 12:06 | #3 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 03-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
17 settembre 07, 12:23 | #4 (permalink) Top | |
Azz... non sapevo ci stessero tutti questi tipi. Se hai voglia mi sapresti spiegare a grandi linee le differenze?io intendo non motorizzarlo. Grazie ancora | |
20 settembre 07, 11:29 | #5 (permalink) Top | |
i tailless sono i tuttala con fusoliera... il termine tradotto alla lettera significa senza coda. Le wings sono ali e basta al max possono avere degli schermi o alette di estremita'. I tuttala in genere che siano tailless oppure no si dividono in plank e in swept. Il primo termine indica che l'ala e' dritta o quasi, non ha freccia e la linea focale ( la si calcola con il 25% delle corde di attacco e ext unendo i due punti risultanti), e' generalmente a zero o vicina a questo valore. La definizione swept indica che la linea focale ha una freccia:inclinazione delle semiali che puo' essere indietro...freccia positiva, oppure in avanti...freccia negativa. Poi ci sono altre caratteristiche che riguardano i profili ecc. L'ala puo' avere uno svergolamento negativo o positivo ai fini della stabilita'; oppure come nel caso del Poison (tailless di mia progettazione) puo' utilizzarre un profilo a Cm0 che non richiede alcuno svergolamento. Se clicchi sul mio pseudonimo salta fuori il mio indi web e ti vedi alcune cosette circa Poison,Tsunami e altra robetta.
20 settembre 07, 11:49 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
7 Citazione:
Ciao, se vuoi ti porto la mia prima esperienza con i tuttala. Ho da poco comprato l'Hidrasnake della Robbe. E' un tuttala in EPP (materiale tipo elapor ma più elastico e resistentissimo) di grandi dimensioni. E' quasi un metro e mezzo finito,. Giagantesco da vedere in volo per un tuttala. Profilo autostabile e diedro negativo. E' una figata pazzesca, vola divinamente, facilissimo nel pilotaggio. Ha il solo difetto di costare molto, 90 Euro per l'ala e la minuteria di montaggio. In dotazione c'è il castello per il motore posteriore, ma se vuoi farlo da libero no problem. Io l'ho motorizzato con un motorone, sale in verticale..... E' divertimento allo stato puro, facilità di pilotaggio più di un easy glider, ed è indisrtruttibile. Io ne sono contentissimo. Lo consiglierei per chi si vuole avvicinare ai tuttala. | |
info gancio per traino alianti | dreck | Aeromodellismo Alianti | 2 | 12 gennaio 08 20:49 |
MX 12 e ali a delta | federico08 | Radiocomandi | 2 | 07 luglio 07 11:07 |
DELTA-MOTORE | PoWeR | Aeromodellismo | 23 | 12 maggio 07 00:01 |
CG Ala Delta... | muttley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 27 luglio 06 14:36 |
delta | Immelman | Aeromodellismo Principianti | 12 | 14 ottobre 04 15:36 |
