14 settembre 07, 10:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2004 Residenza: Imperia
| x-sword 3.2 longherone venato dal portabaionetta
ma perchè la baionetta così corta? che gli costava farla entrare in ogni semiala di 15-20 cm invece di 7 cm? ora che faccio? mi ritrovo con un aereo fighissimo che vola benissimo con la baio che si muove all' interno della semiala sinistra, mi girano mica poco. Ho pensato di togliere il portabaionetta, (tubo di ottone 10/11mm) prosegiure il foro da 11mm per altri 10 cm rimettere un portabaio da 17cm e usare una baionetta che lo impegni tutto, il tutto affogato in abbondante resina epoxy, che ne pensate? SONO INCAZZATO NERO, UN MODELLO DA 500 EUROS NON SI PUO' ROMPERE COSI'!!! Grazie
__________________ un' accorta progettazione non potrà mai essere efficace quanto una bella botta di culo |
14 settembre 07, 10:35 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
per fare un lavoro del genere ci vuole una bella mira con il trapano. se però riesci ad estrarre il tubo portabaionetta e mettercene un'altro, allora forse può saltarci fuori qualcosa. Attenzione però perchè il trapano scappa e rischi di avere un buco gigante e l'ala più storta di prima. P.S.: attenzione anche a non fare entrare l'epoxy nel portabaionetta con la baio dentro durante l'incollaggio in posizione.... se rimane dentro ed è già incollata nell'altra ala o nella fuso, auguri!
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
14 settembre 07, 13:10 | #3 (permalink) Top | |
Devo però comprare due punte lunghe 10 e 11mm e chi me le paga , la Fulcro? Senza contare che poi volerò con un modello di cui non mi fiderò come facevo prima (sbagliando), però quando vai al loro banchetto ad Ozzano ti dicono che stai comprando il TOP dei TOP e che puoi farci ciò che vuoi e che loro con quei modelli ci fanno cose che voi umani... picchiate da 1000 m e richiamata assassina con snap flap e menate simili, oggi se riesco posto il video della manovra che probabilmente ha causato il danno, giudicherete voi... Preciso che il modello era senza ballast (e menomale che non ce lo avevo ancora messo) e che sul manuale è consigliato ballastare fino ad 1 chilo e 100, ora avrei avuto in mano una graziella. P.S.: dove posso comprare una baio e un portabaio di quelle misure?
__________________ un' accorta progettazione non potrà mai essere efficace quanto una bella botta di culo | |
14 settembre 07, 13:32 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2006
Come persona mi sembra abbastanza disponibile,e dal suo comportamento di fronte ad un fatto del genere si puo' anche classificare quantà serietà è riposta nella sua azienda. però fate vobis. Capisco anche la tua incazzatura!!! Facci sapere gli sviluppi. ciao Luca | |
14 settembre 07, 13:48 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Secondo me, non è questione di lunghezza ma una sola baio è poco per 3mt e 20. Oppure ricorrere all'acciaio da punzoni che non si piega ma... si spezza!! | |
14 settembre 07, 15:34 | #6 (permalink) Top | |
questo il link al video: http://www.youtube.com/watch?v=HbEvlPzJzCM ciao Marco
14 settembre 07, 17:31 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
io credo che essendo la baionetta uguale a quella del 2,5m, probabilmente il 2,5 è più adatto a fare acro , mentre il 3,5 è più performante con poche condizioni. sul fatto del tpo , se vuoi il top (ma non è detto che sia perfetto) devi prendere il modello di Mibo ma ti costa 900 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e ripeto non è detto che regga a una richiamata dal genere |
14 settembre 07, 17:42 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
I longheroni dei modelli tuttofibra sono spesso composti da due solette di carbonio UD separate da un materiale resistente a compressione come balsa (nei migliori casi a vena verticale) o rohacell. A volte si usa anche la calza di carbonio o altri sistemi. Io proverei prima cosa a riparare il tuo longherone, forando con una punta da 1mm la centina di attacco dell'ala (in prossimità del portabaionetta, da un lato e dall'altro) e gocciolandoci parecchia ciano molto fluida come la zap rosa senza fare pause (per non permettere alla ciano di ostruire il percorso mentre penetra nella balsa o rohacell della soletta). Già in questo modo dovresti riparare il materiale che unisce le due solette di carbonio all'interno dell'ala. Una riparazione (o irrobustimento) migliore non è facile da fare. Io non credo che proseguire il foro nel longherone sia una cosa facile da fare, anche perchè mi sembra che il diedro dell'ala sia ottenuto giocando nello spessore del longherone, ovvero non credo che portabaionetta e longherone non siano paralleli ma fra di loro ci sia un certo angolo pari al diedro dell'ala. Se così fosse, proseguendo il buco rischieresti di intaccare il carbonio che compone le solette del longherone, e allora addio modello.
__________________ Visita il mio sito! |
14 settembre 07, 17:46 | #9 (permalink) Top | |
__________________ Visita il mio sito! | |
14 settembre 07, 19:06 | #10 (permalink) Top | |
logicamente se uno ha soldi da spendere meglio prendere il top. | |
Longherone sì o no? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 02 gennaio 08 13:21 |
Baionetta e portabaionetta home made | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 15 agosto 07 00:38 |
Dimensionamento baionetta e portabaionetta | Harley | Aeromodellismo Alianti | 14 | 02 luglio 07 15:17 |
Tubi portabaionetta in vetroresine. | Teo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 25 luglio 06 19:31 |
Recuperare gioco tra baionetta e portabaionetta. | Teo | Aeromodellismo Alianti | 10 | 27 giugno 06 19:32 |
