Vecchio 14 settembre 07, 20:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
Hello!!! scusate unq cosa: io dovrei fare un fox da un kit artigianale. Ora, avrò solo le anime delle ali, quindi dovrei fibrare e impiallacciare, ma il foro per la baionetta lo faccio prima o dopo aver incollato il legno? inoltre come si fa a fare un foro lungo almeno 20cm (sarà un fox da 2.80m). punte di trapano lunghe così non ne ho...
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 20:32   #12 (permalink)  Top
Immagini: 1
Hello!!! scusate unq cosa: io dovrei fare un fox da un kit artigianale. Ora, avrò solo le anime delle ali, quindi dovrei fibrare e impiallacciare, ma il foro per la baionetta lo faccio prima o dopo aver incollato il legno? inoltre come si fa a fare un foro lungo almeno 20cm (sarà un fox da 2.80m). punte di trapano lunghe così non ne ho... inoltre dopo aver rivestito l'ala in obece, il bordo d'entrata sarà coperto di legno oppure andrà rinforzato poichè scoperto?
Vecchio 14 settembre 07, 20:33   #13 (permalink)  Top
Immagini: 1
scusate doppio post...
Vecchio 14 settembre 07, 20:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da edo volante
Troverai tutte le risposte che ti occorrono (e anche di più...) sul sito di emme2:
http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 21:37   #15 (permalink)  Top
Immagini: 1
mmhhh hp trpvatp solo il di più, e non tutto... scusate lo svarione ma non ho trovato niente riguardo a fori per l'allogiamento del portabaionetta. inlotre a quale distanza dal BE andrebbe messa su un fox da 2.80?
Vecchio 14 settembre 07, 22:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
usualmente non si fanno i fori ma si praticano due scassi che passano da parte a parte l'ala in cui si inserisce un "cassonetto" rettangolare che ingloba i foderi portabaionetta.
la lunghezza dei portabaionette circa 15% della lunghezza della semiala, il cassonetto anche un po' più lungo.
la posizione sulla corda è in genere vicina al baricentro e possibilmente sul punto di massimo spessore del profilo.
Vecchio 14 settembre 07, 22:28   #17 (permalink)  Top
Immagini: 1
ah ok, quindi dovrei aprire l'ala quanto basta, e sostituire il poluistirolo tagliato con una scatoletta...di legno? ma a baionetta se la voglio tonda, come faccio a incollare il portabaionetta tondo in una scatola triangolare?
dovrei aver finito di inuinare il thread
buona serata
Vecchio 14 settembre 07, 23:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di sibilus
Data registr.: 24-04-2006
Residenza: brianza e dintorni
guarda qui cosi' ti fai un'idea ,lo devi posizionare piu' o meno nel punto di massimo spessore e ti consiglierei di usare un tondino almeno di 10 mm di diametro e rinforzarlo con rowing di carbonio per tutta la lunghezza poi dipende quanto lo vorrai strapazzare ci si vede in pendio per il collaudo appena lo hai finito!!!!!
ciauuuuuuuu
Ultima modifica di sibilus : 26 aprile 14 alle ore 21:52
sibilus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 09:29   #19 (permalink)  Top
buona serata
Grande Capo
pensa
che rileggere i messaggi e correggere
errori di battitura
ed altro
essere
sinonimo
di buona educazione
Vecchio 15 settembre 07, 15:36   #20 (permalink)  Top
Immagini: 1
beh in effetti un po' di errori di BOTTITURA ci sono
scusate , ma la scuola mi HANNEBBIA la mente...
Saluti!!!
Longherone sì o no? abe77 Aeromodellismo Alianti 8 02 gennaio 08 14:21
Baionetta e portabaionetta home made gmo78 Aeromodellismo Alianti 0 15 agosto 07 01:38
Dimensionamento baionetta e portabaionetta Harley Aeromodellismo Alianti 14 02 luglio 07 16:17
Tubi portabaionetta in vetroresine. Teo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 25 luglio 06 20:31
Recuperare gioco tra baionetta e portabaionetta. Teo Aeromodellismo Alianti 10 27 giugno 06 20:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
