![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2005 Residenza: PARMA
| Termica ? effetto onda ?
Ieri pomeriggio mi è successo una cosa mai vista.....ho lanciato in pianura con il verricello un mio modello da f3j. C'era vento "deciso" cielo azzurro con cumoli bianchi, il sole e una buona temperatura.... Prendo una buona quota e ad un certo punto il modello contro vento quasi si ferma e a cominciato a salire come risucchiato dal cielo, la velocità relativa era pari a zero, ma continuava a salire per diversi metri, 20/50/70mt. Prendo paura esco da questa colonna e provo a rientrarci... il modello a cominciato a sbattere le ali e a risalire come prima....un ascensore !! 5/7mt al secondo di risalita ??!!! logicamente sentiva pochissimo i comandi e arrivato ad una quota esagerata, non lo vedevo piu' bene, premetto che è 3.4mt a.a. E' mai successo a voi ? ma la termica si trasla con il vento....non rimane li ferma come un tubo d'aria con una velocità del vento così (circa 30km/h). A circa 400mt c'era un pioppeto..... avrà provocato un' onda ???
__________________ Ciao Max |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Un onda no, non a quella quota. Una bella termica di pianura invece, sicuramente. Le termiche salgono per differenza di temperatura, non salgono perfettamente diritte, almeno che il vento non sia quasi nulla. Se c'è vento salgono appunto scarocciate dal vento, e in questo caso non sono lisce e pulita ma tutte rotte, risultato turbolente. Quando andiamo a volare in parapendio in pianura e pedemontana, tipo Bassano del Grappa le termiche che si trovano solo large, con un raggio anche di cento metri o forse più, lisce e belle omogenee. Questo per il poco vento. In questi giorni c'è un forte vento da Nord, quello è il motivo del celo terso che vediamo in questi giorni, un buon gradiente. Il cumuletto, è il punto dove la termica condensa, diventa visibile. Quindi, sotto il cumulo c'è la termica, essa sale dal terreno in direzione del cumulo scarocciata dal vento. |
![]() | #3 (permalink) Top |
e per finire.... se sotto c'era un bel campo arato, facile facile che sia da li che la termica è partita. Sul discorso innesco, la bolla può staccarsi perchè passa un trattore nel campo e la fa staccare, oppure per gli alberi che ci sono sui confini del campo, arriva una raffica di vento, schiaccia la termica contro gli alberi che trovando questo ostacolo si stacca e inizia a salire... e' una spiegazione un po' terra terra ma funziona proprio così... |
![]() | #5 (permalink) Top |
Be, è difficile dire che non èra scarocciata con il vento, bisognerebbe volarci dentro e trovare il core per capire come sale. Forse confondi l'onda con la dinamica, sei il pendio o il posto dove ti trovavi era investito da un forte vento che creava un po' di dinamica è probabile che il modello galleggiasse meglio, ma per salire a quel rateo era proprio una termica. Con un buon gradiente, ed è probabile che il nord entrato lo creasse credo ben in una termica bella potente, e nemmeno troppo scarocciata. L'onda è tutt'altra cosa. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Nella parte bassa ascendente non è scarrocciato. Dopo esistono anche i rotori migratori che oltre a girare si spostano. Volando dall' alto il gioco delle ombre sul terreno è sempre di basilare importanza. Ovviamente solo se c' è condensazioe e sole ![]() Ciao gallina | |
![]() | #7 (permalink) Top |
[quote=micheletn] Forse confondi l'onda con la dinamica, sei il pendio o il posto dove ti trovavi ..... [quote] Conosco l'onda e la dinamica. ero in pianura padana pura dove la "montagna" piu' alta è un argine del po. Sembrava preso dai marziani ![]()
per effetto lucido.. | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 agosto 07 11:58 |
Volo d' onda? | francesco+ | Categoria F3K | 55 | 28 giugno 07 17:53 |
Effetto Coanda | _sync_ | Aeromodellismo Principianti | 9 | 08 giugno 07 12:08 |
effetto dei paddles | GianCarlo | Elimodellismo in Generale | 9 | 26 gennaio 07 10:10 |
onda sinusoidale regolatore brushless? | Emidio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 26 aprile 06 18:42 |
