11 settembre 07, 14:48 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
se ci stanno metti i gws e tieni da parte i 125 per un ala veramente sottile. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
11 settembre 07, 15:54 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti consiglio quindi di centrare il modello almeno 5mm davanti alla baionetta e poi dopo il primo volo vedi se e' il caso di avanzarlo ancora. Ciao e Tienici informati. | |
11 settembre 07, 20:54 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per i servi in effetti la cosa più logica è come dice bilnking, se ci stanno meglio i nuovi, altrimenti gli HS , comunque non temete, vi terrò aggiornati, anzi, ecco un anteprima Allegato 44201 : Allegato 44202 Devo dire che il colore non mi piace proprio, le grafiche invece si, non so se riverniciarlo o meno, ma comunque mi porrò il problema solo se sopravvive ad almeno tre giornate
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo Ultima modifica di iraciddu : 26 luglio 08 alle ore 00:34 | |
11 settembre 07, 21:46 | #55 (permalink) Top | |
User |
: Citazione:
verrebbe fuori il fox più particolare che si sia mai visto altro che il solito bianco<_< Però ancora non so neanche se è rivestito in termoretraibile o verniciato sul rivestimento di obece sto facendo troppe considerazioni senza avere il modello in mano, e sopratutto senza sapere se sarò in grado di non sfasciarlo al primo/secondo tentativo
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
14 settembre 07, 13:22 | #56 (permalink) Top |
User |
finalmente ieri è arrivato, mi sono messo subito all'opera, i GWS, con qualche limatina e senza copriservo, ci stanno, quindi userò quelli, ora sto cercando di capire come far stare perfettamente immobile il quota che è retto da una sola insufficente vite, penso che ci aggiungerò del biadesivo spesso Comunque se non ci sono intoppi credo proprio che domenica riesco a provarlo , certo, tempo permettendo<_< Il colore delle ali e delle parti mobili di presenza fa tutto un'altro effetto, credo proprio che lo lascerò cosi, invece forse darò una ritoccata alla fuso, in caso basta una carteggiatina leggera o devo proprio arrivare a vedere la struttura sotto?????
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo Ultima modifica di iraciddu : 14 settembre 07 alle ore 13:28 |
14 settembre 07, 20:21 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciaoo e buon volo e mi raccomando il CG piuttosto avanti.. (modello picchiato modello salvato) le mie ali sono 21.5 Cm radice 10 Cm Estremita 98 Cm Lunghezza fino alla punta max della tip la baionetta e a 6.5 Cm dal BE. il mio CG 3.5Cm da BE. Ultima modifica di gattodistrada : 14 settembre 07 alle ore 20:26 | |
15 settembre 07, 14:26 | #58 (permalink) Top |
User |
Grazie mille per le info dettagliatissime. Oggi mi sono arrivati gli HS, meno male che non li ho presi nuovi non ci entrano, sono sottili, ma sono veramente larghi, avrei dovuto devastare la sede del servo, vabbè, li tengo per altro (tipo un tuttalone, se riesco a farlo) Forse oggi riesco a completarlo, così domani, tempo permettendo lo provo, però maneggiandolo mi è sembrato veramente un macigno inoltre credo che ci vorrà parecchio piombo per centrarlo, non è che qualcuno (tipo un gatto a caso ) mi dice orientativamente quanto dovrebbe pesare un modello del genere in ODV?? Tenete conto che non sono un gran manico e le condizioni non saranno fortissime, credo che ci sarano si e no 40Kmh forse 50 Per quanto riguarda il piano di coda credo che ruoti un po troppo, pensavo di tenerlo un po più fermo con una striscia di biadesivo spesso 1,5mm, dite che faccio male? vado a finirloooooo!!!!
15 settembre 07, 18:54 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 settembre 07, 20:37 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html | |
Help x Allestimento Mini Titan. | ElNonino | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 27 agosto 07 22:15 |
Allestimento Slinger | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 09 agosto 07 08:44 |
F3K - Allestimento - IceFire II | enrico76 | Categoria F3K | 12 | 22 maggio 07 12:37 |
allestimento supersporster ep | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 88 | 16 febbraio 07 21:46 |
Allestimento di un combat 3.5 | Capello_fluente | Categoria Rc-Combat | 5 | 29 gennaio 07 16:38 |
