15 aprile 08, 15:10 | #102 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti, riesumo il thread perchè oggi, viste le condizioni favorevoli, volevo riririprovare a far volare sto benedetto fox, solo che alla prova comandi ho avuto qualche problema, praticamente nel muovere gli alettoni se quando torno al centro lo faccio lentamente non succede niente, se invece lascio lo stick di colpo cominica a battere gli alettoni. Ora capisco che dopo un'anno di polvere abbia un po di voglia di volare, ma addirittura battere le ali per spiccare il volo mi pare un po eccessivo no? Ho fatto un video per essere più chiaro, sapreste aiutarmi a trovare il problema? sono i servi? la rx? la TX? le batterie? la luna storta? Allegato 62719 io vado a fare un po di prove, se nel frattempo postate qualche suggerimento ve ne sarei grato. CIAO Ultima modifica di iraciddu : 26 luglio 08 alle ore 00:35 |
15 aprile 08, 16:23 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
io fossi in te proverei a: 1 alimentare la rx con 4-5celle normali al posto delle lipo con regolatore (perchè hai messo un regolatore di tensione, vero?) 2 mettere altri due servi collegati alla rx al posto di quelli sospetti (il problema te lo fa anche con deriva ed elevatore?) che servi sono?
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
15 aprile 08, 18:27 | #104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2006 Residenza: Vinci (Firenze)
| Servi VOLANTI Citazione:
Dal filamto deduco immediatamente che: 1 - hai gli alettoni invertiti e se non rimedi potresti avere problemi di controllo ! 2 - hai un'escursione degli alettoni ESAGERATA...... se non rimedi, potresti avere grossi problemi di stabilità ! Non ci dici se i servi sono collegati ad un'unico canale (con un cavo ad Y) oppure su canali indipendenti. La cosa potrebbe essere significativa dato che ad un certo punto i due alettoni si alzano insieme.... il che mi fa pensare che siano sullo stesso canale con grossi problemi di alimentazione.... dunque quoto Blinking quando dice di controllare bene l'alimentazione (prova con 4 celle NiCd) e verificare se sono i servi sostituendoli provvisoriamente direttamente nella ricevente. Infine si vede benissimo che ti mangi le unghie per la troppa astinenza da volo !!!! Ciao e buona caccia............ | |
15 aprile 08, 20:03 | #105 (permalink) Top |
User |
avete ragione, ho dato poche info, ma era la fretta dunque: i servi sono i GWS citati qualche mex più indietro l'alimentazione è avvenuta non più a lipo am a ni-mh che erano a 5,25volt i servi degli alettoni sono collegati ognuno in un canale utilizzando la mix flapperon della hitech optic 6 per l'escursione e la direzione non vi preoccupate, avevo anche l'elevatore sballato, ma non ho toccato i reverse perchè mi sono subito accorto dello sbattimento di ali e prima vorrei risolvere quello. Le prossime prove saranno: provare altri due servi, provare un'altra rx (per la cronaca è una Esky, si, lo so, ha la fama di cesso, ma da quando le uso non ho mai avuto problemi) e proverò anche con un'altra radio e V-mixer tra motore e alettoni come avevo fatto l'anno scorso ai primi tentativi malriusciti, ai tempi non avevo ancora la hitec ma solo la futabina sky sport4 PS: le unghie non me le mangio per astinenza da volo, anzi, ora come ora qualche svolazzo quasi tutti i giorni è l'unica cosa per la quale ho ragione di esistere...... |
16 aprile 08, 17:41 | #106 (permalink) Top |
User | RISOLTO!!! Dapprima provo a collegare il cabra e il direzionale al posto degli alettoni, non fanno una piega, veloci e precisi. Allora ho smontato un servo, l'ho staccato dalla sua prolunga (non è facile in questo modello....) l'ho provato senza prolunga.... il difetto si era attenuato ma c'era sempre lo provo in un altro canale, stessa cosa, rimetto la prolunga, si riacutizza il difetto. Smonto il servo per vederci qualcosa, ma non ci capisco niente e richiudo prima di far danni. Sono ormai convinto che la colpa sia dei servi che dopo un'anno di fermo devono aver preso umidità o checacchionesoio, sto per buttarli quando mi viene voglia di fare una prova: rimetto il servo al suo posto, rimonto la prolunga, collego TUTTI i servi, tolgo la 4 celle NI-MH e al suo posto metto una lipetta 2 celle da 800mah con un rego che fa da bec, provo tutto e........ FUNZIONA!!!! Mannaggia alla stramaledetta ni-mh, stava per farmi buttare 2 servi buoni eppure l'avevo ricontrollata e il voltaggio era a 5,21 quindi per niente basso Ditene quello che volete ma io continuo a odiare sempre di più le ni-xx (che in pochi utilizzi che ne ho fatto mi hanno dato solo problemi) e ad amare sempre di + le Lipo PS: se c'è una cosa che mi rode di questa storiella è che ieri c'erano condizioni da far paura, a momenti faticavo a stare in piedi e mi è toccato arrangiarmi col rond looper, che poverello ha fatto quel che ha potuto, invece sto fox è un'anno ceh aspetta il battesimo dell'aria serio (almeno dai miei pollici) e ora mi toccherà riaspettare condizioni idonee |
16 aprile 08, 18:25 | #107 (permalink) Top | |
le batterie è meglio provarle sotto carico. 5.2V non è poco ma neanche tanto, alcune RX patiscono più di altre il calo di tensione. c'è un apposito strumentino della hitec oppure se hai un tester tieni i puntali collegati al + e - della rx (magari aiutandoti con una prolunga fattapposta così da evitare corti) mentre muovi i servi così vedi se la tensione cala le lipo sono ottime come batterie rx, il problema è che l'anello debole diventa il regolatore di tensione. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
16 aprile 08, 20:04 | #109 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
mi rispondo da solo: il mercato sarebbe limitato aglia alianti e molto spesso questi hanno bisogno di peso in punta...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
16 aprile 08, 20:17 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
secondo me sarebbe una buona cosa, non le metit solo sugli alianti (ceh tralatro non sono solo cannoni da pendio) considera ad esempio le ventole, dove l'uso di tante celle costringe al bec esterno.... però se facessero una rx che sopporta gli 8 volt poi chi glielo spiega ai produttori di ubec? Ultima modifica di iraciddu : 16 aprile 08 alle ore 20:26 | |
Help x Allestimento Mini Titan. | ElNonino | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 27 agosto 07 22:15 |
Allestimento Slinger | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 09 agosto 07 08:44 |
F3K - Allestimento - IceFire II | enrico76 | Categoria F3K | 12 | 22 maggio 07 12:37 |
allestimento supersporster ep | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 88 | 16 febbraio 07 21:46 |
Allestimento di un combat 3.5 | Capello_fluente | Categoria Rc-Combat | 5 | 29 gennaio 07 16:38 |
