![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006
| volare a 60 km/h di vento!
sempre in tema di sorvolo Etna.. o meglio in tema di programma di allenamento per il sorvolo dell'Etna... volevo condividere l'esperienza fatta sabato ...appunto ieri sono stato a volare in un pendio vicino Gela.. ..il pendio lo potete osservare nel sito a cui faccio riferimento spesso www.openflight.it ..in campi volo.. chiamato monte lungo.. ....comunque il vento soffiava a circa 60 km/h io sinceramente avevo provato a mettermi con l'aliante in prossimità dell'orlo del pendio.. solo che non riuscivo a tenere il modello in mano il modello ha una superficie alare di 58 dmq ..per cui vi lascio immaginare come tirava.. ..quindi ho deciso inizialmente di lasciar perdere.. ....quindi ho preso l'anemometro e ho fatto dei rilevamenti ....mi sono accorto che se il vento soffia a 27-29 nodi ...in prossimità del pendio la velocità è maggiore ...ho registrato una media di 70-75 km/h con un picco di 90 km/h !!! ....il vento riusciva a tirarmi... ..ovvero il vento urtando sulle pareti del colle accellera e la sua velocità risulta maggiore rispetto a quella che scorre piu in alto.. ...Comunque mentre stavo per smontare le ali e andare via.. alzo gli occhi e vedo un gruppo di gabbiani che tranquillamente si facevo sostenere dal vento .. inoltre arrivò pure un gheppio.. (falchetto di peso non superiore a 500 grammi) ..al che ho pensato che se loro riuscivano a volare perchè non provarci pure io? ..allora ho rimesso le ali e ho pensato di lanciare il modello anzichè dall'orlo del pendio dove il vento scorre anche a 90 km/h l'ho lanciato ritirandomi di una trentina di metri ..poi ovviamente il mio modello è motorizzato.. per cui mi sono sentito rassicurato.. comunque eseguo il lancio.. e in pochi attimi il mio aliante da 3,20 era su di circa 100 metri assieme ai gabbiani.. .... il modello rimaneva fermo nell'aria senza avanzare nonostante la leggera picchiata e lo sbilanciamento dei pesi in avanti.. insomma per farlo avanzare dovevo dare motore.. ..è vero che se avessi picchiato di più il modello avrebbe avanzato ..ma siccome esso è vecchiotto non so se avrebbe resistito alle sollecitazioni ....immaginate su e giù.. con rafffiche da 60 km/h!! quindi ho scelto la via piu semplice.. ..poi ho voluto provare cosa significa entrare in una discendenza con vento da 60 km/h.. ..è stato impressionante.. a distanza di 60-70 metri dall'orlo opposto a quello di lancio.. ..ho avvertito come il modello veniva risucchiato.. una forza spaventosa... per uscirne ho dovuto dare la massima potenza.. ...e credetemi il modello avanzava con grosse difficoltà ero al limite.. ho rischiato.. ..penso che come il vento viene accellerato dove si sviluppa l'ascendenza.. ..il vento è accellerato anche nella discendenza .. . però verso il basso!!!!!! ... per fortuna il mio modello con la massima potenza raggiunge i 105 km/h.. ho potutio contrastare quella forza.. ....poi per l'atterraggio.. ..ho effettuato un atterraggio tipo elicottero.. ..con flap tirati e modello in assetto orizzontale..... ..spero che la discussione sia interessante a voi... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
In acuni pendii quella descritta da te è la condizione normale Al raduno "merenda sul Catria si volava con vento di media 70-80 Km/h e misurate raffiche da 110 Km/h di 10 min di durata. Il mio DG-300 lo tenevano in due per farlo decollare.
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
![]() | #3 (permalink) Top | |
| ma le discendenze?
..ok e avete provato a entrare in una corrente che spinge verso il basso? ..perchè con raffiche da 110 verso il basso ... ..occorre un motore che spinge il modello ad almeno 130 km/h... Citazione:
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
ti consiglio di usare alianti molto più rubusti in modo da picchiarlo molto, o meglio ancora ti prendi un modello tuttala in epp e ti diverti così: http://www.sbslopers.org/movies/ellw..._smackdown.wmv |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB | |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Prima bisognerebbe imparare il volo in pendio perché con trenta nodi non vedo proprio a cosa possa servire un motore... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Robbè appena tornato dalle lunghe e soddisfacenti vacanze volatorie
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
| era un test!!!
ok.. quello che ho fatto era un test.. ..capisco che il prezzo poteva essere quello di distruggere il modello.. .però mi sentivo di farlo.. in modo che capisco se in condizioni simili ma sull' Etna riesco a cavarmela.. ..certe cose o si provano oppure ..si rimane inesperienti.. ..comunque 4 conti me li sono fatti prima.. se il motore spinge il modello a oltre 105 km/h se il vento massimo spinge 90 km ..mi rimane un margine di 15 km/h infatti è stato proprio cosi nel momento in cui ho avvertito il risucchio... ..e ho dato motore alla massima potenza.. l'aliante procedeva ad una velocità di circa 15 km/h.. ..insomma esperimento riuscito.... Tutto ciò per prepararmi.. a volare tra le cime del vulcano piu alto d'Europa ...cime di cui non ho ancora una grande conoscenza ..per cui posso ammetere di commettere qualche errore, visto che non la conosco, per cui devo poter avere un esperienza simile ...chiaramente andrò in volo la mattina presto quando ancora le correnti sono deboli.. e al più troverò un vento di 40- km/h.. ..però a 3500 metri e soprattuto in un monte che non conosco bene ..l 'unico sistema di sicurezza è disporre di un motore piuttosto potente.. ..poi pian piano prendendo conoscenza dei rilievi ...farò un volo sempre piu veleggiato..... fino a quando potrò volare totalemte senz motore.. occorre ricordare che l'Etna non è un pendio.. ..per cui.... Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top | |
| non mi piacciono i tutt'ala...
...non mi piacciono i tutt'ala.. ..io mi diverto a fare foto e videoriprese aeree.. ..le acrobazie le faccio con il simulatore.... sicuramente sono daccordo con te per modelli molto robusti. ...infatti il condor voodoo non è adatto per queste condizioni.. però se usato con perizia.. ..può affrontare anche condizioni avverse.. .. considera che il condor di prova ha tre anni con esso ci ho volato in tantissimi posti ..Alpi, Appennini e Pendii vari in Sicilia quasi due volte a settimana ... ...il modelo a parte qualche graffietto è integro e vola piuttosto bene.. e ieri ha volato con vento da 60 km/h con una zavorra di 200 grammi.. ovvero la simulazione del peso di una macchina fotografica. a dopo Citazione:
T-Rex 600... Con quanto vento si puo' volare? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 05 ottobre 08 20:41 |
sole..vento..nuvole..SI TORNA A VOLARE! | Odi | Aeromodellismo Alianti | 29 | 05 marzo 07 13:36 |
con quanto vento volare ? | voleròmai? | Aeromodellismo Principianti | 8 | 12 febbraio 07 08:42 |
volare con vento sostenuto | piggdekk | Aeromodellismo Alianti | 1 | 26 luglio 06 09:46 |
aereo migliore per volare con il vento qual'è? | hurricane01 | Aeromodellismo | 47 | 29 novembre 05 07:48 |
