Aiuto ala dg 1000 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 agosto 07, 22:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pits61
Data registr.: 25-11-2006
Aiuto ala dg 1000
Visto che ho recuprato una fuso di un compianto dg1000 vorrei sapere da qualche buon anima le misure dell'ala con le vari rastr,misura alettone e corda del terminale
GRAZIE
pits61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 22:07   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Stampando il trittico non riesci a risalire alle misure:
http://www.dg-flugzeugbau.de/Data/dg...egeblatt-d.pdf
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 22:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pits61
M ci avevo pensato, ma era piu facile trovare qualcuno con le misure
Vecchio 30 agosto 07, 22:16   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non sa pendo la dimensione della fuso e soprattutto del karman sarà dura che ti possano aiutare....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 30 agosto 07, 22:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pits61
Hai ragione dimenticavo la fuso è del dg1000 della jsb da 260 di aa
Vecchio 30 agosto 07, 22:27   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Serve comunque la corda alla radice perché temo che su un modello cisì piccolo le corde non fossero in scala...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 30 agosto 07, 22:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pits61
La corda alla fuso è di 145 mm,piu che altro non e facile trovare la diff.per la rastrematura sia del pezza piu vicino alla fuso sia il terminale.
Vecchio 01 settembre 07, 17:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pits61
Ma propio nesuno a comprato il dg 1000 della jsb da 260 di aa
Vecchio 02 settembre 07, 11:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
anche se fai la pianta alare un po' ad occhio (basandoti sul trittico e sulla corda radice che hai) non è detto che voli peggio del modello jsb, e molto probabilmente le misure sarebbero molto simili.
anzi fosse per me mi semplificherei la vita riducendo il numero di rastremazioni.
se l'ala la fai in balsa rivestita o tamburata non è un problema farle tutte e 4, ma se la fai in poli ricoperto è uno sclero.
quoto il consiglio di Doc: stampa il trittico, rapporta la misura della corda radice ai 145mm del carman, e dal disegno tiri su le altre quote che ti mancano, cm+ cm-, anzi nel dubbio meglio tenere le corde abbondanti.
Vecchio 02 settembre 07, 14:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kalang
Data registr.: 30-07-2006
Residenza: Legnago
Talking Dg1000
Mi permetto di dissentire sulla tipologia costruttiva poichè sfido chiunque a riprodurre o realizzare un'ala con così forte rastremazioni e con un profilo adatto nel metodo classico. Cio' sarebbe possibile con un asimmetrico o piano convesso. Forse dovreste rivedere attentamente il da farsi e consiglierei un'ala caricata, quindi largo uso di compositi ed anche un longherone magari con un profilo ben selezionato.
L'esperienza insegna che questi modelli piccoli in dimensione e forte allungamento sono dei serpenti in volo (centraggio e settaggio comandi)con una attenta e ponderata guida nonchè necessitano di dinamica media o termica sostenuta.
Buoni Voli
Angelo
kalang non è collegato   Rispondi citando
uno su 1000 c'è la fà... Valerioraptor Aeromodellismo Principianti 8 03 dicembre 07 20:21
dg 1000 rasghi81 Aeromodellismo Alianti 44 27 ottobre 07 11:39
Dg 1000 freefly Aeromodellismo Alianti 4 27 luglio 07 14:44
Help me dg 500 o 1000 ?? 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 15 13 marzo 07 09:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27.
