24 agosto 07, 13:54 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Mi raccomando, volo plastico, lunghi traversoni, non strozzarlo con virate continue che poi morde. A presto! P.S.: sarà ovvio, ma lo dico lo stesso: controlla che gli spatolini del V si muovano allo stesso modo durante il comando cabra, altrimenti fai dei bellissimi snap roll... esperienza personale
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
24 agosto 07, 16:15 | #13 (permalink) Top | |
Vogliamo una telecronaca di tutto il collaudo, a questo punto
24 agosto 07, 18:25 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2005
Ciao, puoi per caso farmi veder una foto del modello? Non ho presente di che modello si tratta. Grazie Citazione:
24 agosto 07, 21:35 | #16 (permalink) Top |
User |
Prima di provare il pearl ho stretto troppo la vite del motore e si è spezzta dentro...gran bel guaio...ma io LO DEVO PROVARE!!!Ci ho messo della carta ben messa stretta stretta nella fuso e cosi' mantiene il motore meglio che con la vite...(domani ci metto dell'ovatta e vado a volare a mare). Vado nel campo da calcio...1000 pensieri per testa...mo sto motore regge o no...la spacco l'elica o no...correrà il modello o no... Lo lancio và dritto ma bisogna dare trim a picchiare,correggo e vola divinamente!!!!!!!Bisogna lasciarlo un pò correre e non frenarlo troppo sennò nn è stabilissimo,ma lasciato un pò correre và divinamente. L'atterraggio a 5 km/h....ho fatto circa 10 decolli e atterraggi xke era troppo bello!!!!!Per farlo atterrare nel campo o andavo a fine campo a 2 metri d'altezza,viro e arriva dall'altra parte del campo sotto i miei piedi,oppure lo faccio andare metà campo altezza 2 metri ci metto la miscelazione flapperoni e mi atterra sotto i piedi. Virate a 90 gradi bellissime!!!!Anche xke non ho mai avuto un motoaliante e i curvoni a 10 metri d'altezza a 90 gradi senza motore(che figata!!!) sono troppo belli!!!!!!!!!! Il loop viene benissimo,lo faccio salire a 30 metri,affondata fino a 15 metri,faccio il loop un giro completo di campo e atterro!!!!!!! Troppo bello!!!!!!!!! Compratevi tutti un pearl!!!!! Ciaooooooooo P.S.Nessun esponenziale...ho il ditino moooolto educato.Se vi comprate un pearl nn fatevi tutt le pugnette mentali che mi sono fatto io xke vola anche tutto strimmatissimo con il baricentro alla ca***o ecc!!! |
24 agosto 07, 21:42 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
eh...te l'avevo detto...troppe pugnette.... e l'elica ripieghevole e le corse e gli esponenziali....soccia... le cose importanti sono che la coda a V sia miscelata bene, il baricentro e volendo la differenziazione negli alettoni, insieme alla miscelazione degli alettoni direzionale. il baricentro lo guardi piu o meno il longherone su quei modelli li va piu o meno sempre bene...poi lo regoli |
24 agosto 07, 21:54 | #19 (permalink) Top | |
In effetti a me volava bene anche con il termoretraibile di metà semiala spenzolante, per cui..... un po' di scaramanzia non fa' mai male, però buoni voli!
Centraggio Pearl 180 El | Massimo. T | Aeromodellismo Categorie | 19 | 13 luglio 07 16:56 |
Pearl di Shaller...Impressioni? | mb339pan | Aeromodellismo Alianti | 7 | 29 giugno 07 10:59 |
Centraggio Pearl 180 El | Massimo. T | Aeromodellismo Alianti | 0 | 02 maggio 07 16:34 |
pearl 1,8 shaller | fabio1963 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 18 luglio 06 12:32 |
Veleggia pearl | porcu69 | Aeromodellismo | 6 | 14 luglio 04 09:06 |
