Nuove DURACELL ricaricabili - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 agosto 07, 11:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2007
Exclamation Nuove DURACELL ricaricabili
Per alleggerire il mio DISCUS ho comprato a 15 euro totali 4+2 DURACELL da 2650mAh (alla verifica si sono rivelati essere 2670mAh) in formato stilo AA, per formare un pacco da 6V.
Il peso totale del pacco comprensivo di depron e rivestimento è di 146g.
Mi sembra un ottimo risultato sia in termini di peso che in termini di ingombro (e soprattutto in termini di spesa... ), ora aspetto la prova dei fatti, ma non credo che avrò problemi di assorbimento con 3 hs81 ed un hs55.
Queste batterie le conosco xchè equipaggiano oramai da qualche tempo la mia fotocamera fuji 6500 con ottimi risultati di durata e perfetta ricarica.
Che ne pensate?? Poò essere una strada?
fuzzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 13:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Originalmente inviato da fuzzy
Per un po di tempo ho volato con un aliante con 2 hs81 e 2 futaba 3003 alimentato da 4 stilo da 2100mAh, mai avuto problemi di durata! Adesso uso li-ion di recupero dai Pc Portatili. Hanno max 4,2V ma una coppia di celle fornisce 4400mah, che compensano la bassa tensione e hanno durata semi infinita! Peso 88gr.
Cosa intendi per 4+2?
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 13:30   #3 (permalink)  Top
Vengono vendute in blister da:
- 4 celle a 10 euro
- 2 celle a 5 euro
Necessitandomi 6v ho comprato un 4+2
Vecchio 21 agosto 07, 15:06   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Se si parla di NiMH formato AA(stilo) penso che le migliori in assoluto siano le Sanyo "Eneloop"
http://www.it.eneloop.info/cose_eneloop.html
http://www.sanyo.co.jp/koho/hypertex...1/1101-2e.html
e anche Uniross "Hybrio"
http://www.nital.it/experience/uniross5.php
come caratteristiche quasi a livello delle "Eneloop".
Il pregio principale non è tanto la capacità (le Sanyo sono da 2000 mA e le Uniross poco piu) quanto la bassissima autoscarica. Dopo sei mesi dalla carica le Sanyo conservano ancora il 90% di capacità; dopo un anno l'85%.
Vecchio 21 agosto 07, 18:37   #5 (permalink)  Top
si... ma il prezzo??
e poi sinceramente l'autoscarica non mi sembra un gran problema...
Vecchio 21 agosto 07, 20:57   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Per ottenere una bassa autoscarica hanno dovuto lavorare "di fino" all'interno della cella: materiali ed esecuzione. Il risultato è una cella molto affidabile e la sicurezza, per me, è la cosa principale, nel nostro hobby.
Sui costi, quattro stilo Hybrio (2100 mA) vengono sui 10 €; per le Eneloop non saprei.
Come vedi sul prezzo siamo lì ......, a parte la capacità (coi servi da te indicati di autonomia, anche con 2000 mA, te ne avanza).
Io le Hybrio le ho sulla fotocamera, che non uso spesso. E qui mi torna comoda la bassa autoscarica; non mi è piu capitato di prendere la macchina e trovarmi con le batterie a terra, anche dopo mesi di non uso.
Batterie stilo ricaricabili nuove e triton ftato Batterie e Caricabatterie 2 10 settembre 07 20:37
Energizer ricaricabili per rx fra79 Batterie e Caricabatterie 0 03 ottobre 06 20:49
ricaricabili su walkera LeLe83 Radiocomandi 0 15 settembre 06 21:55
Le batterie ricaricabili BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:52
Pile ricaricabili Nicus Aeromodellismo Volo Elettrico 11 14 marzo 05 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
