Vecchio 12 agosto 07, 15:14   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da FrancoC.
PPS
Non trovo in catalogo l'Himax che hai citato: la sigla è giusta?
Mi quoto per continuare il discorso.
Ho trovato il motore e "sbirciato" le caratteristiche; a spanna potresti (dovresti) essere sui 20/22 Amp, piu o meno ......
Ultima modifica di FrancoC. : 12 agosto 07 alle ore 15:17
Vecchio 12 agosto 07, 16:14   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Si, la pinza è in continua ed ho misurato su di un cavo batteria non su di un cavo motore.
Devo ancora provare.........
Vecchio 13 agosto 07, 15:49   #33 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Rifatti i comandi dei pianetti... ora non cedono più... ma mi pare che accenni comunque allo snap se si tira forte il cabra... non ho dato tutto comando però... domani si replica e vediamo come si comporta... intanto continua l'arretramento del CG... continua a richiamare in affondata.
Rimane comunque un po' ballerino, non è stabile ed ogni tanto scodinzola...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 17:10   #34 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da DoC
Hai misurato le corse?????
Hai guardato se un alettone è svergolato?
Io comunque insisto, i pianetti a V sono MOLTO sensibili alle regolazioni, e hanno (secondo me) il difetto di "sentire" i comandi miscelati con un certo ritardo, ridacci 1 occhio e riduci la percentuale di movimento di quello che si muove di più.
Ah, a proposito: controlla lo ZERO dei servi dei piani, se non è perfetto avrai sempre dei problemi, che coi piani a croce NON avresti.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 18:07   #35 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Stasera rimisuro e ricontrollo tutto; tanto devo agire sulle corse diminuendole meccanicamente, inutile usare un comando ridotto via radio al 50%... du balle ma va fatto...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 agosto 07, 18:45   #36 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Se hai le squadrette regolabili a vite è semplice, se hai i fori dove mettere le Clips è un casino......
Intendevo il fine corsa servo, se devi calare del 5% un comando rispetto all' altro è + "furbo" usare la radio.....
Cmq fai come vuoi....
Vecchio 13 agosto 07, 19:36   #37 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Converrai che è inutile tenere la clips sull'ultimo foro e poi ridurre il comando via radio del 50%.... sul 5% e per i fine corsa asimmetrici son più che d'accordo... ma più corsa del servo e minor braccio danno più coppia e più precisione al movimento....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 14 agosto 07, 12:59   #38 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ho controllato il modello: le astine flettono ancora un pelo e comunque lo scotch non permette di avere una cerniera salda.
Ho una leggera asimmetria nel posizionamento delle squadrette sulle superfici mobili...
La corsa non riesco a ridurla meccanicamente perché le forcelline vanno a toccare alla base della squadretta e non permettono corsa.
Ricontrollo i fine corsa e poi stasera se avrò voglia rifarò di nuovo i comandi usando la guaina per l'armonico da 0,8... la giunta la avevo fatta con guaina da 1mm e ci balla un po' l'astina dentro.... se arriva il pacco oggi, altrementi lo faccio quando arriva perché sono sfornito di astine da 0,8 per rifare il comando...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Foglio Excel Per Archivio Setup Eli. enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 15 31 maggio 07 13:22
Prafa excel 4 Profi problemi direz. alett. framaxi Radiocomandi 7 16 novembre 06 22:49
Soft CNC Excel saviothecnic CNC e Stampanti 3D 5 10 novembre 06 10:48
Quale Brushless X Simprop Excel Comp3 zobbis Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 novembre 06 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:10.
