Vecchio 30 luglio 07, 15:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da micheletn
Ciao,
ho una certa esperienza con i dati GPS in quanto è il mio "secondo" lavoro.
Il dato che ti fornisce il GPS sul display non è affatto attendibile come reale velocità massima.
Devi scaricare la traccia del GPS, la cosa più semplice in Map Source e verificare la continuità del dato dei vari punti prima e dopo il raggiungimento di quel dato.
Solo se i punti precedenti e successivi alla tracca sono costanti puoi considerare attendibile quel dato.
Setta la registrazione di traccia ad un punto al secondo e scarica i dati.
Così potrai avere un dato certo.
Per le prove che ho fatto con i modelli, sugli alianti non è facile ottenere tracce perfette.
In particolar modo con il tipo di strumento che hai utilizzato, un GPS di generazione un po' antica, 12 canali e piuttosto addormentato.
Molto meglio un moderno ricevitore Sirf Star III a venti canali, molto più veloce e sensibile, nonchè quindi preciso nel fornire dati.
Sono d'accordo!
- Il picco massimo non è praticamente mai attendibile (20 prove con un sensore "lento", non garantiscono comunque affidabilità).
- la velocità va considerata se il moto è pressochè rettilineo e il più possibile a quota costante per svariate centinaia di metri.
L'uso del GPS sui modelli è sicuramente uno sfizio interezzante registrando tutto il percorso. Purtroppo, per la sola registrazione della quota o velocità massima, e come misurare "ad occhio" , specie se le velocità sono rilevanti.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 15:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
su dai,
non facciamo troppo i tipici modellisti da campo, che per il passa parola poi la velocità dopo quattro cinque telefonate potrebbe superare i 350 km/h .
Il mio discorso solo per dirti che il dato buttato li sul display non è credibile, per sbagliato o giusto che sia.
Fosse anche giusto (e credimi che nessuno è invidioso se un aliante fa i 200 o i 300 all'ora), per esserne sicuro devi scaricare la traccia in un software adeguato e verificare la sua continuità.
Oppure, misurare la velocità con un pistola adeguata per quell'uso.
Inoltre, vuoi la velocità al suolo (e allora il GPS può andare bene) o quella all'aria?
Perchè, quella importante se vogliamo farla come si deve è la seconda.
Il GPS ti misurerà sempre la velocità al suolo chiaramente.
Se il tuo GPS ti ha dato 100 Km/h dopo un affondata davanti ad un costone, investito da 30 km/h di vento, la velocità all'aria del tuo modello era di 130 km/h, una bella differenza in valore assoluto non credi?
Se l'hai fatto in un passaggio a favore di vento, contro costone, come fanno molti a Margone, e il GPS di ha dato 130, il tuo modello all'aria volava a 100.
Comunque, soprattutto in un aliante e comunque in una macchina da volo libero senza motore il dato della velocità massima raggiunta buttato li così non ha alcun valore per dimostrare la bontà di modello.
Conta molto di più la polare di una macchina, ovvero l'efficenza che è in grado di sviluppare ad una determinata velocità.
Ci sono alianti che anche quaranta anni fa facevano i 250 km/h con un efficenza pari a quella di un sasso. Ora ci sono alianti che alla stessa velocità hanno il triplo di efficenza.
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 15:30   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: roma
grazie a te simone76 mi sono ricordato perchè non scrivo più su questo forum.
vi vorrei proprio vedere in volo!!!!!!!!!!
saluti Gianluca
paper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 15:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da simone76
(dal 6 probabilmente sono su)
ciao simone..ehm..su dove?se margone ci sono anche io la settimana di ferragosto..ho fatto il permesso per 5 giorni al GAT...
ps:hai la casella msg piena!
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 16:11   #15 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
non x fare lo sborone ma...
con alcuni mezzi in fibra tosti (tipo opus) in puntata massima si fanno i 240-250 km/h, io stesso con l'alliaj sn arrivato a malapena a 210 e ti dico, l'ho tirato giu da una quota davvero impressionante ... e tu con un blanik credi davvero di aver fatto 263 km/h? Con tutto il rispetto, penso che sarebbe scoppiato in aria...
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 16:15   #16 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paper
saluti Gianluca
ma grazie a te per non scriverci piu'!
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 16:19   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ravenlinux2000
Sono su 3 settimane e andro' spesso a margone. Ci sentiamo per tel o e-mail, dai.
La casella di posta non la svuoto apposta perchè frequento poco questo (e gli altri) forum dato, che mi hanno abbondantemente stufato. Chi ha la mia e-mail, mi scriva la'. Gli altri... si attacchino
ribadisco che Michele ha il 100% di ragione. Ho visto una foto di un GPS montato su un kangaroo a turbina (tipo il mio per intenderci). Ebbene, erano oltre 600Km/h. Che facciamo, gli crediamo? Ma per cortesiaaaaa...
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 16:22   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fraspeed
Scusami simone76,lasciatelo dire ma ci sono anche altri modi per denigrare il divertimento/pensiero altrui .
hai ragione
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 16:26   #19 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Fate un fischio se andate a Margone, ci vengo volentieri, sono su spesso a pranzo!
Michele
Vecchio 30 luglio 07, 16:47   #20 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
io sono a caldonazzo dall'11 al 19 agosto...se mi durano gli aerei (blade,whisper e pilatus)farei volentieri tutti i giorni su e giu fino a margone...tanto star li a rosolarmi al sole in spiaggia non se ne parla proprio.
Vettore e StingRay Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 8 31 agosto 07 20:25
meeting del Vettore psyco78 Aeromodellismo Alianti 17 01 luglio 07 17:30
vettore stroncapaperi Incontri Modellistici 2 27 giugno 07 01:44
chi va domani al vettore? norcino Aeromodellismo Alianti 0 24 settembre 06 00:06
DVD Vettore 2005 redaniel Aeromodellismo Alianti 43 07 febbraio 06 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:22.
