![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2005 Residenza: vicino Verona
Questo lo diceva Andreotti,ma cliccando quà http://www.fortune3.com/kekko500/Products.html salta fuori un altro Kekko,stavolta però in500 ![]() ![]() ![]()
__________________ canta che ti passa | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006
Volendo utilizzare il modello con la fionda secondo voi, visto il peso del modello, si possono utilizzare due dispositivi di lancio bungee della Robbe (accoppiati in parallelo). Ogni dispositivo è dimensionato per modelli da 700 gr. Vi faccio questa domanda poiché posseggo già un dispositivo di lancio bungee, e aggiungendone un'altro potrei utilizzarlo per portare il modello in quota. grazie, Claudio |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2006
Daniele, la mia esperienza col Discus non è stata molto bella. In configurazione originale, dopo un traino, con una leggera cabrata ho assistito all'applauso delle ali (baionetta in "carbonio" spezzata in due) e conseguente caduta verticale da 200 metri. Distrutto. E' ovvio che sarà più difficile che succeda con la modifica che hai fatto. Però mi piacerebbe che sti modelli, per quanto economici, funzionassero coi pezzi che trovi nella confezione. In fondo l'Easy Glider che uso da un anno, con innumerevoli botte, è ancora intero, e mi è costato 70 euro. Ovvio che non è proprio la stessa cosa, però i soldi che uno da alla multiplex o alla CMPro (i cinesi del discus) sono buoni uguali no? Adesso pensavo di prendere il DG1000 della JSB per sostituire il discus, ma, girando per forum, ho visto che le istruzioni allegate e le foto dell'assemblaggio sembrano farlo provenire dalla stessa fabbrica.......ci penserò molto bene.... Luca | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Il tuo problema è il problema che ha il carbonio. Se sufficentemente dimensionata la baionetta in carbonio è vantaggiosa rispetto al suo peso, ma se lavora al limite del suo carico di rottura come sul Discus non avverte e si spezza, motivo per cui l'ho sostituita con una in acciaio si piega ma non si spezza e salvi il modello. Ciao Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Grazie Daniele, immaginavo sta cosa dell'unico produttore. E purtroppo non ho fatto in tempo a fare quelle modifiche. Adesso spingerò affinchè i miei amici al campo lo facciano al più presto (ne abbiamo presi 8 tutti insieme, e il mio è il secondo che si distrugge!) ciao luca |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Io ho preso in mano l' asw28 e il discus. Differenze che ho notato: La fuso del asw è un pochino più rigida e adottano un profilo alare diverso. La baionetta del asw è da 8mm invece che da 6 e usa 2 ganci con fascetta per tenere le ali. Aspettate a gioire, perchè le spine con le brugole che ci sono sul discus sono state eliminate e ci sono delle spinette in materiale plastico. A mio parere vanno messi dei tubetti in ottone nelle ali e nella fuso (come nel discus) e usare delle bacchette in acciaio. Estetica del asw = ![]() Infatti vendo il mio discus che non ha mai volato per accattarmi l'asw28 |
![]() | #27 (permalink) Top |
Rivenditore - Horizon Hobby Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Germania
![]() | Produttori ASW, DG e Discus
Scusate se preciso, prima di tutto buona sera a tutti, ma il DG 1000 e l'ASW 28 non sono prodotti dalla stessa casa del Discus. Sono due ditte diverse ed è per questo che si trovano delle differenze come da Voi evidenziate in diversi particolari. Ciao a tutti. Francesco |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
DG-1000: http://flyflyhobby.com/english/product03a.html Discus CS: http://www.cmpairplane.com/glider/Discus.html ASW-28: ??? |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Lo avevo pensato dal fatto che i fogli di istruzioni dei tre modelli sono assolutamente identici. | |
DG1000 o ASW 28? | _sync_ | Aeromodellismo Alianti | 107 | 11 maggio 09 17:03 |
Ali DG1000 | Squadroneavvoltoi | Aeromodellismo Alianti | 4 | 20 gennaio 08 23:46 |
asw28 jsb | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 6 | 06 luglio 07 23:07 |
ASW28 della thermofluegel | mattiadifrancesco | Aeromodellismo Alianti | 3 | 30 settembre 06 00:03 |
