-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Consiglio blocco bowden (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/60774-consiglio-blocco-bowden.html)
DoC 22 luglio 07 12:48
Sto terminando (quasi) l'Excel Comp 3; c'è un dettaglio che non mi garba: per muovere i pianetti a V sono previsti due bowden con filo da 1mm mi pare; dalla parte dei servi va messa l'astina cava con la forcellina... dal lato timoni essendo smontabili prevedono una L sul filo (non Z, non si potrebbero sfilare i pianetti verso il retro) da infilare nelle squadrette apposite, dove una forcellina non ci sta (ammesso comunque di trovare i bicchierini da 1mm visto che ho sempre visto minimo 2 in giro). Per tenerli un po' fermi ho pensato a dei collarini con grano ma minimo li ho visti da 2mm in giro oppure ad un tubicino di silicone piccolo da infilare sul terminale della L... non so dove trovare le due cose...
Alternative?
Grazie,
GIorgio
Blackdam17 22 luglio 07 13:09
alternativa
astina diretta sui comandi, è la cosa migliore... precisa e ben rigida...
DoC 22 luglio 07 13:22
Originalmente inviato da Blackdam17
Intendi astina di carbonio?Poco spazio, non mi ci stanno e non vorrei rifare tutto... in caso in futuro... e poi le guaine dei bowden non riesco a levarle e a ripulire dentro.... in coda è abbastanza a manico di scopa.... <_<
fai4602 22 luglio 07 14:39
Ho risolto con soddisfazione la cosa in quattro modi diversi :
1) pezzettino di tubetto di dimensioni ad hoc ( può essere usato pure un pezzetto di guaina del bowden) incollato con ciano sulla L dopo inserimento del tondino nella leva. In caso di bisogno una piccola trazione e rotazione con pinza e viene via.
2) dopo inserimento della L leggera piegatura con pinza.
3) stagnatura di rondellina sulla L dopo inserimento.
3) stagnatura di pezzetto di tubetto da 2 filettato esternamente da 2 sul tondino.
Così ci puoi avvitare pure la forcellina.
DoC 22 luglio 07 17:28
Le forcelle non ci stanno sulle squadrette sghembe per i piani a V... proverò a vedere comunque; per il resto vorrei tutto smontabile ogni volta... :wink:
CantZ506 22 luglio 07 17:38
Originalmente inviato da DoC
Io ho usato gli uniball, ma con astine rigide.
Se i bicchierini sono quelli che io chiamo 'nottolini', non puoi allargare i fori delle squadrette per farli entrare?
fai4602 22 luglio 07 17:52
Da buon dott.ing.illustr., l'eccellenza somma deve sbattacchiarsi la capocchia sui muri di casa per saggiarne la resistenza e vedere se ne viene fuori qualche cosa di ucas che altri non hanno ancora provato....mah !!!!:P
Tre dei miei metodi assicurano comunque la "smontabilità".
CantZ506 22 luglio 07 17:57
Originalmente inviato da fai4602
Sicuro, ma farlo ogni volta che vai a volare, diventa alquanto scomodo!
fai4602 22 luglio 07 18:05
Originalmente inviato da CantZ506
Bon, ho avuto ed ho modelli grandi e modelli piccoli, ho la macchina grande e quella piccola...ma con l'andare degli anni ho scoperto che meno si smontano le cose e meglio è, specialmente i piani di coda...potessi eviterei pure di smontare le ali e se posso, fino a due metri le faccio in un unico pezzo.
Perciò per smontabilità intendo l'eccezzionalità, la necessità di intervenire per riparazioni o modifiche, non certo per fare entrare il modello in macchina.....viaggiavo in 500, quella vera, non la trappola odierna che ne mantiene solo il nome, con il tettuccio aperto e l'ala che ne usciva :rolleyes: e di solito i piani di coda sono decisamente meno ingombranti di un'ala.
CantZ506 22 luglio 07 18:19
Su questo concordo! Mi sono affannato tanto a renderli smontabili sull'EG, per poi scoprire che entra lo stesso nel box sul tettuccio!:rolleyes:
Ma i piani a V sono un altro discorso... infatti occupa più spazio la scatola che ho fatto che tutta la fusoliera con i piani montati!:icon_rofl
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
