Vecchio 11 luglio 07, 20:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Qui si discute del baricentro e di conseguenza del calettamento
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=48697
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 21:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
calcoli, calcoli....
...e se dai calcoli risulta un DL di 8°, voi lo lascereste cosi'??
ma figuriamoci.
Mi hanno sempre insegnato che il progetto deve tenere conto della linea longitudinale della fusoliera e del calettamento,... e in seguito si va avanti col calcolo per il resto.
In effetti quando si regola l'incidenza sul piano di quota, non si fa una operazione corretta perchè andrebbe variato l'angolo delle semiali; ma ciò è più laborioso e a volte impossibile, oltre che poco pratico.
Sugli alianti veri si preferisce correggere l'incidenza con un compensatore (piccolo alettone regolabile, situato nella parte mobile del piano-una sorta di alettone nell'alettone-) piuttosto che variare il piano; e questo è un aggiustamento 'personale', visto che i calcoli in quei casi sono già molto precisi.
Non ho mai sentito che un modello abbia 4° di incidenza -cosa sono?mongolfiere??-; non ha senso; e se esiste, di sicuro non è un buon progetto.
Al Meeting sul Vettore ho volato con il Ventus 2 c da 3000mm con 0,2° di incidenza ed andava che era un gioiello, ma ho anche visto più di qualche modello, che dalla velocità sicuramente non correvano con incidenza POSITIVA.
Nicola
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 21:48   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TRUCETA
Nicola
secondo Profili2 un S6061 ha il Cr minimo compreso tra 0 e 2 gradi positivi,un altro profilo comunemente usato, in alianti acro e non, è l'HQ 2-10 e questo ha un campo leggermente più esteso ,ma comunque sempre compreso tra 0 e 3 gradi positivi.
Un modello ben centrato e ben disposto dovrebbe volare col profondità a zero o a questo valore molto vicino per tutto il suo inviluppo di volo.
Nel momento in cui è maggiore la sua velocità si deve presumere che minore sia la resistenza globale all'avanzamento e ,sicuramente che la differenza tra la forza motrice ( componente verticale del peso ) e la forza resistente ( somma di resistenze di forma,passive ed indotte) sia la massima possibile.
Dato che la resistenza di forma è prevalente nel volo veloce si potrebbe pensare che la maggiore velocità si ottiene quando il Cr del profilo è minimo ed il profondità offre una resistenza minima.
Quindi se ne desume che ,con buona probabilità,non è con DL=0 o addirittura inferiore che si ottiene la resistenza globale minima.
Sbaglio qualche cosa ?
Ehstìkatzi
P.S.
Grande Capo
curioso sapere
come si misura incidenza
con precisione del decimo di grado
Vecchio 11 luglio 07, 22:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Trim
Originalmente inviato da Ehstìkatzi
P.S.
Grande Capo
curioso sapere
Penso che il più preciso sia il calcolo con seni e coseni mettendo il modello su un tavolo e misirando le altezze dei bordi di ingresso e uscita dell'ala e del profondità rispetto al piano.
Se si prendono senpre gli stessi riferimenti, una comparazione è molto accurata.
In ogni caso anche io sono scettico sulla vericità delle misure al decimo di grado
Vecchio 11 luglio 07, 22:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Ehstìkatzi
P.S.
Grande Capo
curioso sapere
..con un buon misuratore di incidenza... ovvio!!
Vecchio 11 luglio 07, 23:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
Ehstìkatzi
P.S.
Grande Capo
curioso sapere
mi associo alla domanda !....io solitamente utilizzo il misuratore della Graupner, quello in legno/alluminio, con la bolla d'aria e i gradi stampati su un adesivo, con questo strumento si arriva a definire la precisione di un grado, probabilmente con quello òlaser si arriva al mezzo grado, ma ....al decimo di grado.....la vedo molto dura !!...sopratutto considerando le corde sottili dei piani di coda ....
Ma poi spiegatemi come fate a tenere ferma la parte mobile dell'elevatore durante la misurazione......io faccio una fatica....
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 23:47   #17 (permalink)  Top
Immagini: 3
ma figuriamoci.
.... scusa, ma non ho capito cosa intendi.
...quindi un piano di quota tuttomobile....
....mai dire mai !
mi hanno raccontato che una volta all'Euromeeeting ci fu un momento dove le condizioni erano talmente buone, che le giacche a vento appoggiate sul prato, presero il volo e viaggiavano come dei gioielli....però non mi dissero che d.l.avevano in quell'occasione.
.....ma....intendi forse dire che per far correre un modello bisogna avere un d.l. negativo ? ....
Nicola
ciao Patton
Vecchio 12 luglio 07, 01:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da marcopatton
si c'ero
prima foto...in alto a dx http://alilunghe.altervista.org/pordoi/index.html
per la cronaca è volata via anche un'ala...senza il resto del modello!!!
comunque ultimamente ho fatto solo modelli con DL0°...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 12 luglio 07, 01:46   #19 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Quando volavano le giacche all'euromeeting c'ero anchio....., ma le condizioni buone sono durate 20 minuti in due giorni.....
Al vettroe su tre giorni, uno meglio dell'altro.....
con il misura incidenze laser si misura il quarto di qrado, ma siccome le tacche sono belle grosse, si può arrivare anche ad 1/8 di grado......
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 07, 09:48   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stroncapaperi
beata gioventù
beata innocenza
quindi ,a vostro parere,
basta appoggiare le superfici di riferimento sul profilo per aver individuato correttamente ( all'ottavo di grado,il decimo l'abbiamo già dimenticato ) la linea di riferimento del profilo
avete mai disegnato la sezione di quelle superficie e l'avete appoggiata al BE del profilo?
Ehstìkatzi
Come incollare col giusto diedro longitudinale? mozzmozz Aeromodellismo Principianti 24 26 novembre 07 14:31
diedro longitudinale cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 settembre 07 09:48
Bilanciamento longitudinale fly-ren Aeromodellismo Principianti 3 13 ottobre 06 11:03
Influenza del diedro longitudinale sullo stallo DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 19 luglio 05 14:31
diedro Gbv Aeromodellismo Principianti 3 10 marzo 05 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
