Vecchio 11 luglio 07, 09:30   #21 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da stroncapaperi
Era un pezzo che non ti leggevo....ciao ben tornato.
Le ferie in toscana ti hanno ricaricato?????
hai voglia....
sono tornato da un pezzo.... ma non leggo quasi piu il barone perche mi sono un pò rotto di sentire sempre le solite cose...
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 11:11   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Originalmente inviato da twentynine
Il carico non va considerato come valore assoluto, è in stretta dipendenza con le dimensioni.
Per un modello da 1m è un carico enorme, per uno da 6 un nonnulla.
Definizioni del genere sono un pò sommarie.
Si potrebbe aprire una discussione ... Comunque anche se non concordo a pieno che non è un valore assoluto, al limite sarebbe più giusto dire che il carico alare lo si deve valutare in confronto alla corda e non all'apertura.
flac a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 14:20   #23 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da flac a
e al profilo, e alle condizioni e al manico del pilota ecc...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 luglio 07, 16:46   #24 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
beh, le dimensioni indubbiamente contano... ... se si spensa che gli alianti full size oltrepassano i 500 gr/dm2....
...mi chiedevo...magari qualcuno che mastica un po' di fisica potrebbe spiegarci (in modo alimentare) il motivo per cui un modello più grande regge un carico alare maggiore....
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 16:55   #25 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
è tutta questione di velocità e anche un po' grazie al numero di reynold più elevato che consente un Cp migliore.
il fatto è che un modello da 3m mettiamo in scala 1:4 con un aliante fullsize ha una superficie alare di 1/4/4= 1/16 ma un peso che è 1/4/4/4 = 1/64 perchè il peso dipende dal volume che ha 3 dimensioni.
quindi il carico alare del modello sarà 1:4 (pari alla scala) del vero, es 100 anzichè 400.
Originalmente inviato da sloper_marco
Vecchio 11 luglio 07, 18:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Quoto Blinking per una spiegazione ancora più semplice.
E' lo stesso principio con cui si dimostrava che i dinosauri, animali a sangue freddo, potevano vivere in posti freddi.
Un cubo di acqua di 1m di lato avrà una superficie laterale di 6m^2 e un volume di 1m^3. Il rapporto volume/superficie è quindi 1:6 e peso/superficie=1tonn/6m^2.
Un altro cubo, stavolta di 10m di lato, avrà invece una superficie laterale di 600m^2 e un volume di 1000 m^3. Stavolta il rapporto vol/sup è di 1000:600 e peso/sup=1000ton/600m^2.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 18:24   #27 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
In pratica anche il carico alare varia con la scala del modello ..in effetti i conti tornano alla perfezione!
Se qualcuno cercava una spiegazione semplice, non poteva chiedere di meglio ...
Thanks
Marco
Vecchio 11 luglio 07, 19:03   #28 (permalink)  Top
grazie
in effetti mi sono dimenticato di specificare che la scala 1:4 è riferita ad una misura lineare, come ad esempio l'a.a.
ma la sup alare varia con il quadrato della scala lineare
e il peso con il cubo della scala.
ora sono di corsa e non spiego il perchè, ma è carino sapere che la velocità in scala di un modello non è pari alla velocità del vero diviso il fattore di scala ma bisogna dividere per la radice quadrata della scala.
nel caso del 1:4 di prima la velocità in scala sarà 1:2 del fullsize (i modelli in proporzione viaggiano più veloci, sia perchè devono sia perchè possono in quanto più robusti e perchè non hanno dentro un pilota che patisce i G)
il fatto è che anche il tempo segue una scala, sempre pari alla radice del fattore di scala.
se guardate un video di un aliante 1:4 rallentato 0.5x vi sembrerà infatti molto più realistico!
Thanks
Marco
Vecchio 12 luglio 07, 09:32   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking
grazie
Avete complicato tutto........ e forse anche sbagliato.
Tutto è molto più semplice e dipende esclusivamente dal Numero di Reynolds. A parte le formule per trovarlo cercherò di dare una definizione descrittiva.
I fattori di scala da considerare con tra la grandezza del profilo (corda e spessore) e (cercate di capire) la grandezza "dell'aria".
Tale grandezza va considerata come grandezza delle molecole che varia a seconda della "miscela" (percentuale di gas presenti) determinando la viscosità, e quantità delle stesse (temperatura/pressione).
Un profilo più grosso "sposta" o "interessa" in proporzione molte più molecole di aria di uno piccolo.
Non ultimo un aereo ful size avendo un carico più elevato ha bisogno di una maggiore velocita per chui aumenta di conseguenza anche il numero di reynolds ed il profilo "sposta" o " interessa" più molecole per unità di tempo.
Spero di essere stato chiaro. (ma non credo)
(comunque complimenti per l'inventiva di accomunare gli aerei ai dinosauri )
Vecchio 12 luglio 07, 10:24   #30 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
e che c'è di male ...... i pterodattili non erano forse obsoleti aliantoni.......in scala 2:1
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
giornata stupenda al pordoi esiagrones Aeromodellismo Alianti 8 31 agosto 07 21:41
Passo Pordoi TRUCETA Aeromodellismo Alianti 106 08 agosto 06 12:33
oggi al modelmeeteng al pordoi.. ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 8 29 luglio 06 22:21
alianti sul pordoi nicthepic Aeromodellismo Alianti 6 17 luglio 05 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
