Vecchio 04 luglio 07, 23:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da fai4602
Vento....vento, portami via con te
...non ti portare solo il modello!!!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 07, 01:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da f.alberto
Questa come idea mi sembra migliore della mia sicuramente più funzionale, certo c'è da lavorarci di più ma il risultato finale e quello che conta, se nessuno ha altre idee...
Occhio a dove mettere le cerniere!
Non devono essere allineate al centro dello spessore, ma fare un arco opposto a quello della curvatura dell'ala, in modo da compensarla.
Se tagli quella originale, si nota subito che non segue la curvatura dell'ala; basta mettere le cerniere sulla linea della vecchia.
Ciao, Piero.
Vecchio 06 luglio 07, 14:58   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Io con l'EG volo in pendio con vento fino a 20/25 Km , a volte sto fermo controvento ......
Nessuno ha mai pensato di fibrare l'EG ?
Per renderlo più penetrante e acro in pendio pensavo anche di segare via i terminali rialzati delle ali ......se po fa ?
ciao,
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 15:35   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da anpast
ciao,
Andrea
Si,si può fare...certo semmai lo userai in pianura sarà meno efficente...però in pendio va benè...dovrebbe anche essere un pò più preciso nelle "acrobazie"...
Vecchio 06 luglio 07, 17:23   #25 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da CantZ506
Grazie per l'informazione, comunque non ho trovato la balsa da 5 mm ma da 2 mm, quindi per adesso mi sono limitato a aggiungerla sopra gli alettoni originali raccordandoli, questa sera vedo come va.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 23:14   #26 (permalink)  Top
Prova fatta, con alettoni e il piano mobile rinforzati va proprio meglio adesso sente di più i comandi....che bello
Vento e pendii gallina Aeromodellismo Alianti 1 29 gennaio 08 18:48
via col vento fanrgy Elimodellismo Principianti 12 18 settembre 07 03:33
che modello con il vento? bienne Aeromodellismo Principianti 2 12 marzo 07 22:04
Acrobazia....e se c'è vento? Odi Aeromodellismo Categorie 31 20 dicembre 06 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59.
