Vecchio 27 giugno 07, 23:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Chi mi aiuta ad atterrare....
Proprio così mi date qualche consiglio per atterrare dove voglio io con il mio arcus, con un trainer atterro praticamente a un metro da me(quasi sempre )con l'arcus mi alllontano per fare l'avvicinamento e quando e a
50 cm da terra cabro un po per farlo rallentare e mi prende 3 metri di quota così puntualmente mi faccio 50/100 metri per recuperarlo, tranne che non ci sia vento in questo caso mi riesce bene controvento scente a paracadute.
Dimenticavo tutto questo in pianura e pensare che vorrei provare il pendio
Ciao e grazie per gli eventuali consigli
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 07, 23:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
devi mettere sulla radio la miscelazione che alza entrambi gli alettoni, magari un interruttore visto che hai il gas occupato. Quando sei bello dritto in planata per atterrare, otterrai un effetto frenante e deportante. PS: provala prima in volo ad un altezza di "sicurezza", è molto importante.
Ciao!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 07, 23:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da merengue
Ciao!
quoto .... per compensare dovrai dare anche comando leggermente a cabrare in piccola percentuale 5-10%
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 07, 23:32   #4 (permalink)  Top
Ciao!
Proverò così grazie, ti farò sapere il risultato a prova fatta.
Vecchio 28 giugno 07, 14:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
a prescindere dagli alettoni spoiler che ti hanno (giustamente) cosigliato: con l'arcus devi fare un avvicinamento più lungo che non con il trainer.
se prende quota quando cabri puoi solo arrivare più lento (meno ripido e quindi da più lontano) oppure evita di cabrare e atterra un po' più veloce, se il modello è livellato non ci sono problemi.
Originalmente inviato da f.alberto
Vecchio 28 giugno 07, 22:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Pepetone
Forse a picchiare...
Non so nell'arcus, ma nel manuale dell'EG c'è la spiegazione con le percentuali di escursione per fare la miscelazione dei freni aerodinamici con alettoni e quota.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 22:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da guizzo
Massimo.
Dipende da come si comporta il modello ....
alcuni picchiano , altri tirano su il muso.....
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 22:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da 41fabio73
Ah si? quindi tu dici che a seconda del modello i freni con alettoni sù possono essere miscelati con il cabra? non lo sapevo.... buono
Comunque nell'arcus (visto che è gemello dell'EG) dovrebbe essere a picchiare come nell'EG.
Massimo.
Vecchio 29 giugno 07, 10:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Massimo.
Credo che dipenda dal braccio di leva del modello dal centraggio e da come influenza la deportanza generata dalle parti mobili sul profilo alare
se non ci sono specifiche di costruzione in genere , anche per i diruttori sistema butterfly ecc ecc si prova avendo una buona quota a tirare fuori tutto e si vede come si comporta il modello di conseguenza si coregge per livellarlo
in questo momento , un aiutante guarda lo stick del elevatore della radio per vedere quanto comando si sta dando , una volta a terra si misura l' escursione data e si miscela , quindi si riprova in aria se il valore è corretto
Fabio
Vecchio 29 giugno 07, 10:57   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Massimo.
Dipende che radio hai.....
comunque è a picchiare, ma di poco.
tra l' altro secondo me è meglio inserirla perchè mentre il cabrare ti viene istintivo, il picchiare NO.....
CMQ fare prove SENZA inserire compensazione a quota di sicurezza.
Poi dipende anche dal baricentro, se voli in pendio e pianura, ecc.
Io in pendio tengo il baricentro + avanti che in pianura e con qualche tacca di trim a picchiare, ma è questione di abitudini, es gli alettoni li tengo senza esponenziale perchè mi piace il modello scattante, ma in termica bisogna stare attenti..
batman non è collegato   Rispondi citando
Atterrare senza un ala...... 2M86 Aeromodellismo 19 17 agosto 06 15:48
atterrare sull'acqua luca bianchessi Elimodellismo in Generale 8 17 maggio 06 10:55
Atterrare.. mabo1966 Aeromodellismo Principianti 36 19 novembre 05 14:59
Atterrare... giorgioroby Aeromodellismo Principianti 4 04 aprile 05 19:25
Atterrare Tony512 Aeromodellismo Principianti 39 06 marzo 05 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:17.
