01 luglio 07, 21:23 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2006
ATTENZIONE !!!!! NON USATE LE BARRE RETTIFICATE CHE SI TROVANO NELLE STAMPANTI PER FARE BAIONETTE. Non sono in acciaio cementato, o se lo sono(rarissimo) la cementatura e solo di pochi micron. Si piegano che è una bellezza, bisogna usare acciaio armonico. La cementatura è un processo che viene applicato all'acciaio per aumentare la DUREZZA superficiale su pezzi soggetti a strisciamento. L'acciaio armonico che invece troviamo in commercio è legato con altri metalli (cromo-vanadio ecc.) viene trafilato a freddo conferendogli una tensione interna unidirezionale simile ad una fibra che dona al metallo un elevata resistenza a flessione.
02 luglio 07, 00:51 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Stefano... una domanda: ma se ti ritrovi un'ala particolarmente spessa... cosa ci metti? Sul mio swift alla radice ho 36 o giù di lì... mica ci metteresti una barra del 30?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
02 luglio 07, 14:15 | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
perchè no? una 20mm ce la metterei di sicuro... All'inizio "fa brutto" perchè c'è un evidente surdimensionamento, ma ti assicuro che i vantaggi pratici surcassano i problemi. Innanitutto bisogna impostare il discorso su un' "economia di scala": si fa un investimento iniziale, comprandoi qualche flangia di metallo (qui da noi costano relativamente poco) da "affettare" per ricavare tot baionette, cercando di scegliere una misura "standard" a seconda delle proprie esigenze, ad es 10mm, 16mm o 20-25mm. Allo stesso tempo "investiremo" in uno stampo di baionetta oppure (forse meglio per la maggior parte di noi) un tondino già pronto di carbonio (on line si trovano a buoni prezzi, conta di ricavarci due/tre baio), sempre dello stesso diametro. Una volta fatto un piccola scorta di questi materiali, possiamo coprire quasi tutte le esigenze di baionettamento della maggior parte di alianti che abbiamo o abbiamo intenzione di costruire o acquistare. Noi col 16mm fin'ora abbiamo fatto alianti dai 2,5m ai 4m, per cui è la nostra baionetta "standard" per le nostre misure, ma lo stesso discorso potrebbe valere per chi fa maxi, magari con una baionetta da 25-30mm. Questo ci consente anche, ad es, di usare un solo set di baionette per più di un aliante, oppure di scambiarci tra noi le baionette in caso di necessità, oppure il solito discorso di poter caricare cambiando semplicemente baionetta. Ripeto, un dimensionamento al limite, sugli alianti soprattutto da pendio, "in volo" non serve a nulla.
02 luglio 07, 15:17 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
x-sword 3.2 longherone venato dal portabaionetta | playloud | Aeromodellismo Alianti | 23 | 15 settembre 07 22:08 |
Baionetta e portabaionetta home made | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 15 agosto 07 00:38 |
Tubi portabaionetta in vetroresine. | Teo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 25 luglio 06 19:31 |
Recuperare gioco tra baionetta e portabaionetta. | Teo | Aeromodellismo Alianti | 10 | 27 giugno 06 19:32 |
dimensionamento ala?? | maff25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 25 maggio 06 01:03 |
