![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Ok ragazzi , io parto sabato mattina e sto ai Piani Resinelli fino a domenica sera , ho scritto nei precedenti messaggi il mio numero di cell ,non esitate a contattarmi !! Ho appena acquistato il tondino filettato da 8mm lungo un metro , lo metto tutto nel modello ? Ci vediamo, Andrea |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
...ciao, mi considero ancora principiante, ma con il mitico EG (ci volo da due mesi) sono fin d'ora stato costantemente in pendio e mi sento di dirti di non esitare ad appesantirlo se ci sono termiche (le riconscerai presto!!! ![]() ...sul mio per darti una idea viaggio con un'asta filettata da 8mm all'interno della baionetta (+315 gr), oltre che una batteria lipo da 2200 mah da tre celle giunta dalla China (+200 gr)......è stabilissimo e lo strapazzo un pò comunque...ovviamente aumenta un pò la velocità (che non è un male per quel modello!!!), quindi ocio agli atterraggi altrimendi poi vai di phon per capelli per raddrizzare elapor......
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
![]() | #23 (permalink) Top |
Ciao , ho comprato la barra filettata da 8mm ....e non entra nella baionetta !! Ho ugualmente appesantito l'EG e vola decisamente meglio .... il problema del mio pendio è che non c'è spazio per atterrare ....sono finito 2 volte nel lato sbagliato ( sottovento ) con le conseguenze che potete immaginare ..... ![]() Adesso ho portato l'EG in pianura e ci volerò in termica , inutile disfarlo in pendio ( al massimo lo porto sopra a Brunate dove di spazio ce n'è ....) , dunque dicevo poco spazio e tanto vento , un cucuzzolo appuntito dove finire dall'altro lato è un attimo..... al massimo ci volerò con uno Zagi in EPP ..... Con il phon cosa succede all'Elapor ? Come si deve procedere ? Ciao, Andrea |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Ciao , ti spiego meglio come è fatto il pendio : è un pendio a doppia faccia , piuttosto piccolo ( la cresta è lunga max 15 mt ) , dove tira un vento assurdo ..... siccome questa "collinetta" ha la cima acuminata non c'è spazio sulla vetta : è un attimo scadere nel lato sbagliato ( quello sottovento ) , inoltre sulla sinistra ( dove questa "collinetta" si raccorda alla montagna ) ci sono gli alberi , mentre sulla destra termina all'improvviso nel vuoto , cosicchè l'avvicinamento da destra non è possibile , quello da sinistra è pericoloso perchè se non si è alti ( così da poter scendere in velocità verso il pilota ) è un attimo essere sbattuti sottovento ( infatti là dove il pendio non è ancora incominciato , nel vuoto , non c'è spinta ascensionale ma un forte vento orizzontale.....avvicinarsi stando bassi vuol dire spiattellarsi contro la montagna o finire giù sottovento .....) . Chiaramente riesco a portarmi il modello vicino , ma sono sempre troppo alto o troppo veloce .....se dò a picchiare per atterrare prende velocità e addio..... HELP !! Andrea |
![]() | #26 (permalink) Top |
User |
...con il phon lo puoi scaldare progressivamente e con le mani dargli (o ridargli ella maggior parte dei casi!!!) la forma voluta....devi però asolutamente scaldarlo con calma, tenendo il pho a dstanza, se no si formano delle bolle o addirittura si scioglie...sei hai dei ritagli di elapor, fai delle prove magari con quello... ...mi dispiace molto per l'asta che non entra, tieni presente che diametro interno della baionetta è differente tra l'EG senza motoirizzazione e EG predisposto per elica....io ho il primo (po lavorato comunque per predisporre il motore, e l'asta c'è stata)....vai in ferramenta (1,40 euro!!!) comunque con la baionetta e prova la direttamente
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
tra i tanti modi di atterrare, dovresti riuscire a mettere il modello controvento in prossimità delle cima in modo da farlo scendere lentamente, se poi per farlo scendere ti scappa in avanti fai un altro giro e riprovi se comincia ad andare troppo indietro picchia subito così atterri sulla cresta. in alternativa, nel lato sottovento ci sono alberi? se non ce ne sono e arrivi più alto della cresta, fai una picchiata sottovento, scendi sotto alla zona turbolenta e atterra in salita risalendo verso la cresta. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
ciao..con il modello che hai anche con poco vento non dovresti toccarlo il motore....al limite lo usi per i primi atterraggi cosi prendi le misure poi impari a non usarlo se non per emergenze...io ho un termic dream della top model di 3 mt ed e fantastico perche termica bene e facile e se vuoi nelle affondate e veloce ed ha una linea da rapace!..poi per costruirlo tutti i pezzi sono perfetti..vale i 300 euro che costa anche se non e poco...
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
![]() Comunque l'argomento mi interessa dato che vorre provare il pendio ![]() | |
Consiglio per prima esperienza!!! | spiderweb | Automodellismo | 18 | 29 luglio 09 14:35 |
aliante per prima esperienza... | pipino | Aeromodellismo Alianti | 20 | 27 luglio 09 20:59 |
La mia prima esperienza al campo | botolo | Aeromodellismo Principianti | 19 | 18 aprile 07 13:47 |
prima esperienza in pendio, quale modello? | Black sheep | Aeromodellismo Alianti | 40 | 25 gennaio 07 13:41 |
Prima esperienza | dariovine | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 dicembre 06 14:20 |
