Vecchio 10 novembre 07, 20:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ask21
Come faccio ad irrigidire un easyglider?!?
Mi spiego meglio,il timone direzionale si deforma,gli alettoni sotto sforzo si deformano anke loro...come posso fare per irrigidirli?!?!?
Lo so che come modello non è il top,ma credo che prima di fare un passo verso un altro modello si possa ancora migliorare un pochettino!
Si, si puo' fare.....ma e' un lavoro lungo e noiosissimo.
Serve:
- Epossidica bicomponente da 30 minuti
- Microballoons
- Levigatrice palmare
- Vari fogli di carta vetrata e abrasiva
- Molte ore di pazienza
Molto semplicemente si tratta anzitutto di carteggiare tutte le ali (...per la fusoliera io ho rinunciato ) cercando di ottenere una superficie il piu' possibile liscia togliendo quindi i ben noti "brufoli" dell'Elapor.
Applicare aiutandosi con semplici spatole (ad esempio vecchie carte di credito!!), alcuni strati sottili di epoxy miscelata con una buona quantita' di microsfere. Carteggiare e/o levigare tra una mano e l'altra.
La superficie cosi' ottenuta e' veramente durissima e anche con la levigatrice si deve tribolare per ore per lisciare per bene il tutto.
La verniciatura finale con spray acrilico o per lexan e' opzionale.
Al termine del lavoro le ali sono decisamente piu' rigide. Ma anche piu' pesanti e ci scommetto che l'EasyGlider vola come prima!!!!!
In conclusione fatelo solo se avete tempo e soldi da perdere......o se volete esercitarvi nell'uso della bicomponente.
Nel mio caso l'ho fatto anche perche' le ali del mio EG, dopo 2 anni di strapazzi, erano tutte sfregiate e i bordi d'attacco erano molto rovinati. Ma forse mi conveniva comprarle nuove.....
Ciao!
q
Vecchio 10 novembre 07, 20:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Io vi ringrazio tantissimo delle risposte,come al solito siete immensi!!!
Ma nessuno si è accorto che la discussione risale al mese di giugno?!?!?!
Il modello ha fatto il suo degno dovere..ed è passato in mani sicuramente più esperte!
Però sono consigli validi per il prossimo...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
easy star o easy glider? brenz Aeromodellismo Principianti 14 30 novembre 07 19:55
easy glider o easy star? mattia1983 Aeromodellismo Principianti 2 29 agosto 07 08:34
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
