Vecchio 20 giugno 07, 22:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
nuovo contest:"che cavolo è 'sta robba"?
Orbene, sto assemblando un Multiplex (o tangent, se preferite..) ElektroMaster, quasi finito... e come in altre occasioni mi è avanzato qualche pezzetto di cui non riesco a capire la funzione, pur sospettando che una funzione ci sia ed anche "precisa". Due premesse,
primo, l'aliante mi è arrivato con molte cose già fatte dal precedente proprietario, come il rinvio del cabra, ad esempio. Secondo, i pezzetti non sono inventariati nell'elenco di pezzi nel manuale (un pò criptico, delle volte.. e con pochissime figure, ma almeno ha l'elenco dei pezzi con descrizione relativa).
I legnetti vari ho ipotizzato che siano per rinforzare vari punti, quasi tutti..individuati ma c'è della minuteria plastica che... boooh!
Guardate la foto e ditemi voi!
In palio una foto del modello montato!
Gli oggettini del mistero, tutti in materiale verdino che sembra plastica o vetronite, sono:
- una serie di paia di "boccolette", foro credo da 4mm, quattro coppie di spessori crescenti. Che ce fo?
- una specie di squadretta piuttosto piccola con vari fori precisi.
- un pezzo che sembra un rinvio, marchiato "multiplex", con fori precisi alle estremità, uno da 3mm e uno da 2mm.
- quelle che sembrano due metà di un dischetto, con foro da 4 (credo) al centro, sembrano fatte per essere unite, formando una rotella (?) oppure un paio di guancette, forse per un rinvio, penso. Ma quale??
- è avanzato il tondino da 3 nella foto .. (?) forse era una spinetta di riferimento per la cappottina..
- due pezzetti di materiale plastico bianco, qui ho un'ipotesi: forse servono a fare da "chiusura" ai servi alari, avvitandoli su un ipotetico paio di blocchetti di legno incollati intorno al servo... ma sono solo due e invece dovrebbero essere 4... boh..
Avanti!
nuovo contest:"che cavolo è 'sta robba"?-20062007.jpg
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 22:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Sono 10 cose tonde divise in tre gruppi!
Poi ci sono 2 strisce bianche 1 pezzettino di ferro e 2 pezzetti di plastica di dimensione differente!
Può bastarti???
Apparte gli scherzi...voglio vedere cosa esce fuori...tanto ora te lo dicono in quattro e quattr'otto!
Ci sono dei geni su questo forum!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 00:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
come sono fissate le ali al modello? Quelle ciambelle un po' più grandi sembrano rondelline che di solito si usano per evitare che le viti in nylon tirino direttamente sull'ala....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 21 giugno 07, 01:37   #4 (permalink)  Top
mmm no, le ali sono fissate con due viti a brugola, grosse e di metallo, ed hanno già la loro sede.. e non è di quella misura. Cmq la cosa che mi incuriosisce di più e il braccetto targato multiplex e la squadretta con i fori.. il resto sarà per spessorare, o qualcosa del genere, ma quegli accessori sembrano avere un ruolo ben preciso!
Vecchio 21 giugno 07, 01:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
hai avvisato il vecchio proprietario? secondo me sono anni che cerca per casa quegli accessori finiti chissà come nella scatola dell'elektromaster
la squadretta con l'asola mi sembra di quelle nate per regolare in maniera più semplice la corsa del gas dei glow (manca ovviamente la base che si monta sul millerighe)
il braccetto invece mi sembra il comando di una coda a croce o a T
Originalmente inviato da merengue
Vecchio 21 giugno 07, 10:46   #6 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Il braccetto + corto con 3 fori e l'asola è sicuramente una prolunga per un servo visto che ne ho installati 2 di molto simili sull'Acromaster
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 10:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Bad Attitude
Data registr.: 25-05-2005
Residenza: Montegrosso d'Asti
Se puo' essere utile qui c'e' il manuale con l'elenco dei pezzi....ma e' completamente in crucco stretto:
http://www.tangent-modelltechnik.com...ktromaster.pdf
Purtroppo non sono riuscito a trovare i disegni di montaggio.
Ciao,
Piero
Bad Attitude non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 12:19   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bad Attitude
Ciao,
Piero
Il manuale ce l'ho (cartaceo, multilingua anche in ita) ma i disegni no, perchè... credo che non esistano proprio! sul manuale qualche foto c'è, ma serve a poco.
Vecchio 21 giugno 07, 12:28   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
A me qualche pezzo avanza sempre, ho smesso di pormi domande
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 12:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da simone76
Visto che stai finendo un modello proprio in questi giorni..... guarda che la doppia ala c'è perche è un biplano.... non perche ti danno l'ala di scorta.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
