Vecchio 19 giugno 07, 12:23   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Ciao a tutti ,
ho appena comprato l'Easy Glider elettrico , bellissimo ,l'ho montato in una notte !!
Siccome ricordavo che l'E.G. di un mio amico , utilizzando un pacco lipo 7,4v 1500 o 2000 mAh sotto la cappottina , restava staticamente un pelo cabrato , allora nell'assemblare il mio ho omesso di inserire nella coda la biglia di metallo : risultato : il modello ora è un pelo picchiato mettendo le batterie nel vano al centro dell'ala .....tutto sommato preferisco così perchè non mi piaceva avere le batterie nel muso ....al massimo incollo un bulloncino di 5 gr. sul direzionale .....cosa dite , ho fatto bene ?
Non ho capito una cosa : la baionetta nera và incollata almeno in una delle 2 semiali ?
Ho difficoltà a montare le 2 semiali ....devo fare molta forza per incastrarle ....è normale....?
Grazie per le risposte,
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 12:30   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da anpast
Ciao a tutti ,
Andrea
all'inizio un po' dure lo sono.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 12:33   #33 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 giugno 07, 12:39   #34 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Si si confermo che montando il biglia in coda poi alla fine bisognava mettere circa 10 gr sul muso dietro al motore ( oltre al pacco lipo subito li dietro ) . Forse ha usato lui una colla "pesante" per fare la fusoliera....bho.....sta di fatto che adesso io l'ho montato senza biglia e posso mettere le batterie nel vano dell'ala invece che nel muso ....meglio , no ?
Vecchio 19 giugno 07, 12:49   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
La baionetta non và invollata nell'ala...cioè se vuoi puoi farlo,ma resta solo più scomoda!!!
Non lamentarti del fatto che le ali siano un pochino dure da inserire...vedrai come le rimpiangerai!!!
A mali estremi estremi rimedi...nel mio vecchio avevo scavato e mettevo le batterie dietro l'ala...ora invece con la versione aliante ho nel muso la ricevente e le batterie,e sotto l'ala nulla!!!E vorrei alleggerire ancora un pochino se riesco...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 13:34   #36 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao ,
grazie 1000 per la risposta !
ehm.....ho incollato tutto con la ciano senza attivatore ....poi siccome mi era finita , solo i 2 pezzi che coprono la baionetta lungo le semiali le ho incollate con una colla vinilica .....ho fatto una cavolata ? spero che tenga .....
grazie ancora,
ciao,
Andrea
Vecchio 19 giugno 07, 13:40   #37 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
no la vinilica dovrebbe tenere: se lo porti a terra tiene, sennò scende lda solo non ti preocccupare. le ali dopo averle sfilate e reinfilate per un bel po' di volte, tendono a uscire molto facilmente in atterraggi quasi normali. quindi tienilo più montato possibile una volta che lo hai fatto
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 13:42   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ciao ,
grazie ancora,
ciao,
Andrea
Non sò dirti,io ho usato solo ciano ed attivatore!!!
E due goccie di colla a caldo per i servi delle ali...
se per l'elevatore uso molta escursione?!?!?Oppure vale lo stesso discorso degli alettoni?!?!?(tenete conto che il massimo dell'escursione non è molto!)
Vecchio 19 giugno 07, 21:14   #39 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da ask21
ma la massima escursione, intendi il massimo regolabile elettronicamente?
se è così, oltre a quellopuoi aumentare le corse, mettendo squadrette più lunghe sui servi, e attaccare i tiranti, nel foro più vicino alla parte mobile.
Vecchio 20 giugno 07, 15:26   #40 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da edo volante
Madonna che paura...ieri pomeriggio ero al Tuscolo...inizialmente il vento era un pochino stortignaccolo,poi però si è aggiustato ed ho lanciato il mio eg...dopo un'oretta di volo iniziano delle termicone assurde...Vedo le rondini,mi ci butto dentro ed il modello sale...
...sale..
..sale....
..sale..
...sale..
.....sale..
...e non scende più...fina la termica ed iniziava di nuovo la dinamica...
In questi casi come si scende?!?!?Io per due volte ho avuto un flutter ad entrambe le ali...il primo molto lungo..il secondo un pò meno...però sempre pauraaaaaaaaaa!!!
Dopo di ke per scendere davo tutto cabra,timone ed alettoni da una parte...6 o 7 giri in picchiata e riprendevo il volo normale...
Anche così però andava velocissimo...credevo mi si staccassero le ali...
Comunque per non andare off-topic,ieri ho provato il nuovo baricentro,arretrato di circa 6 o 8 mm e và moooolto meglio!!!Anche il volo rovescio adesso è fattibile!!!
Problema forse un po' strano Mmmmm Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 gennaio 08 09:01
strano problema sal82 Elimodellismo Principianti 28 08 novembre 07 21:37
Strano problema di carburazione! Rottweiler.Ve Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 04 gennaio 07 10:23
Strano problema di carburazione RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 25 aprile 06 18:56
Problema strano con hs55 Teo678 Aeromodellismo Principianti 8 04 marzo 06 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
