Vecchio 19 giugno 07, 10:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da twentynine
No...il contrario.
è positivo quando la coda "punta più in basso" rispetto all'ala.
Nel tuo caso il modello è un pacioccone giusto???
Se fosse al contrario la situazione?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 10:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Esatto.
Al contrario avrebbe un CG arretratissimo e sarebbe incontrollabile.
Diciamo che andare sotto i 0° di DL conviene solo se sai cosa stai facendo e perchè (modelli monovelocità a volo libero ecc.)
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 giugno 07, 10:41   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Esatto.
Quindi il vostro consiglio è quello di:
Prima arretrare un pochino il CG e ritrimmare per vedere come và...
Poi semmai diminuire il Dl...
Per il momento ho messo il Cg un pochino più indietro di dove era prima...forse oggi pom posso provarlo...
Un consiglio sugli alettoni invece...fino a quanto è bene aumentare la corsa di questi?Non credo che quando siano a 90° con il resto dell'ala siano molto efficenti vero?
Vecchio 19 giugno 07, 10:43   #24 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Aggiungo che quando vuoi la performance devi stare indicativamente tra 0 e 1°...questi sono valori da prendere con le pinze e la dovuta dose di sale in zucca. Non si puo' pretendere troppo da modelli nati per andare lenti e pacioccosi.
In generale i modelli da scatola hanno DL esagerati, vedi il mio primo modello, lo spirit che dopo qualche modifica è diventato molto più divertente e performante.
Oppure il falco arthobby a cui ho tolto circa 2° di DL e ha guadagnato 40/50 Km/h in picchiata.
Vecchio 19 giugno 07, 10:45   #25 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da ask21
Direi di no...intorno ai 45° è già tanto.
Vecchio 19 giugno 07, 10:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Secondo me già oltre i 30° il guadagno in termini di velocità di rollio non è bilanciato dalla maggiore resistenza indotta.
Oltre i 45° è una configurazione adatta solo a 3D....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 10:51   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
usando l'EG e' parere abbastanza comune, almeno tra quelli che conosco io, che le corse del manuale siano esagerte, io le ho gia; diminuite un po' e al prossimo volo diminuisco ancora, con le corse ridotte l'aereo e' si meno reattivo ma anche meno nervoso, io almeno mi trovo meglio.
Forse le corse del manuale vanno bene se si vole con pochissimo vento, condizione per il quale mi sa che l'EG e' stato progettato e ben poca gente vola senza vento
Prima o poi faccio la prova del DL, secondo me sull'EG la cosa piu' facile e' alzare il BU dell'ala.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 10:59   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da Vietto
Io credo sia più facile alzare il be della coda...tagli appena sotto il il quota per quasi tutta la lunghezza e provi vari spessori,quando hai trovato quello che fa per te(noi) incolli di nuovo per bene...
C'è un metodo per vedere le diverse incidenze del piano di coda e dell'ala?A occhio si capisce poco!Di sicuro entrambi puntano in alto,ma l'ala di più!
Vecchio 19 giugno 07, 11:05   #29 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da MikyFly
devi cercare un incidenziometro...altrimenti qualcuno aveva messo (credo in sez. F3K) una formula per calcolare i gradi appoggiando sul tavolo e misurando semplicemente a che altezza si trovano i be e i bu.
Vecchio 19 giugno 07, 11:25   #30 (permalink)  Top
Residenza: Verona
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=51456
Leggi questa discussione...è molto interessante. e c'è pure la formuletta per calcolare il DL.
Problema forse un po' strano Mmmmm Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 gennaio 08 09:01
strano problema sal82 Elimodellismo Principianti 28 08 novembre 07 21:37
Strano problema di carburazione! Rottweiler.Ve Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 04 gennaio 07 10:23
Strano problema di carburazione RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 25 aprile 06 18:56
Problema strano con hs55 Teo678 Aeromodellismo Principianti 8 04 marzo 06 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09.
